Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 01.03.2010, 11:51   #301
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Electron,в печатки V6 нужно поменят контактами релюхи ресета и его диод 1n4148.
Заметил маленкий баг(для меня).Если контроллер задан запускатся от ACC,комп работает и будет нажат BYPASS,произходит въйключение PC и снова включение
PS. Смотри моя версия печатки
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:10   #302
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
У меня есть просьба маленькая.
Собираюсь использовать Емелю (встраиваемый в сидение обогреватель) для подогрева компьютера.
Собственно нужно чтобы при включении БП шла проверка температуры внутри компа. Если температура ниже заданой, то включить обогрев и не выключать до достижения нужной температуры. По достижению нужной температуры запустить компьютер.
Я так думаю это реализуемо?
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 01:33   #303
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
Реализуемо всё, только память программ контроллера закончилась, при внесении последних изменений, пришлось даже немного урезать отображаемый текст в русской версии. А доработка влечёт за собой как минимум добавление пункта в меню, для возможности отключения температурной проверки теми, кто её использовать не будет. Сейчас времени перелопачивать весь исходник для оптимизации нет.
P.S. А идея хорошая...
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 22:17   #304
Electron
Регион: 13
Снял комп с машины для небольшого апгрейда и решил подшаманить контроллер. Перенёс исходник из PBP в Proton Basic, тут свободы поболее будет. Уменьшил период опроса кнопок, внёс косметические изменения в индикацию. Просьба к повторившим девайс написать о выявленных багах для их исправления. Также можно изменить немного фукционал. Пока из пожеланий вижу преднагреватель и регулировку порога отключения. Но старые проблемы никуда не ушли. После компиляции имеем PROGRAM COMPILED OK. 7976 Words used from a possible 8192. Т.е. чтобы чего то добавить надо чего то убрать. Посему вопрос, пользуется ли кто нибудь поддержкой Stand By режима? Если исключить его освобождается два пункта меню, вместо которых можно реализовать Включение/отключение термоконтроля и его температурный порог. Регулировку порога отключения по напряжению можно сделать вместо пункта подстройки вольтметра, но тогда придеться подбирать резисторы делителя для подстройки показаний. Что скажете?
Старый 20.09.2010, 07:24   #305
Denkos
собирал давно,работает как часы,пользуюсь в основном включение по BYPASS
подогрев организовал через термореле(мастеркит).Было бы не плохо реализовать предложенное.
Последний раз редактировалось Denkos; 20.09.2010 в 08:42.
Старый 20.09.2010, 10:53   #306
Electron
Регион: 13
Я и сам его в байпасе пользую, проблем не возникало. Для проверки ставил на автомат, выявил моменты которые мне не понравились, исправлю в новой версии софта. Пока хочу собрать инфу от повторивших чтоб не делать кучу разных версий.
Старый 20.09.2010, 11:19   #307
Denkos
релюшка которая на инвертор или БП ставил 5в-10а со временем сгорает менял раза три,поставил 12в-20а все стало гуд. Мать ZOTAC-630 проц Е8500
Старый 20.09.2010, 11:35   #308
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
У меня контролер работает по сигнал ACC,нет проблем,все работает очен хорошо.
А можно ли реализироват подключение габарит при запуск мотора,по дате календару?
Старый 20.09.2010, 12:21   #309
Electron
Регион: 13
Сгорала обмотка или контактная группа?
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
В контроллере сигнал габаритов это вход, а не выход. Дополнительного сигнала о работе двигателя нет (ну если только контролировать напряжение зарядки). Включать габариты контроллеру CarPC помоему незачем. Если хочется это автоматизировать проще прикрутить отдельный мелкоконтроллер, например к датчику скорости и от этого плясать, едем - светим, остановились, ждем пять минут, если нет движения гасим свет. Только с введением поправок в ПДД правильнее наверное включать габариты месте с зажиганием, а по вышеописанному алгоритму включать ходовые огни.
P.S. А зачем габариты по календарю?
Старый 20.09.2010, 12:30   #310
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Моя грешка,ходовие огни,според ПДД,но явно буду ползватся другой контролер.
ACC + U болше примерно 13V + задержка 5сек. достаточно според меня для запуск огни,если ест свободний въйход контролера
Я из Болгарии,у нас според ПДД от 1.11 до 1.03 ходовые огни нужно включит
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
