Старый 13.06.2015, 19:04   #301
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну и прекрасно. Китайские самсунги и бывают либо 7, либо 9". И все 800*480. Так что если шлейф 50-пиновый - можете смело подключать и все заработает.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.06.2015, 21:24   #302
Maer.Pavel
Аватар для Maer.Pavel
Регион: 74
Машина: BMW 328is
Maer.Pavel is on a distinguished road
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пол года назад был куплет контролер с матрицей, все прекрасно работало пока случайно не коротнул, контролер сдох. Купил новый подключил. а картинка сдвинута, И вот что подумал, чтоб не шить возможно ли отпаять флеш со старой платы и припаять на новую. Картинка станет во весь размер матрицы?
Долгий но интересный проект Жёлтика http://pccar.ru/showthread.php?p=289248#post289248
Maer.Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 22:28   #303
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
потерял пульт от контроллера. и кнопочный тоже не могу найти. прошит прошивкой ancc, но иногда не переключается на hdmi. теперь вот не могу переключить.
в новых прошивках можно отключить вход av1 вообще? чтобы остался только hdmi и av2 камера заднего хода? ну и может схему кто нарисует кнопочного "пульта"? или чем управлять кроме родного ИК пульта
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 23:23   #304
Alex_St
Аватар для Alex_St
А в чем сложности с проводным пультом? Ведь на плате около разъема для него все линии подписаны...
Если все же не подписаны, то тут на 4й странице есть распиновка разъема, правда без названий кнопок. Каждая кнопка замыкает свою линию на землю.
Тут в верхнем левом углу схема подключения клавиш. Все элементы кроме кнопок - на плате контроллера уже есть.
А тут я подключил клавиши по двум проводам согласно этой схеме, но с резисторами на плате клавиатуры.
Старый 24.06.2015, 06:21   #305
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
shark510 is on a distinguished road
проблема такая: при подключении сигнального кабеля(VGA, HDMI) к контроллеру перестает работать тач.. винда его не теряет, но на касания тач не реагирует.. причем питание на контроллер даже не подается.. отключаешь сигнальный кабель - тач работает без сбоев..
тач от Acer Iconia Tab W500, матрица HSD101PWW2..
какие мысли по этому поводу?
shark510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 17:36   #306
shark510
Регион: 38
Машина: Camry
вроде решил проблему: матрица была приклеена к тачу на тонкий двусторонний скотч, видимо такая близость как-то мешала тачу.. переклеил на толстый скотч - весь день полет нормальный..
Старый 29.06.2015, 11:28   #307
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
Здравствуйте.
Leobor к Вам вопрос , по схеме программатора
не могу найти 74hc05 , но есть аналог 74ls06 c питанием 5 v.
если заменить 74hc05 на 74ls06.
так правильно будет ?
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 15:12   #308
Leobor
Прошу прощения за задержку - сезон отпусков и дачных забот. Сегодня только прибыл....
По замене.
НЕЛЬЗЯ!!!!! менять HC05 на HC06.
Объясняю почему. Контроллер питается от +3,3В. Логическая "1" с LС06 имеет потенциал +4,6В (по шинам SDA/SCL). Для контроллера (я о чипе) это смертельно.
Только пробовать запитывать LC06 от +3,3В. Если не пойдет (в принципе это же простейшая логика, может и пойдет...) - тогда искать НС05...
Еще как вариант - ставить делители до +3,3В по шинам SDA/SCL...
Ёпть! А то ж...
Старый 05.07.2015, 12:28   #309
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
По замене.
спасибо за разъяснение, а то бы я натворил себе проблем.
Старый 05.07.2015, 15:45   #310
PuTy3a
Машина: Renault Scenic 2
PuTy3a is on a distinguished road
Сообщение от vlad38 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Я конечно извиняюсь, но вот тут товарищ удачно прошил этот контроллер с помощью 74LS06: http://www.drive2.ru/l/6175513/
PuTy3a вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
