Старый 13.12.2013, 17:13   #301
Сообщение от Tvorun Посмотреть сообщение
Не ну серьезно народ поделитесь как вы ставите. Я уже и 32 и 64 попробовал и на семерке и на 8.1 один фиг не ставится 4 и 5 пункты. Просто не ставяться...
Запускаем и всё.
Раз все молчат, значит никто не сталкивался с такой проблемой.
Лично я обратил бы внимание на антивирус, скорее всего на всех твоих компах установлен один и тот же, возможно он запускает файлы скаченные из интернета в особом режиме, допустим в режиме "песочницы" как в avast-е, ну или нечто подобное.
Старый 13.12.2013, 17:18   #302
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я пробовал на семерке и 32 и 64бит.
После того как установил Аленку - она в списке не появилась ни там ни там.
После этого выполнил действия, указанные ниже по сноске (создание cmd файла, и т.д.), услышал русскую речь.
Потом доставил все остальное, все заработало. А в списке TextToSpeech новые голоса потом сами появились.
Так что если при выполнении коммандного файла ты слышишь русскую речь - то все хорошо, можешь идти дальше.
Масла в огонь подливает то, что языковой пакет никак не сигнализирует о том, что установка прошла успешно. Установщик просто закрывается без единого писка.
Старый 16.12.2013, 15:49   #303
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
у меня дополнительно установлен RR, так при команде:"запусти икар" запускается RR и дальше ни гугу... Подскажите,где что поправить
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 16:09   #304
Сообщение от Okorok Посмотреть сообщение
Попробуй заново зарегистрировать икар в системе командой
iCarDS.exe /REGSERVER
Старый 29.12.2013, 21:03   #305
Okorok
Аватар для Okorok
скорее всего в iCarVoiceCommander включен режим повтора команды, отключи его, галочка всего одна
Вот пытаюсь убрать галку, но при любом кликании на окно программы появляется надпись "программа не отвечает", хотя на голосовые команды реагирует исправно... можно исправить? Ось-win7 x86
Старый 30.12.2013, 11:38   #306
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Ставил строго по инструкции на Windows 8.1. Всё работает.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 11:56   #307
Некоторым помогало вот это
Инструкция по установке русского голосового движка от Microsoft на Windows 7
1. Скачиваем и устанавливаем версию x86 или x64 Microsoft Speech Platform - Runtime (2.5 Mb)
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=27225
2. Скачиваем и устанавливаем русский голосовой движок Elena (файл MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi - 6 Mb). Можно и английский движок для сравнения скачать.
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=27224
3. Копируем этот текст в файл и сохраняем его как speech.vbs:
Код:
Dim strText, objVoice, objHTML
Set objVoice = CreateObject("SPEECH.SpVoice")
If WScript.Arguments.Count = 1 Then Set objVoice.voice = objVoice.GetVoices.Item(CInt(WScript.Arguments(0)))
Set objHTML = CreateObject("htmlfile")
strText = objHTML.ParentWindow.ClipboardData.GetData("text")
If strText <> "" Then objVoice.speak strText
4. Копируем любой текст в буфер обмена, потом открываем командную строку (нажав кнопку Пуск и выбрав пункты Все программы, Стандартные и Командная строка), набираем там:
"C:\Путь к файлу\speech.vbs"
или
"C:\Путь к файлу\speech.vbs" 0
или (если вы установили и английский движок тоже)
"C:\Путь к файлу\speech.vbs" 1
и нажимаем Enter
Наслаждаемся разными голосами, включая русский.
Но можно вручную в реестре изменить настройки iCarVoiceCommander, для этого найди в реестре одноимённый раздел и задай SpeechCommand=False
Старый 30.12.2013, 16:28   #308
Okorok
Аватар для Okorok
Спасибо! Вручную все поправил, как советовалось. Таперь работает как нужно))
Старый 09.01.2014, 19:33   #309
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Ещё добавлены команды ToggleVCStatus и StartVCTimer, предназначенные для назначения на кнопки в плагине iCarDuino и на горячие клавиши
ToggleVCStatus - переключает режим 1 и 2, то есть включает и полностью выключает выполнение голосовых команд
Управление голосом включается и выключается только резистивной кнопкой
Для этого в файле voice_commands.ini задаём vc_status=2, а на резистивную кнопку назначаем команду ToggleVCStatus .
Можно написать подробно, как назначить на резистивную кнопку команду ToggleVCStatus? Имею ввиду предварительно до настройки в JoyConExplorer (в нём я знаю как сделать хоткейс).
Не врубаюсь.
Т.е.
При нажатии хоткейс (например, ctrl+p) должно активироваться голосовое управление на определённое StartVCTimerом время.
При активации голосом это работает.
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Zhirnov; 10.01.2014 в 02:26.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:53   #310
sucser
Регион: 62
Машина: Lada Kalina 2
sucser is on a distinguished road
Ребят, ни у кого не было такого глюка, например, даешь команду "следующий трек" и они начинаются листатся до бесконечности или говоришь при просмотре видео "во весь экран" и он начинает переключаться то во весть то на маленький, помогает только закрытие iCar... и главное то не постоянно, сегодня за день 2 раза так было, а началось вчера под вечер, настройки не трогал, 100 процентов нету срабатывания на голосовую команду сама на себя (музыка не играла, в окне голоса не проскакивало никаких команд, внизу окна голоса написано "аудиовход слишком тихо" (возбуждение микрофона и срабатывание команды саму на себя отпадает). :-(
sucser вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
