Старый 18.02.2013, 19:29   #3151
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
День добрый. Ребят подскажите пожалуйста. У друга загорелся чек и авто начал троить преимущественно при остановке на светофоре. Двигатель 1JZ-FSE 2001г.в. Подключился тэку3. Ошибки по VVTI 1346 и 1349. Сняли клапан и сеточку все чисто, записал графики под нагрузкой муфта не проворачивается. Вопрос: муфта или клапан отказали?
Ну по графику видно что все таки клапан и задание угла сработали а вот муфта не сработала, график оно хорошо а все таки CSV файл лучше можно все параметры посмотреть, может что еще не работает.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 18:57   #3152
Relin
Регион: 19
Машина: Subaru Forester XT
Relin is on a distinguished road
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли какой криминал в работе двигателя, по логам?
Авто, Nissan Sylphy 2001. Жалобы на большой расход.
Авто родственника, логи снимал на Nissan первый раз, надеюсь всё нормально видно.
Тип файла: rar LOG.rar (23.1 Кб, 538 просмотров)
Relin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 21:08   #3153
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Relin Посмотреть сообщение
Добрый день!
В одном из CSV файла видно что проподает контакт или минуса или плюса нет,не то двигателя, не то мозгов, нужно искать какой-то разъем который может шевелиться на ходу так как на месте все прилично а на ходу теряеться.
Старый 20.02.2013, 10:30   #3154
Relin
Регион: 19
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Хм... Я даже в растерянности... И как же его теперь искать, этот плюс или минус???
Если логи снять с большим количеством показателей, возможно локализовать проблему??? Может другой программой диагностики воспользоваться???
Старый 20.02.2013, 16:44   #3155
samodelkin1
Регион: 70
Спасибо за ответ!
Можно подольше проехать, в натяг и накатом чтобы понять что куда движеться и что где отходит.А параметры все пускай показывает может и увидим что проподает а что нет.
Старый 20.02.2013, 16:55   #3156
klay
Всем привет! Сегодня волей случая удалось протестить машину на ходу. Профили AT и EFI. В провиле AT пробовал менять настройку параметра ENGINE BRAKE LEVEL [-] . Эффекта при движении, разгоне и торможении никакого не заметил. Мож кто-нибудь знает, какой должен быть эффект?
CSV EFI записывал в быстром режиме (90-110мс). Появилось несколько вопросов. Последний по возникновению, но первый по интересу: Долговременная коррекция на ХХ равна -10%. Вроде все для меня привычно. Вроде как дохлый МАФ, который так и не заменил пока. НО. Почему при увеличении оборотов до 4000-5000, ДОЛГОВРЕМЕННАЯ (!) коррекция становится равна 0? А при сбросе оборотов опять становится -10%... Чет не сильно она долговременная, получается. Так и должно быть?
Установил коррекцию ХХ на 150об, методом, как подсказал vtral на http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...post1135126987 . То биш ставить коррекцию нужно при положении "D".Тогда при изменениии нагрузки обороты остются неизменными 700 (+-50).
УПС!!!!! Чет не то с логами! Глянул CSV файл с EFI. Он обрывается в самом начале. Что за глюк? Вроде кнопка записи нажата была. Неуж-то на ходу что-то отключилось? Блин. ВАЛЕНТИН!!! Глянь логи! Почему не все записалось? Что сделать, что б проверить? Я был уверен, что все пишется!
ЗЫ: по коррекции, смотрел вживую по таблице. В CSV этого не нашел.
К стати, у многих глюк наблюдается при записи CSV. Обрывается на самом интересном месте. Я думал, у народа адаптеры глючат. Но неуж-то у всех?
ЗЫЗЫ: Ура!!! Люди!!!! У меня РОДИЛСЯ СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тип файла: rar klay-20-02-2013-CSV.rar (1.29 Мб, 864 просмотров)
Тип файла: rar klay-20-02-2013-log.rar (780.2 Кб, 686 просмотров)
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2013 в 17:40.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 21:25   #3157
samodelkin1
Регион: 70
Ну с сыном конечно подравляем здоровья ему и маме ну и вам!!!
Старый 21.02.2013, 05:59   #3158
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Все верно, долговременнЫЕ коррекцИИ здесь не изменились, они просто могут быть разные для различных режимов - для ХХ и повышенных оборотов.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 06:08   #3159
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Всем привет! ....
Поздравляю с новорожденным!!! Также желаю здоровья, благополучия
Успеваешь еще и тестировать
Да, ты верно подметил, нашел ошибку при формировании CSV, повлекшую исправления во всех модулях. Пробуем новую версию 3.0.3.7.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 22.02.2013, 09:48   #3160
klay
Запускал сегодня последнюю версию. КРАСОТА!!! Блин, был бы Валентин девушкой - расцеловал бы! шутка.
ОООЧЕНЬ понравились новые кнопочки, особенно перенос выбранных параметров в графики. Теперь вообще идеально.
Возник вопросов. Параметр Датчик O2 B1 S1 [Бит] на графиках рисуется "0"=богатая смесь, "1"=бедная смесь. Т.е. он идет в противофазе с "Напряжение на датчике O2 B1 S1 [Вольт]". Это так и есть? Непривычно просто. Раньше не обращал внимания.
Ну и стандартная просьба к форумчанам. Гляньте записи. Все нормально у меня? Не считая коррекций.
Интересует INT/V TIM(B1) [°CA] и INT/V SOL(B1) [%]. Все нормально с ними? Можно ли мои записи считать примером НОРМАЛЬНОЙ работы двигла?
ЗЫ: И что за параметр "HO2S1 HTR (B1) [Бит]" . Чет не увидел логики в его показаниях.
Тип файла: rar 22-02-2012.rar (324.6 Кб, 525 просмотров)
диагностика jobd toyota
