Старый 05.01.2010, 10:01   #301
джи-дай
Последнюю страницу- точно ....
Старый 05.01.2010, 19:40   #302
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему и возникло несколько вопросов
1. Перечень парктроников с которыми работает данный модуль?
Готовый комплект на 8 голов собираем сами на основе Challenger
2. Есть ли плагин для Центрифуги ?
Программа работает как выскакивающее окно. Включили передний парктроник или задний, выскочило. Выключили, спряталось. Учитывая что передачи перетыкаем часто, на самом деле как внешнюю программу вызывать смысла нет. С центрифугой потестирую на совместимость, пока не пробовал.
3. С какими камерами работает аналоговыми или Веб ?
Работает через стандартные интерфейсы DirectShow или Video4Linux.
Если будет работать с программой VideoLan то и парктроником тоже будет.
4. Сколько на данный момент стоит модуль ?
Полная сборка на 8 голов ок. 5 тысяч руб (зависит от закупочного курса). Окраска голов в цвет авто (посмотрите код цвета вашего авто на ярлыке под дверью), 2000 руб. Установка 5000 руб, в Москве, в гламурном сервисе, на большинство автомобилей.
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 02:38   #303
novorado
Аватар для novorado
По умолчанию Установка в автомобиле
Видео тут http://novorado.livejournal.com/7902.html
Имел возможность оттестировать парктроник на 25 градусном морозе.
В движении между двумя рядами автомобилей на скорости до 40 км/ч устойчиво ловит сигнал от ближайших авто (маленький красный градусник показывает расстояние если оно больше 50 см, потом возмущается).
В программе есть еще косяки, связанные с инициализацией веб-камер. Если камеру держит другое приложение, или вызвается камера, которой нет в системе (т.е. например стандартное по умолчанию dshow:// когда камера отключена вообще), то программа просто завалится в видеобиблиотеке. Потому и предлагается загрузить приложение перед покупкой и убедится, что с Вашей веб камерой будет работать устраивающим Вас образом. Что касается самого парктроника, тут технология достаточно хорошо отработана.
По камерам, единственное решение, которое 100% работает и днем и в сумерки, это аналоговые камеры Alpine с блоком усиления и интеллектуальным балансом белого (не знаю как они сделали, но думаю через баланс). 105, 107 - они работают от кнопки, но сигнал аналоговый.
Веб камеры тестировал 1.3 и 2 мегапиксельные, но там нужно управлять выдержкой и настраивать их самому пользователю. Можно ставить под стекло, результат все равно не очень удовлетворительный ночью, с Alpine вообще не может сравнится, небо и земля.
Алгоритм программы планирую немного изменить.
1) Сделать так, что бы программа по желанию пользователя захватывала и держала камеру. Это будет стоить чуть больших ресурсов, но тогда не будет проблем с настройкой и падений.
2) При включенном переднем парктронике, будет показывать передняя камера, если есть. При включенном задней передаче, задняя (может быть передняя камера в маленьком окошке).
3) Оповещение при езде с передним парктроником быстро вперед, будет молчать пока не увидит препятсвие. Ибо при езде назад, постоянно говорит что происходит (свободно, препятсвие там и тд).
Старый 13.01.2010, 18:25   #304
novorado
Аватар для novorado
Обновление 2.0.115
http://ifile.it/typxmsi/parking-assistant-2.0.115.exe
Доработан механизм обновления прошивки контроллера. Меню изменилось так, что бы минимизировать возможность ошибки пользователя из за неоднозначного интерфейса.
Старый 14.01.2010, 16:23   #305
novorado
Аватар для novorado
1. Через sup.exe, изменил поведение иконки. Теперь при нажатии на иконку парктроника на Touch скрине, не выпрыгивает окно, а появляется меню, которое позволяет войти либо в меню, либо открыть окно.
2. Пофиксал проблемы с видео на старом виндоусе с SP2. С видео вообще вытряхнул несколько серьезных багов, попробуйте обновиться у кого глючило.
Выложил видео
Езда вперед по очень плотной упакованной стоянке
Заезд задним ходом в гараж
Демонстрация того, как на самом деле показывают кеттайскее "ночные" вебкамеры
(сравните с той камерой по чуствительности, которой снимаю. Хотя машина наглухо тонирована и заднее стекло очень мало света пропускает,
хотя думаю инфракрасный будет)
Последний раз редактировалось novorado; 18.01.2010 в 07:55.
Старый 18.01.2010, 06:49   #306
novorado
Аватар для novorado
Обновление 2.0.127 (через программу sup.exe в комплекте)
1) Протестированы три веб-камеры.
2) Исправлена ошибка с блокрованием DirectShow и зависанием.
3) Значительно ускорена работа с камерой и при этом меньше нагружается процессор.
4) Программа протестирована на наличие ошибок памяти, работа стала стабильнее.
Последний раз редактировалось novorado; 18.01.2010 в 14:59.
Старый 28.01.2010, 05:41   #307
novorado
Аватар для novorado
Обновление 2.0.135 - http://ifile.it/k7w4zht/parking-assistant-2.0.135.exe
1) Протестировано на совместимость с Центрифугой. ОК
2) Устранено зависание с некоторыми USB камерами
3) Устранено пересечение файлов с VLC. Теперь VLC нужно предварительно установить отсюда. Рекомендуется де-инсталляция vlc, parking assistant. Затем удаление папок руками
c:\Program Files\Novorado\Parking Assistant и
C:\Program Files\VideoLAN\VLC
потом установка VLC, и потом Parking Assistant
Старый 29.01.2010, 06:28   #308
novorado
Аватар для novorado
По умолчанию Халява
Обладатели пэйпала могут хапнуть одно восьми головое устройстово за пол цены (выставлено в рекламных целях). Только покупать нужно под занавес
Поставили человеку в Мерседес. После ряда сложностей с камерами, заработало ок.
Последний раз редактировалось novorado; 02.02.2010 в 03:49.
Старый 31.01.2010, 01:33   #309
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
когды в питере будеш
Bes77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 03:16   #310
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от Bes77 Посмотреть сообщение
Точных планов пока нет. Кстати, там был еще конфликт с библиотеками vlc и кешем. Сейчас тут лежит последняя версия которую еще толком не оттестировали, но на камеры никто не жалуется больше, попробовали уже несколько штук разных производителей. Удали руками просто папку с паркассистентом и руками же папку с VLC (я тебе его ставил - и тем самым конфликт по камере получился), а потом поставь все 4 пакета заново.
Да, и пакет прекрасно сосуществует вместе с центрифугой, окно показывается сверху когда радар передний или задний активны.
Edit: Для тех, кто готов сам попрограммировать, можно использовать SDK - и получать данные с парктроника в прилжение на C++, Tcl, Perl, PHP или Visual Basic.
Последний раз редактировалось novorado; 31.01.2010 в 16:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
