Старый 17.02.2017, 12:31   #3161
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Привет !
А ты решил перебраться на новую версию ?
Да (все готово) - там уже есть однотычковый запуск и все, что нужно,
но соглашусь - много лишнего..
Загрузку в любой плейлист одной папки кликом по списку сделал,
а выборочное добавление (например по Enter) - не получается..
Старый 17.02.2017, 12:33   #3162
seriousstas
Стас, можно подробней о сборке 4Icar_14_3_Light. Я не нашёл о ней инфы. Ты её выкладывал???
По немногу "шлифую" ...
Старый 17.02.2017, 18:39   #3163
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Так в моей переделанной версии 1.2 уже давно есть однотычковое добавление папок/треков, и его можно выключать и включать в
Properties ---> SYSTEM.Fist.Click.Play ---> true/false...
Вот смотри видос запилил
Улучшений как таковых в новой версии нет только хотелок куча добавлена.
Нужно править эту функцию...
this.on_key_down = function
case v.enter: <--- здесь происходит добавление по enter
А чем тебе не нравится версия 1.2 ?
Последний раз редактировалось duzzy; 17.02.2017 в 19:23.
Старый 20.02.2017, 01:27   #3164
seriousstas
seriousstas
Да все норм , в 1.3.1 - просто услышаны парочка пожеланий,
кроме встроенного однотычкового запуска (ты верно - его ранее заделал) порадовала возможность
масштабировать иконки Node . Теперь они выглядят "по фирме" +
при подводке курсора - смена оттенка , вобщем , мелочь, но приятно.
case v.enter: <
Да находил thx, осталось узнать , что тут (или в this.load) править , чтоб работало , как надо ..
Спрошу у автора позже ..
Старый 21.02.2017, 02:09   #3165
duzzy
seriousstas
Я его уже переделал)))... Выглядит и работает так
Есть версия свежее 1.3.2, там по мультитэгам поиск поправлен.
Встроенного однотычкового запуска проигрывания треков в оригинальной версии нет, есть только отключение авто-заполнения плейлиста
"Text Single-Click: AutoFill Playlist" при левом клике мышой.
Механизм тот же, сегодня посмотрел его и сделал мод под палец.
Теперь буду вместо крестиков папочки использовать , смотрится более приятно плюс выделение открытых папок есть...
Но много лишнего, и есть ошибки в настройках. Основной функционал вроде работает правильно особо сильно не проверял.
Старый 21.02.2017, 02:36   #3166
seriousstas
какой ?
Этот (а что дает это присваивание непойму pln = check_playlist(lib_playlist);
, когда все-равно потом у pln новое значение ) :
if (add && !send) {
pln = plman.ActivePlaylist;
if (send) {
pln = plID(lib_playlist);
plman.ActivePlaylist = pln;
,затем чистить дубли - у меня криво работает .. Иногда вижу пустой плейлист, а если по ПКМ отправлять выделенное , то всегда норм..
верно - эт я чего-то нахимичил, когда добавление пробовал реализовать - и присвоил Вильбу ))
Стильно выглядит !
Последний раз редактировалось seriousstas; 21.02.2017 в 03:09.
Старый 21.02.2017, 03:17   #3167
duzzy
seriousstas
какой ?
Тот который я переделывал в версии 1.2, для корректного добавления в плейлисты.
Это не только присваивание но и проверка плейлиста.
Попробуй в оригинальной версии скрипта добавлять папки/треки в разные плейлисты, через выделение по ctrl и добавляешь по enter... будет галимая каша
Я чищу дубли только при добавлении т.е. при ADD... у меня нет с этим проблем, уже очень приличное время использую версию скрипта 1.2 и работает она без проблем.
Пустых плейлистов не было ни разу... странно... эта команда ничего глобального не делает просто убирает дубли треков и все.
Если не нужно или есть проблемы убери из кода...
Ахаха... вот так и бывает))) переделываешь скрипт, а вся слава автору уходит)))
Стильно выглядит !
Пасиб
Да я особо ничего и не делал, просто перенес уже отлаженный код в новую версию благо механизм почти не изменился, подправил настройки по умолчанию и все.
Завтра выложу чистовик
Старый 22.02.2017, 01:47   #3168
duzzy
Свежий скрипт Библиотеки версия 1.3.2.
(большой разницы с версией 1.2 почти нет, в основном свистоперделки)
Выглядит и работает так.
мои добавки:
- фон/обложка проигрываемого трека с блюром(настраивается и отключается в Properties)
- прокрутка две зоны (левая часть панели обычная прокрутка, правая часть панели быстрая зона, все настраиваемое в Properties)
- отправка("Send to Playlist") папок в один тычек(отключаемо в Properties)
- выделение папок/треков по Ctrl + ЛКМ
- зум шрифта по Ctrl + зажатый ЛКМ вверх или вниз
- изменены настройки по умолчанию(иконки папок вместо убогих крестиков, строка поиска отключена, сортировка папками, включена отправка папок в один тычек в плейлист)
- скрипт развернут(т.е. код не сжат) для удобства редактирования
ориг.настройки скрипта:
- иконки папок можно менять на свои с помощью символьных шрифтов
(например шрифты: Segoe UI Symbol, Wingdings)
меняется так...
открываем Properties через ПКМ на панели со скриптом
затем
вставляем в строку"Node: Custom Icon: +|- //Examples" свои символы через разделитель "|", на место символов 0|1.
Затем жмем ОК, все готово.
Выглядит так...
Остальные настройки расписывать смысла нет их там тьма, проще изучить самостоятельно.
Настроить можно под любой вкус и с любой сортировкой
Кто ранее уже использовал знает какие и где настройки.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 26.02.2017 в 20:52.
Старый 22.02.2017, 09:55   #3169
seriousstas
На 10-й винде присутствует такой артефакт, на 8.1 такого безобразия нет.
Может кто знает рецепт лечения?
https://www.youtube.com/watch?v=pLa1RM_dqtE
Последний раз редактировалось Krysanov; 22.02.2017 в 21:33.
Старый 22.02.2017, 14:08   #3170
seriousstas
sirota проблема решена в Light версии - это особенность перехвата окна Фубара
Икаром . Можно изменить время захвата. Поставить или 0 или 2 секи ..
в Light версии - все будет ОК, но сейчас совсем нет времени допилить ..
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
