Старый 19.09.2010, 14:45   #301
l33t
l33t is on a distinguished road
Подключил матрицу к азусу, поплавились провода питания подсветки матрица ничего не показала. подключил без питания подсветки, картина та же - матрица ничего не показывает. В биосе опять же ничего про лвдс и его настройки. куда копать?
l33t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 15:35   #302
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
раз провода поплавились, значит с распиновкой ошибся.... частая ошибка это первый и последний вывод и многие наступают на грабли с лвдс шлейфом (в нем тонкие коаксиальный проводки)
Старый 19.09.2010, 15:48   #303
l33t
нет, с распиновкой первый-последний все верно, ибо там подписано. поплавился тонкий ИДЕ шлейф, обычный ИДЕ шлейф в порядке(последовательно соединены). тестером посмотрел, на Vcc(на матери) почему то 0,5В. Должно быть 3,3. Где подвох
Старый 19.09.2010, 19:44   #304
Virtual
все, я без фоток здаюсь
Старый 19.09.2010, 20:27   #305
l33t
что сфотать то? распиновка есть чуть выше в теме, по ней и делал. вопрос теперь в том почему там где должно быть 3,3в сидит 0,5. может где надо этот лвдс включать вручную, а в бивисе пусто
Старый 19.09.2010, 20:35   #306
Virtual
Сообщение от l33t Посмотреть сообщение
//надеюсь без чего либо подключенного в это разьем проверял?
ты для начала выясни куда у тя делись 3.3в опыт поиска на мп подобного есть? а до первого включения с матрицей там было 3.3в? проверял?
имхо ты пальнул чет по линии VCC иль всетаки там ключ есть...ищи на мп куда енто вцц идет... на ключ иль уже жженый 0резистор.
ЗЫ совет: отлож пока матрицу со всеми потрохами в сторону... от греха подалее , давай пока с мп разберемся
ЗЫЗЫ полезны фото МП хотя-б подробное разьема лвдс с двух сторон. (только чтоб проводники и эллементы опознать мона.)
//судя по разводке и экстрасенсорному гаданию на пиве.... ты попутал BL_ON и GND с тем что напротив . надеюсь я ошибаюсь.
Старый 19.09.2010, 21:09   #307
l33t
красным показал как идет дорожка.
визуально обвязка вокруг исправна
и к сожалению изначально наличие 3.3в не проверил. но поплавились только провода питания подсветки, остальные(в том числе VCC) в порядке, то есть по идее накоротко там не было
Старый 19.09.2010, 22:01   #308
Virtual
хм vcc идет на ключик значит ктот им управляет похоже тебе придется для началу биос разлочить на предмет LVDS
на правой нижней ноге ентого ключа есть 3.3в?
ЗЫ смущает громадное количество нераспаянного
Старый 19.09.2010, 22:10   #309
l33t
ладно, ясно что делать-копать бивис, и на том спасибо. Еще бы владельцы данной МП откликнулись, а то на сайте асуся про лвдс одна тема, да и та с 0 ответов
Старый 20.09.2010, 07:33   #310
l33t
понял причину расплавившихся проводов-распиновка для мп не верная исправил.
VEEDID тоже почему то звонится на землю :\
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
