Старый 15.07.2016, 20:14   #301
quinine
quinine is on a distinguished road
почитай предидущее сообщение в той теме #2051
понял.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 20:01   #302
Edvard
Машина: 2003\Honda\Accord
Edvard is on a distinguished road
Установил данную сборку. При запуске программы не видать ни одной кнопки. Просто черный экран и значок машины. Что сделал не так?
Edvard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 21:18   #303
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Edvard, тут посмотри.
Приора хэтчбек
Старый 17.07.2016, 00:27   #304
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Поставил на домашнем (10-ка) "на пробу"
Есть несколько вопросов :
1. APK - должны выбираться при установке ? Если да - то не выбираются..
2. Флешь часы работают, если зайти в например "Музыка" или "Видео" - при старте - черный квадрат (может это просто косяк Икара).
3. Появился ярлык "Яндекс Навигатор" - для его работы нужен BlueStacks ?
и не по теме : можно-ли задать устройство вывода для радио (обычного, не и-нет), если есть две зв. карты ?
и можно-ли заменить устаревшую версию браузера в инсталяторе на что-то по-новее ?
Старый 17.07.2016, 00:35   #305
Lexx09
sirota, у тебя на Win10 x64 iCarDS падает при включении этих расширений? Или ты их не используешь?
Не использую.
Старый 17.07.2016, 00:41   #306
1 желательно...если не выбрать придется руками устанавливать.
2.проверю.
3.да...блюстак нужно установить отдельно.
не по теме к Lexx09
Старый 17.07.2016, 01:10   #307
seriousstas
1-3 понял
не по теме к Lexx09
надеюсь ..
Не использую.
Так проверить 3 секи - просто включи и глянь ..
по CoreTemp использовал :
Версия для 64-битных ОС :
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp64.zip
Файл русского языка :
http://www.alcpu.com/CoreTemp/languages/ru-RU.lng
без проблем и на 10-ке и в авто на 8.1 - везде x64:
Нет вылетов и с другими плагинами ..
Отключение службы: Сервер
включил тк захожу частенько по-сети ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.07.2016 в 03:15.
Старый 17.07.2016, 08:33   #308
Lexx09
1. Сначала должен быть установлен BlueStacks. Если BlueStacks не установлен, то и APK устанавливать некуда, поэтому чекбоксы не выбираются...
Добавил в инсталлятор GPSBridge_1.0.22.rus.ALL.apk и MyLauncher_1.5.apk. Если на момент установки iCarDS уже будет установлен Bluestacks, то указанные приложения будут в него установлены.
2. Бывает, потом проходит...
3. Да.
Приора хэтчбек
Старый 17.07.2016, 08:45   #309
Lexx09
Вроде можно сторонними программами.
В инсталляторе браузера нет. Чтобы в самом iCarDS обновить/заменить компонент для работы с WEB - надо править исходный код. Т.е. об этом можно забыть... Можно попробовать использовать браузер, как встроенное приложение...
Приора хэтчбек
Старый 17.07.2016, 11:10   #310
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Я так и встроил хром.. С голосом , все нравится
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
