Старый 30.10.2011, 02:36   #301
s.m.
Вот нашел
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...m=1284455681/0
Для чего?
А вот купил себе
http://www.pandawill.com/x1-mini-and...ck-p49624.html
Там нет GPS, зато есть сеть.
Я уже научился обманывать Навител на этой железяке, заставив его думать, что у него ЕСТЬ gps. Но нужно эти данные пробрасывать по сетке из ардуины. К ардуине же подключить любой GPS с ком-портом (например вот этот http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=282, подключение здесь http://pjrc.com/teensy/td_libs_TinyGPS.html). Винты и флэшки (включая NTFS!) и клавы-мыши работают из коробки. Потребление железяки укладывается в допустимые пределы для USB - то есть можно питать просто от любого USB, выдающего ток пол ампера. HDMI и композит дает простор для творчества - хочешь штатный монитор, хочешь любой с HDMI, хавающий FULL HD.
Так вот, можно пробросить через сетку ВСЕ, что надо, вплоть до видео (фантазии конечно).
Я задумал связать ардуину с этим андроид-боксом. Я давал тут ссылку на своюпрогу для андроид. Она сейчас коннектится с ардуиной через блютуз, а будет через сеть, что намного быстрее и надежнее, плюс скорость до 100 мбит в секунду, что дает фантастические возможности расширения функционала. То есть можно сделать чистый клиент-сервер по протоколу TCP/IP, который будет гонять данные в обе стороны - всякие датчики и управление с ардуины и команды от оболочки на андроиде на периферию. При этом уложится в смешные 10-15 ватт потребления на ВСЮ систему и получить-таки нормальный ждущий режим с мизерным потреблением, как во встроенных штатных системах.
s.m. вне форума
Старый 31.10.2011, 07:30   #302
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Привет!
Для авто ардуина с езернетом - круто, конечно, но обычно в планшетниках нету езернета
Как к знатоку, к вам вопрос - вы ардуину пробовали напрямую подключать к планшету с usb host'ом? Если пробовали - работает ли из коробки (т.е. появляется ли serial port в андроиде)?
зы. Ссылку на вашу программу искал в ветке - не нашел - если не сложно, скажите номер поста. Спасибо!
AMurchick вне форума
Старый 31.10.2011, 12:20   #303
s.m.
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Привет!
в ардуине nano стоит мост usb-com по-моему ft232.
Поддержки в андроиде может и не быть. Проверить легко - воткнуть в USB host и в терминале набрать dmesg. Если будет что-то вроде отсутствия подерржки ft232 - то не поддерживает и нужно как минимум рутовать и искать/собирать модуль под конкретный ARM-проц.
Другое дело, а что Вы собираетесь делать с получившимся КОМ-портом?
Его надо как-то обрабатывать в андроиде и скорее всего из сишного кода, что очень не тривиально само по себе.
Вот здесь одна из версий
http://pccar.ru/showpost.php?p=181534&postcount=135
В китай-планшетах часто из коробки встроена поддержка usb ethernet типа вот этого
http://www.ebay.com/itm/USB-RJ45-Lan...item43aa8a1113
Но тоже надо пробовать или искать людей, уже попробовавших.
И получаем в итоге стандартный TCP/IP что позволяет работать прямо из JAVA кода на скоростях, не сравнимых с ком-портом.
s.m. вне форума
Старый 02.11.2011, 02:28   #304
s.m.
Добавил описание и скриншоты своего Autolauncher
http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=15
s.m. вне форума
Старый 05.11.2011, 05:03   #305
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Лаунчер у вас отличный, но хотелось бы знать, как вы его позиционируете что-ли. Он вполне годен для применения но хотелось бы некоторых изменений и дополнений. Вы же не будете делать вариант для каждого желающего, это очевидно. Насколько мне известно ваш проект единственный на сегодняшний день. Респект...
1. Значит, либо это чисто ваш проект и.... ну и все собственно.
2. Вы, учитывая пожелания пользователей, делаете универсальный проект с кучей настроек, универсальной прошивкой для ардуины и т.п., возможно перерастающий в коммерческий.
3. Вы выкладываете исходники со словами: аааа зае... уже все, е.... сами как хотите. (самый, наверно, нездоровский вариант)
Очень бы хотел посмотреть на ардуиновские исходники.
AVK74 вне форума
Старый 05.11.2011, 13:26   #306
s.m.
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
на самом деле я и не собирался его продвигать как нечто универсальное
все делалось под свои нужды. а в связи с жесткой нехваткой времени и сменой платформы скорее всего именно эта версия развиваться не будет. могу выложить схемы, скетч и исходники лаунчера. новая версия будет под не сенсорный экран и работать с ардуиной через эзернет вместо блютуза. текущий вариант вполне работоспособен программно-аппаратно и в умелых руках может быть адаптирован под нужды конкретного человека
s.m. вне форума
Старый 05.11.2011, 23:09   #307
AVK74
Жаль что этот проект вы бросаете. Несенсорный экран это как?
Выложите тогда наработки пожалуйста.
AVK74 вне форума
Старый 08.11.2011, 22:03   #308
s.m.
Не бросаю, а перехожу в немного другую плоскость.
Не сенсорный - это обычный монитор 480x272, встроенный в зеркало заднего вида со входом для камеры заднего вида.
Управление перейдет к рулевым кнопкам и джойстику и частично на обычную мышь или тачпад. Да, это шаг назад от тачскрина, но МНЕ так удобнее.
Выложу наработки чуть позже и дам ссылку на месагу.
Написал довольно злой отзыв на новую железяку здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...post&p=9762109
Не все работает как было заявлено и рут пока не получен. Может кому-то мой опыт позволить уберечься от покупки не того железа.
Вкратце - не брать железо без USB-slave и на Android 2.3. Да, Android 2.3 быстрее, но нет нормального рутования, без чего нормальная кастомизация невозможна. Также не стоит брать железо, на которое нет комьюнити (если конечно не хотите быть первопроходцем - очень затратная по времени затея)
s.m. вне форума
Старый 10.11.2011, 04:57   #309
s.m.
Добавил схему проекта и скетч
http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=16
s.m. вне форума
Старый 12.11.2011, 13:53   #310
Alexez
Машина: Outlander XL
Alexez is on a distinguished road
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли недорогой китайский планшет с видеовходом(композитным)? Купил себе беспроводную камеру заднего вида, хотел купить бу навигатор или китайский монитор для машины, а сейчас подумал вдруг можно доложить немного но взять уже планшет на Андройде пусть 2.2 или что-то похожее.
Alexez вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
