Старый 24.02.2013, 19:43   #301
gukov
Машина: Honda Civic
Наверное ты не в курсе, что в загрузке большинства приложений на текущий момент узкое звено - это не проц, а обращение к средствам хранения данных/самого приложения... SSD гораздо больше "попугаев" добавляет, нежели крутой проц.
Я в курсе что система работает в целом
Будь то это
-вычислительное ядро
-место хранение информации
-передача- прием информации
- и тд
Но если ядро на полную загружено, не трудно догадаться что не чего ему не поможет кроме увеличение производительности этого ядра.
Вообщем я так и не понял в чем отличие в комфорте между Атомом и i3..... Хорошо бы реальные примеры привести Субъективная оценка тут как-то смешно выглядит...
Да не загоняйтесь устраивает пользуйте, а то разговор больше погож на
имею ВАЗ, есть четыре колеса все функции автомобиля выполняет, зачем что то другое.
Не нравится?
-Вы просто не умеете их ремонтировать
Старый 25.02.2013, 00:04   #302
Trantor
Машина: x-trail T30
На счет "тяжелых" приложений - лучше все же привести пример реально тяжелого приложения, которое постоянно используется в carpc, а то опять вода какая-то...
Ну тот же самый "проклятый" Навител под эмулятором. Вдруг понадобится, не все живут в Default city, и да те кто живут, иногда из него выезжают на дальняк.
Кстати фильмы HDTV 1080p Атом крутит нормально, я проверял. Не 280, естественно, а новые, двухядерные.
Старый 25.02.2013, 17:24   #303
Я согласен с Kostya740 - когда я утверждал, что "вы просто не умеете готовить атом" я не уточнил рецепт И новичек, который не желает использоват к примеру UVC камеру (хоть таких сейчас все меньше и меньше, я про камеры) может купить атом, загрузить его процессорным сжатием видео и плевать мне вслед. И вообщем будет прав
1080p я на атоме не играл. 720p играет без проблем, загрузка 25%. Мне кажется, что для того чтобы смотреть 1080p нужно иметь монитор никак не ниже тех же 1080
Это понятно - производительность системы напрямую зависит от производительности самого слабого ее звена.
Просто решать задачу можно разными путями - можно распределением и оптимизации нагрузки (UVC камеры, "железный" блютуз, SSD и т.п.), либо банальным увеличением (емкости, частоты, ядер и т.п.).
Мне по душе первый путь, ибо я сторонник минимализма Для меня красивое - это надежное и простое, а не яркое, новое и с кучей лампочек.
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Да, хороший пример. Пример того, что перед тем как строить систему нужно описать для начала ЧТО ты хочешь получить, а уже потом решать КАКИМ образом ты будешь это решать. С учетом всяких внешних факторов, как то: потребление, скорость загрузки, производительность и т.п.
Я не исследовал вопрос с заменой Навитела по вполне понятным причинам. Но, на мой взглад пользоваться эмулятором (хоть на i7) это как-то не правильно.
Уж лучше строить систему не на x86 а на iOS или Андроиде и пользоваться нативным софтом у которого есть карты твоего региона.
Старый 25.02.2013, 19:14   #304
Kapi
Kapi is on a distinguished road
сор, а Навител, он только для андроид, да?
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:17   #305
Не, для большинства мобильных платформ. Даже для симбиан есть
http://www.navitel.ru
Старый 26.02.2013, 21:58   #306
gukov
Машина: Honda Civic
Собственно говоря это еще не очем не говорит.
И как минимум для оценки качества контента не хватает
-Битрейт видео
-частота кадров
-и тд.
-битрейт звука , будет то это DTS или стерео PCM, что означает 1500 кб/c на 2 ( или 6 каналов), а если это будут DTS HD MA то уже по звуку умножайте 1500 на 3.
В реальности атом 525 с ION, а в частности ASUS AT5IONT-I в хорошо оптимизированной системе спокойно воспроизводит потоковое видео любой тяжести, но это в хорошем оптимизированном плеере не в составе фронтэнда.
Тоже файлы в фронэде начинают вываливаться кадры, при жестких ошибка от (звук не соответствует картинки) до жестких затыков.
Соответственно о не какой софтовой обработки звука и речи не может идти, обработка видео только с ухудшением качества.
Но если даже все оптимизирована, навигация по главам файла и создание закладок очень тормознутое......., до зависания софта.
Тут не понял? Это вы к чему.
Если следовать вашей логике то можно просто поставить готовое решения, которое легко справится с вашей поставленной задачей.
Без побочного геморра который предстоит решать, а я так понимаю тут мало кто из новечков представляет куда он впрягается
Старый 28.02.2013, 16:44   #307
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну почему же ? фотографий раскуроченных парпризов то полно ,остается сократить кол-во раз проделывания этого
Старый 27.03.2013, 17:24   #308
Kapi
Материнская плата эпик размера (165х115) Например вот такая: http://www.avisys.ru/production/mb/n28.shtml
или под Intel Core i3 / i5 / i7 Mobile Processors такая:
http://www.globalamericaninc.com/boa...ards-epic.html
Неплохой вариант для ПК. Как думаете? Особенно в 2дин проектах.
Почему не используют?
Цену не узнавал.
Старый 27.03.2013, 21:19   #309
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Цену не узнавал.
А стоило бы, для начала. Возможно и вопрос отпал сам по себе
Старый 29.03.2013, 11:27   #310
mendisabal
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
