#3121 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
![]() Цитата:
В сортировке стоит так же как и у тебя. Ни помогает. |
#3122 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() kaamoss
Попробуй проделать то же на сборке FLAT из Готовых сборок. Можешь скинуть альбом на котором происходит эта разбивка ? Могу предложить варианты: 1.заменить скрипт библиотеки в твоей сборке 2.обновить сборку 3.использовать мою последнюю сборку
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3123 | |
![]() Цитата:
Ссылка на альбом (2012 год) Наверное лучше, если скинешь скрипт от своей сборки. А то я уже настроил всё, много чего изменил, лень щас разбираться. Этот альбом как пример, он и другие альбомы так же раскидывает. |
#3124 |
![]() Во блин!! Щас скачал новую сборку, ВСё отлично))))
Пока на ней тогда остановлюсь)) Спасибо!!! |
#3125 |
![]() kaamoss
Забрал и уже проверил ![]() У меня все норм... Причем при разной сортировке в плейлисте Это Path --- по Папкам ![]() Это Album Artist --- альбом артист ![]() У тебя где то сортирует не правильно... либо скрипт плейлиста, либо скрипт библиотеки... Вот комплект для замены скрипта библиотеки... 1.распакуешь архив и папку foo_jscript_panel копируешь в NEON\user-components\...(на выключенном фубаре) 2.запускаешь сборку 3.теперь нужно заменить две панели(библиотеку и ее кнопки) с WSH Panel Mod на JSPanel, Видос замены панелей и скриптов. - скрипт библиотеки из архива заменить на новый из Library_Tree_1.2.txt откроется редактор скрипта, выделить весь старый скрипт и удалить, открыть файл Library_Tree_1.2.txt выделить копировать и вставить в редактор скрипта, нажать Apply и Ok. - скрипт кнопок библиотеки заменить на новый lib_buttons.txt ПКМ по панели кнопок библиотеки в контекстном меню выбрать Configure, откроется редактор скрипта, выделить все удалить, затем открыть файл lib_buttons.txt выделить все копировать и вставить в редактор скрипта нажать Apply и Ok. Этот скрипт библиотеки из сборки FLAT с возможностью отправлять папки треки в плейлист одним тычком ![]() Опция отключаема ПКМ по панели со скриптом и выбрать Panel Properties SYSTEM.Fist.Click.Play ---- False/True ---- выкл/вкл
#3126 |
![]() Теперь в Икаре могу из сборки смотреть названия треков и треков с инет-станций без скрипта SkinMediaTitle.exe
![]() Плюс тех.инфу по треку... Видос...
#3127 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() duzzy
Привет Слава ! Скажи, что там внутри SkinMediaTitle.exe еще ? постановка на паузу во время звонка , управление кнопками возможно .. |
#3128 |
![]() duzzy!!!!! Ты ваще красавчик чувак!!!!!))))))))) Опять наладил всё как надо!!!!!
Единсвенное...гыыыыы....во вкладке, там где выбираем музыку, всё кучей лежит, а как по папкам сделать??? PS Есть ОГРООООМНОЕ желание отблагодарить материально, за труды))) есть куда кинуть?)))) От чистого сердца!!!!!))) |
#3129 | |
![]() kaamoss
Спасибо ! ![]() Рад что у тебя получилось сделать как надо. Цитата:
![]() и выбрать View by Folder Structure. Отправил в личку сообщение если есть желание выразить благодарность ![]()
#3130 | |
![]() seriousstas
![]() Там довольно простой скрипт берущий Title окна и отправляющий его в Икар. Меня это натолкнуло на мысль добавить такую возможность в сборку, а так же еще в управляющий скрипт подмены DSPlayer. Теперь транслирую в Икар из сборки название трека и тех.инфу, а из ПотПлеера Title его окна т.е. название проигрываемого видео. Возможно еще в сборку добавлю кнопку быстрого перехода в Икар... но пока еще думаю где ее разместить ![]() на примере ПотПлеера работает примерно так(Автоит): так выглядит... ![]() код... Код:
$pot_window_title_prev = "" ;цикл с поверками $hWnd = WinGetHandle("[CLASS:PotPlayer]") $pot_title = WinGetTitle($hWnd) $pot_window_title = StringReplace($pot_title, " - PotPlayer", "") $pot_window_title_prev = $RRSDK.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$") If ($pot_window_title_prev <> $pot_window_title) Then $RRSDK.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" & $pot_window_title) $pot_window_title_prev = $pot_window_title ;цикл с поверками В панели МПС сборки фубара ![]() код выглядит так: Код:
var is_rr_on = true; try { var rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk"); } catch (e) { is_rr_on = false; } var foob_window_title_prev = ""; var foob_media_info = ""; is_rr_on ? title_check_timer = window.CreateTimerInterval(3000) : title_check_timer = false && title_check_timer.Dispose; function on_playback_new_track() { is_rr_on && title_set(); } function on_playback_dynamic_info_track() { is_rr_on && title_set(); } function on_timer(id) { if (title_check_timer && id == title_check_timer.ID) { title_set(); } } function title_set() { tf_info = fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ $info(codec_profile)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(samplerate) Hz][ • $info(bitspersample) bps][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval(); tf_artist = fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval(); tf_title = fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval(); tf_txt = tf_artist + (tf_artist != "" ? " – " : "") + tf_title; foob_window_title = tf_txt; foob_media_info = tf_info; foob_window_title_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$"); foob_media_info_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaInfo$"); if (foob_window_title_prev != foob_window_title) { rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" + foob_window_title); foob_window_title_prev = foob_window_title; } if(foob_media_info_prev != foob_media_info){ rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaInfo;" + foob_media_info); foob_media_info_prev = foob_media_info; } } Код:
L,217,60,590,50,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaTitle$","SCROLL-CENTER" L,217,87,590,50,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,13,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaInfo$","SCROLL-CENTER" ![]()
Здесь присутствуют: 332 (пользователей: 0 , гостей: 332) | |
