Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.11.2014, 17:27   #301
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Ну тут кому как. Ездил по 10 часов и не разряжался. Во время экспериментов пока все было на столе замерял тестером. Во время загрузки нексуса было 4,57в а после загрузки 4,19в. К пого питан и микроусб напряжение не подаю.
Причем во время движения работал навител и музыка. Экран на полной яркости.
Все зависит от диода. У нсд разброс стабилизации 5%. Вот и считайте.
Правда со временем хочу вместо диода собрать небольшую схемку: резистор, стабилитрон, тразистор.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:31   #302
sergej1976
Регион: 34
Сообщение от samael9 Посмотреть сообщение
А время и должно скидываться при выключении планшета без батареи?
Используй прогу смарт тайм синк про. Выставляет время и дату по жпс сигналам.
Старый 12.11.2014, 19:08   #303
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Нужен совет.
Digma IDnD7 3g начал сильно кушать батарею. Либо батарея умерла, либо с планшетом что-то.
Ставил туда другие аккумуляторы от ноута, банки. Также кушал быстро.
Убрал аккумулятор и подключил туда БП DC-DC Robiton PN3000S
Автомобильный адаптер 3000мА, стабилизированный
· стабилизированное напряжение
· термозащита и защита от перегрузок
· поворотный переключатель напряжения
· 6 насадок, подходящих к 98% электроприборов
Технические характеристики:
Входное напряжение: 12 - 13,8В DC
Выходное напряжение: DC 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,5 / 12В, 18ВА(макс), 12,0В (только для 13,8В)
Выходной ток: 3000мА
USB: DC 5В; 1000мА
Поставил на нем 4,5В. Тестер показал 4,7В. (от 3В не включается)
Планшет включается. Показывает 100% заряда и ругается на повышенное напряжение батареи просит выключить. Отменяю данное сообщение.
Минут через 10, индикатор заряда начинает падать. 99%- и т.д. 90%-через час работы.
Правда ли, что на холостом ходу данный БП и должен выдавать 4,7В?
Нормально ли, что показывает падение заряда батареи?
Быть может это планшет уже глюканул где-то и начинает сильно потреблять?
Такая же фишка происходит с батареей. В спящем режиме батарея не расходуется сильно. В штатном режиме.
Дома от быка автомобильного и в машине ситуация аналогичная.
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:48   #304
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Сообщение от etaon Посмотреть сообщение
Нужен совет.
Почитай мой проект. Не смог победить данную проблему никак, именно по этому перешел на Nexus 7.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 09:53   #305
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
не знаю в какой ветке лучше этот вопрос ... тут задам
После того как я из Нехуса 2013 убрал батарею и контролер и запитал от
внешнего БП(Kis) ,вот если допустим пропало питание или я сам его отключал ,и чтоб его включить приходиться давить и держать кнопку питания не понятно сколько ,10 сек мало 20сек много потому как на экране активности нет, короче хрен пойми ,непонятно как правильно включать (с батареей такого нет - 3-5 сек и включается)
Это только у мня так ? от ядра это зависит ? у мня ядро ElementalX 2.5
я уже как-то ,где-то спрашивал -никто не разжевал
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 20.11.2014, 10:00   #306
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Попробуй "этот патч". Появилось питание - планшет включается сам
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 10:10   #307
Denkos
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Тут дело в другом, без батарейки он как бы стартует два раза. То есть, нажал он начал грузиться, появился логотип Google, пропал, опять появился и дальше пошла анимация.
Дело поправимое.
Старый 20.11.2014, 10:12   #308
DimaD
Дело поправимое.
Ты же сам мне говорил что лечиться зарядкой по USB
Старый 20.11.2014, 10:16   #309
Denkos
Совершенно верно.
Ставим патч автовключения. При включении сначало подаем питание на USB, а затем на Nexus и все, будет включаться так же как с батарейкой
Старый 20.11.2014, 11:01   #310
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Совершенно верно.
У меня в обратном порядке питание подается, включается также.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
