Старый 25.03.2012, 18:24   #3121
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
disz, у меня когда через асио звук выводится в плеере при возникновении другого звука (системный или от навигации например) музыка пропадает из плеера, то ли заново плей надо нажать, то ли сам плеер перезапустить, точно не помню, и это не только к икару относится, без него тоже самое, юсб-девайс воткнул - все музыка заглохла
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 25.03.2012, 18:44   #3122
disz
disz is on a distinguished road
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Спасибо, обращу внимание...
Без iCar все номрально работало т.к. я в настройках винды поставил не воспроизводить никаких системных звуков - заткнуться и молчать
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Главное правильно фубар вставить, а айкару уже все равно, что фубар играет. ПРо фубар есть своя ветка. http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=14176
Спасибо! Тогда немного перефразирую:
Интересует как iCar отреагирует на то, что в винде выключен весь звук и можно ли также поступить с iCar-ом, чтобы он не пытался даже ничего мне в динамики сказать?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 19:10   #3123
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
А какая по большому счету разница, пыталось какое-то приложение что-то мявкнуть, или нет, если у него все равно ничего не получится (те же подсказки ситигида, например) ни в асио, ни в васапи эксклюзиве ?
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 19:40   #3124
disz
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
По логике да, но вот у kauk, например, получается так, что при попытке мявкнуть встает воспроизведение в фубаре через асио...
Вот я и хочу узнать можно ли накорню присекать попытки подать голос?
Старый 25.03.2012, 21:08   #3125
remi.fomin
remi.fomin is on a distinguished road
Сообщение от remi.fomin Посмотреть сообщение
День добрый!
Столкнулся с рядом проблем.
iCarDS 1.6.6.21+Chameleon (лицензия куплена в carmonitor.ru) работает под Windows 7 x64(7600).
Включен автозапуск приложения. Приложению разрешено запускаться от имени администратора. Запуск проходит нормально.
Проблема №1:
При встроенном СитиГиде v.5.1 висит значок "Пуск" и никуда не планирует изчезать до момента выключения навигации и возвращения обратно в оболочку iCarDS.
Проблема №2:
При выключении программы iCarDS Windows пытается решить проблему совместимости, после чего получаю сообщение следующего содержания:
"Exception EAccessViolation in module iCarDS.exe at 000067B9. Access violation at adress 004067B9 in module 'iCarDS.exe'. Read of adress 0000003A."
Следом получал уже два вида ошибок: "Runtime error 216 at 00405E7E." и "Runtime error 217 at 00405E3D."
Есть таблетки от таких болезней?
Кажется, меня игнорируют...
В таком случае, как вернуть продукт разработчику?
P8H61-I(B3)/i3-2120 3,3GHz/8Gb/Intel SSD 40Gb/M4-ATX/Locosys LS-23030/
remi.fomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:15   #3126
Проблема №1:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3061
Вопрос задан на 309 странице, ответ уже есть на 307. Я уже не раз говорил, что если я не отвечаю, то или я пока не знаю ответа и надо разобраться, или ответ уже был в ближайшие дни. Так что не забываем про поиск.
Проблема №2:
А вот на это у меня пока толкового ответа нет.
У самого дома икар стоит на х64, данных проблем не было. Никаких совместимостей я не включаю. Попробуй для начала отключить UAC, или запустить икара от имени администратора.
А по этому вопросу в личку пожалуйста, хотя было три месяца, чтобы решить устраивает продукт или нет.
Старый 25.03.2012, 22:18   #3127
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Отключи вывод всех звуков в скине и плагин RRPoi или вывод звуковых сообщений от него.
Старый 25.03.2012, 22:22   #3128
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
А по поводу звонилки? Штатный плеер тоже не умолкает при звонке телефона. Как-то это вопрос решаете?
Старый 25.03.2012, 22:23   #3129
В каком файле прописано, что телефонная звонилка ставит на паузу проигрыватель?
Ведь я ничего не перепутал? Она это делает?
При звонке музыка на паузу не ставиться. Можно только задать настройки микшера для телефона, где можно полностью отключить громкость плеера.
До идея ставить музыку на паузу мне нравиться, возможно сделаю такую опцию
Старый 26.03.2012, 01:02   #3130
remi.fomin
Прошу прощения, не заметил. Буду ждать.
У меня совместимости тоже не включены. UAC отключен и запускается от имени администратора, о чём я, кстати, писал.
Винда сначала пытается найти решение проблемы, но видимо не находит. И после её потуг сразу получаем 2 ошибки. Вопрос отладки.
У меня не было 3 месяцев. Я сразу лицензию взял
Подожду стабильной работы.
За ответы, спасибо!
P.s.: А возможности "родного" плеера не предусматривают воспроизведение обычных аудио дисков?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
