Старый 23.11.2010, 11:16   #301
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
ценник будет как у радио S80
"Моей" включает предоставление мной деталей... всёравно агнитолу уже разломал)
Цинус ещё в том, что на магнитолу приходит парктроник по цифре, но это отдельный разговор...
Видимо придётся возвращаться к варианту части штатной магнитолы на релюшках, но та при объединении минуса были шумы...(
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 17:51   #302
gennady
Аватар для gennady
Регион: 64
Машина: VW Passat B6
gennady is on a distinguished road
У меня радио свистит, только когда вместе с мышкой в один ХАБ воткнуто. Отключаю мышку от ХАБа и свист прекращается. Подключаю мышку в любой другой USB-разъем, кроме ХАБа - свиста нет.
gennady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 19:12   #303
Vic58
Сообщение от gennady Посмотреть сообщение
Если на хаб нет внешнего питания, стоит подать ему его, может это и решит проблему, если она так проявляется.
Старый 23.11.2010, 22:18   #304
gennady
Аватар для gennady
Регион: 64
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Питание внешнее есть.
Старый 29.11.2010, 15:11   #305
meps1983
Машина: Mitsubishi Lancer Mitsubishi RVR
meps1983 is on a distinguished road
Проблема.Звук радио без басов? И свист генератора с штатной антенной? Авто мицубиси лансер X.
meps1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 18:09   #306
Poliak
Аватар для Poliak
Машина: Ацкий Кабр SAAB 9.3=>saab9.3ss
Poliak is on a distinguished road
Всем привет! Ктонить может подсказать по такой проблеме с радио: на трех компах все работает проблем нет, а в машине уже 500раз с переустановкой винды все перепробывал и не пашет????!! Мать кстати Elitegroup H55H-I
Morex+E10000+Intel D201GLY+1Gb+HDD160Gb+AverTV/FM+skylink+Prology PCM750T====> Liliput 829+M2ATX+EGH55h-I+Intel I3+3Gb+80Gb
Poliak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 18:17   #307
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
1 На каком LPT Порте поднялось радио в машине ?
Если на 3 то и не запашет переставляй на 1 или 2
в настройках устройства зайди в параметры порта
поставь галочку разрешить прерывания и пересчелкни на 1 или 2 порт
Перегрузись ...
Старый 18.12.2010, 23:48   #308
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
meps1983
Убрал помехи заземлив экран антенны с -(землей компа), стало лучше!
Провод перекрутил к корпусу радио под разьем антенны.
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 01:48   #309
vad3
Как установить в RR? Если где то есть подробная инструкция, покажите пожалуйста где. Если нет, неплохо бы написать! Скачал Плагин для RR, там куча файлов, а что и как с ними делать нигде не написано. Думаю инструкцию или ссылку на неё не помешает разместить в первом сообщении, нет времени перечитывать весь форум
Текущий проект
Старый 19.12.2010, 12:30   #310
Poliak
Аватар для Poliak
Перегрузись ...
Да это я уже все перепробывал и на первый порт и на второй и галочки уже все переставлял. Даж в биосе ковырялся.
usb fm radio радио тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
