Старый 04.02.2017, 00:40   #3151
prts
Машина: dfgh
Замени это в плейлисте :
Код:
tf_groupkey: (switch_tf_groupkey) ? fb.TitleFormat("$directory_path(%path%) ^^ ##  ^^ %title% ^^ [%genre%] ^^ [%date%]") : fb.TitleFormat("$if2(%album artist%,$if(%length%,'?',%title%)) ^^ $if2(%album%,$if(%length%,'?',%path%)) ^^ %discnumber% ## [%artist%] ^^ %title% ^^ [%genre%] ^^ [%date%]"),
на это
Код:
tf_groupkey: (switch_tf_groupkey) ? fb.TitleFormat("$if2($if(%length%,'?',%title%),$directory_path(%path%)) ^^ ##  ^^ %title% ^^ [%genre%] ^^ [%date%]") : fb.TitleFormat("$if2(%album artist%,$if(%length%,'?',%title%)) ^^ $if2(%album%,$if(%length%,'?',%path%)) ^^ %discnumber% ## [%artist%] ^^ %title% ^^ [%genre%] ^^ [%date%]"),
Заменил, стало сортировать нормально (радио), большое спасибо. Саму сортировку не менял.
Старый 08.02.2017, 18:00   #3152
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
Стас, можно подробней о сборке 4Icar_14_3_Light. Я не нашёл о ней инфы. Ты её выкладывал???
Старый 09.02.2017, 15:50   #3153
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Подскажи где это надо заменить в фубаре, не могу разобраться
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 18:05   #3154
prts
Машина: dfgh
В плейлисте ПКМ - Settings - Configure - там находишь указанную строчку и меняешь
Старый 10.02.2017, 06:38   #3155
dmn37
Спасибо, получилось
seriousstas, что поправить в конфиге плейлиста, чтобы воспроизведение радиостанции начиналось по одиночному клику по каверу(лого) радиостанции
Последний раз редактировалось dmn37; 10.02.2017 в 08:56.
Старый 16.02.2017, 23:04   #3156
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
dmn37
Такой возможности нет ..
duzzy
Смотрел новую библиотеку Вильба ?
Пробовал сделать добавление в любой плейлист выбранных треков - не получилось ..
Смотрел твой метод с
"Edit/Remove Duplicates"
и тд.. в таком случае иногда загружается пустой плейлист (не успевает отрисоваться)
Мож есть проще способ ?
по клику - получается , а выбирать - нет..
По ПКМ из меню ,через Add to Current Playlist - работает добавление .
Старый 16.02.2017, 23:54   #3157
prts
Машина: dfgh
Вопрос к знатокам: у меня альбомы с разным уровнем громкости, можно как-то сделать автоматически регулировку громкости? Надоело крутить громкость.
Старый 17.02.2017, 00:30   #3158
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Привет !
Да смотрел, но только для домашних целей и мне она не понравилась.
Я пока остаюсь на версии 1.2
Там полностью переделана схема работы ЛКМ. Нужно много чего переделывать.
Меня пока полностью устраивает версия 1.2, в ней есть все что нужно.
Плюс там куча изменений которые толком не проверены.
Это я добавил только для того чтобы дубликаты убрать из плейлиста
Простого способа добавления нет, там достаточно сложно сделано добавление треков... через свою кастомную функцию.
Для того чтобы более менее разобраться нужно скрипт разворачивать и смотреть как там теперь все переделано.
Очень много чего переделано и добавлена гора ненужных хотелок.
Из того что помню нужно было переделывать...
this.load = function --- изменять работу add и send
this.lbtn_dn = function
this.on_key_down = function
case v.enter:
полностью переделывать
function on_mouse_lbtn_down(x, y)
function on_mouse_lbtn_up(x, y)
function on_mouse_move(x, y) --- добавлять прокрутку
Вроде все, хотя возможно и забыл что то, я давно в него уже не смотрел
А ты решил перебраться на новую версию ?
Последний раз редактировалось duzzy; 17.02.2017 в 01:38.
Старый 17.02.2017, 00:35   #3159
duzzy
Это просто, нужно в цепочку ДСП вставить компрессор/нормализатор
(R128Norm - EBU R128 Compressor/Normalizer DSP).
Официальный и с переводом на русский(там настроек нет поэтому не важно какой русифицированный или нет).
Последний раз редактировалось duzzy; 17.02.2017 в 01:21.
Старый 17.02.2017, 03:18   #3160
prts
Машина: dfgh
Спасибо, попробую.
Здесь присутствуют: 99 (пользователей: 0 , гостей: 99)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
