Старый 21.08.2009, 10:27   #301
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
Я покупал в магазине озвученом здесь несколько страниц назад, вышел 9440р. + 300р. доставка по москве, в остальных местах почти на 3т. дороже! Вечером взвешу! Тебе с тарой надо, все сделаю )))
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 17:31   #302
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
~4300г. )))))
Старый 24.08.2009, 16:06   #303
Artelelecom
Машина: 07\Subaru\Forester
Artelelecom is on a distinguished road
Спасибо! Уже везут!
Artelelecom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 14:23   #304
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Поставил наконец-то усилок, обнаружился ряд проблем/особенностей, инетерсен опыт других обладателей этого чуда:
1) Есть негромкие посторонние звуки при загрузки компа (слегка щелкает - как я понимаю при включении звуковухи, т.е. кода приходит сигнал на spdif + тихий тонкий писк при загрузке). Естественно это все несравнимо по громкости с буханием аналогового усилка, но всеж интересно - у всех так?
2) При загрузке компа с подключенным к усилителю монитором идут "наводки" в виде громкого зудения. Причем зудит сразу после включения компа, потом перестает на время загрузки винды и дров и звуковухи, после загрузки опять зудит. Если отключить монитор от усилка (остальные подключения к компу и акустике на месте), то загружается без проблем и все работает, после загрузки можно подключить монитор к усилку и зудение не появляется - до следующей загрузки. Подозрение сразу упало на звуковуху (т.к. зудение пропадает при зарузке ее дров), но аналогичного эффекта можно добиться если при подключенном мониторе и загруженном компе попереключать с пульта входы услика (spdif-коаксиал-aux).
Подключено все по spdif оптике...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 02:58   #305
у меня из перечисленных артефактов присутствует только первый, т.е. при загрузке компа и инициализации звуковухи слышны негромкие щелчки, после загрузки гробовая тишина. (подключена оптика)
однако если включить аналоговый вход то есть высокочастотный свист (на слух ~10kHz) не громкий, но не приятный.
Старый 19.09.2009, 20:03   #306
leman
Аватар для leman
А у тебя микрофон в системе есть?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 19.09.2009, 22:15   #307
до этого момента не было, сейчас камеру для скайпа повешу с микрофоном, но это думаю не для этой ветки обсуждение
Старый 21.09.2009, 14:50   #308
leman
Аватар для leman
У меня просто уровень шума растет при включении микрофона, если в настройках звуковухи стоит аналоговый и цифровой выход на SPDIF, если только цифровой - тише, но есть косяки с хендсфри. Пока поковыряю хендсфри / блютус, может косяк там.
ЗЫ. ИМХО люди, у которых звук идет по spdif живут в основном в этой ветке, поэтому тут и флужу...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 05.10.2009, 12:41   #309
Pavel_NK
Регион: 45
Машина: 2007 Ford Focus2
Pavel_NK is on a distinguished road
Где можно купить данный девайс, чтоб с доставкой по россии
Pavel_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 20:15   #310
libvin
libvin is on a distinguished road
покупал в www.avtoprofi.ru привезли в течении 3 недель,есть также и www.techhome.ru покупал там динамики.
libvin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
