#3101 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Ну подожди. Зимой воздух плотнее (тяжелее). ЭБУ это знает и поэтому прыскает больше топлива для поддержания соотношения воздух/топлива в норме (по массе). При этом при МЕНЬШЕМ открытии ДЗ проходит БОЛЬШЕ воздуха (по массе) и БОЛЬШЕ топлива. Двиг при меньшем открытии ДЗ развивает мощность. Почему должен быть БОЛЬШИЙ РАСХОД?!
ЗЫ: при этом топливо тоже меньшей температуры и большей плотности... И впрыск идет более "тяжелым" топливом. Вот если в системе нет датчика температуры топлива, тогда зимой расход должен быть больше. Другой причины не вижу. ИМХО. Поправьте, если что. Действительно интересно. |
#3102 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Вывод "отсюда и расход" не правильный. Больше топлива - больше совершаемая работа, больше мощность. Если стиль езды одинаков то меньше жмете на педаль следовательно меньше подаете топлива.
#3103 | |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
![]() Цитата:
#3104 | |
Регион: 70
![]() Цитата:
#3105 | |
![]() Регистрация: 25.12.2010
Регион: 55
Машина: toyota
![]() Цитата:
"Ну вот кортонка перед воздуха заборником не дает плюса и при этом коробка, откуда она горячая, если все вокруг холодно, (а вот загустевшая смазка не дает большого сопротивления) а вы пробовали толкать авто зимой и летом вот попробуйте и поймете.И не одна коробка крутится в авто еще как минимум восемь подшипников ступичных." Не понял как вторую цитату вставить, а по теме: коробка горячая по показаниям ТЕКУ3, и еще раз повторяю: речь идет о хорошо прогретом авто на трассе, все что крутится - трется и немного греется на хорошей скорости, понятно что не так легко все крутится как летом. Но я думаю основная причина большого расхода это леденной воздух на впуске. Хотел услышать теоретика, который знает точную, вычесленную (+-5гр) оптимальную (для минимального расхода) температуру воздуха на впуске, к примеру у 1NZ. |
#3106 | |
Регион: 70
![]() Цитата:
И еще наоборот пытаються поставить интекулер чтобы охладить воздух что бы увеличить его массу как писал Klay и все это предусмотренно. А вообще напишите заводу производителю они вам точнее ответят. |
#3107 |
#3108 |
Регион: 70
![]() А при чем тут обогрев мотора, мотор вообще то греется сам по себе так как работа у него такая и зависит температура больше от термостата и салона который нужно обогреть а это в свою очередь зависит от печки и воткак раз современные моторы на столько экономичные что на холостом ходу не могут держать температуру без дополнительных утеплителей моторного отсека и подогревателей о.ж. отсюда тоже может вырости расход.
#3109 |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Регион: 30
![]() да что вы спорите, есть формула и все ее видели
http://pccar.ru/showpost.php?p=137708&postcount=527 |
#3110 | |
Регион: 55
Машина: toyota
![]() Цитата:
samodelkin1, а зачем японцам городить сложный впуск, если у них не бывает таких морозов. |
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
