Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 15.11.2015, 03:08   #301
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
при подключении АЦЦ ИН на 1 ноге пика 5,4 вольта, остальные ноги ноль реакции....
А на 14 что ?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 10:35   #302
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
На 14 ноге PIC-а 0 вольт при включении АКБ ИН и после включения АЦЦ ИН
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 16:04   #303
nicselin
Регион: 33
Вот , а у нас там должно быть в районе 5 в, это при подключении асс..., значит надо проверять цепь делителя R6 R11 VD4. См схему где идет сигнал ацц до этой ноги и смотри на самой плате может обрыв или непропай....
Старый 15.11.2015, 18:33   #304
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Так... Тут я немного ошибся.... На 14 ноше у меня 4,22 вольта... при включении АЦЦ ИН... На 15 ноге 0 вольт
Старый 15.11.2015, 19:47   #305
nicselin
Регион: 33
У тебя при замере на атх ин подано 12в?
Старый 15.11.2015, 20:50   #306
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
нет, не подано, подам
Старый 15.11.2015, 21:01   #307
nicselin
Регион: 33
Подавай все напряжения и замерь еще раз...
Старый 15.11.2015, 21:10   #308
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
подал! На 15 ноге 4,20. А вот на 13, 12, 11 напряжение в миливольтах около 400
Старый 15.11.2015, 21:41   #309
nicselin
Регион: 33
теперь все те же манипуляции и замеряем на 7 ноге 74 микрухи...
Старый 15.11.2015, 22:09   #310
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
На 7 ноге 74 микрухи... которая идйт на ПСУ по нулям...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
