Старый 31.01.2018, 20:38   #301
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Это хорошо !
Скриптом переключают ?
Подскажи ОС и разрядность я пробовал на 8.1 x64 и 10-ку x86
Проверь еще где-то..
Так-же проверь хоткеи работают-ли Alt+Num4(6) (ткнув курсором в VU кнопку перед этим)
А так (sel_vu2.exe) :
PHP код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode
ControlFocus
, {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,foobar2000
SendInput
!+{Numpad6}
ExitApp
Все заработало на скриптах сборки, заново переназначил горячие клавиши (Alt+Num4 иAlt+Num6 ). А win 7-64,как всегда.
PHP код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode
ControlFocus
SendInput
!+{Numpad6}
ExitApp
Этот то же работает. А почему старый вариант не оставил [ и ].
Так же на скриптах next_vumeter ,prev_vumeter для Икар сборки испытал, все работает.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 01.02.2018, 01:31   #302
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
Дублируется Numpad где-то.. через ALT надежнее..
120705
Только при выборе индикатора, время выбора очень мало, успеваешь перелистать 2 индикатора
Таймеры на закрытие все сверху в настройках (и были всегда )
+ можно отключить автозакрытие панельки для VU по ПКМ по нижним кнопкам .
Последний раз редактировалось seriousstas; 01.02.2018 в 11:51.
Старый 01.02.2018, 01:34   #303
seriousstas
Евген_21
Тест обновляю сейчас 1-2 раза в день.
Линк не меняется!
Проверяйте последний ..
Старый 01.02.2018, 12:49   #304
seriousstas
1 - просто скопируй из (configure) старой и вставь - должно работать с бегущей
Напиши путь где найти (configure) в старой сборке (14.3 например).
В 14.3(сборке) Я вижу только папку (configuration) с кучей каких то .dll.ctg
Старый 01.02.2018, 14:02   #305
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
seriousstas
Ну так и скопируй с заменой файл конфигурации, который относится к стрелочнику....foo_vis_vumeter.dll.cfg. Ты расширение скопировал или сам ошибся печатая ? Откуда у тебя dll.ctg ? Сокращенное от конфигурация это cfg.
Старый 01.02.2018, 14:31   #306
Мне не стрелки нужны(они есть), нужно вернуть на новой сборке бегущую строку с данными по воспроизводимому файлу...а то теперь играет, но не понятно что, какого размеров, битрейность, сколько каналов и.т.д.
Старый 01.02.2018, 15:46   #307
seriousstas
1.Строка с её таймером и отрисовкой каждую секунду пагубно влияет на сборку,
поэтому отказался .
2.Строка есть Икаровкая в шаблоне Евгения .
Версия под Икар новой сборки скоро появится )
Есть у Инфо панели. Для этого можно временно переключиться на экран с тремя панелями либо оставаться на нём.
Переключиться можно нажатием на прицел несколько раз.
Попробуй - отпиши как тебе этот экран..? (показал так-же вызов доп.панели уровня звука)
ПКМ по панели "сикбар" (снизу будет configure)
Старый 01.02.2018, 16:29   #308
А в чем эта пагубность проявляется? Не замечал.
Открыл configure)...и теперь все, что в окне вижу, скопировать и вставить в новую сборку, так?
Старый 01.02.2018, 16:47   #309
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
нет конечно...вывод данных прописан в скрипте, правой по панели сикбара , конфигуре и увидишь скрипт. Открываешь его в той сборке где все работает так как тебе нужно и делаешь экспорт (кнопка внизу для этого) указав место куда. В новой сборке так-же правой по панели и открываешь скрипт, внизу Импорт и указываешь на тот файл, что сохранил....Применить.
Старый 01.02.2018, 17:02   #310
seriousstas
В данном случае можно и так...) или через Импорт, как предложил vladj
Не замечал.
У некоторых Атомы) PiPo и тп - там это четко видно ..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
