Старый 14.04.2011, 12:13   #301
petro_zn
Регион: 22
petro_zn is on a distinguished road
Собрал, работает. Но со второго раза, потому что R1 на схеме не 470 K, а просто 470 Ом. С 470К задержка где то с неделю будет ) Еще раз спасибо за схему.
petro_zn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 22:28   #302
danryx
Машина: TAZeratti 2112
danryx is on a distinguished road
Товарищи, нужна Ваша помощь.
Проблема: блок стоит без перемычек (режим обычного БП). При переводе компа в спящий режим на +5VDC должно быть напряжение постоянно, а оно пропадает.
Как решить данную траблу?
danryx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 01:35   #303
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от danryx Посмотреть сообщение
Вообщето при спящем режиме оно просто обязано пропадать. Использовать ждущий режим, но тогда комп будет потрелять енергию.
Старый 03.05.2011, 01:42   #304
danryx
сорри, опечатка. в ждущем пропадает напряжение. как исправить?
Старый 03.05.2011, 11:11   #305
Stasik
Аватар для Stasik
Согласно документации режим 3 - AB перемычки установлены - вкл/выкл - через 5 сек, дежурка никогда не отключается.
Старый 03.05.2011, 20:44   #306
danryx
Спасибо. Подскажи еще, плиз, режим без включений и выключений, как простой БП.
Старый 03.05.2011, 23:13   #307
Stasik
Аватар для Stasik
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-...8&category=981
Качаем документацию, если не понятно переводим в гугле.
Старый 04.05.2011, 00:21   #308
danryx
По этой самой документации, чтобы включить блок в полностью ручном режиме (без всяких включений и выключений) необходимо убрать все перемычки. Сейчас блок стоит без перемычек, и при переходе в ждущий режим отключает 5В линию, чего делать не должен.
Старый 04.05.2011, 04:15   #309
Stasik
Аватар для Stasik
Вообще странно, на таком режиме я не тестировал, при случае обязательно проверю. Уточните, у вас именно М2-АТХ фирмы mini-box.com?
Старый 04.05.2011, 09:15   #310
danryx
Внешне один в один.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
