Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 24.07.2010, 01:35   #301
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Похоже +12 в работает на грани возможности.
Слушай, я сам уже туплю, R50 у тебя маркировано R01 - это сколько? 0.01 или 0.1 Ом? Должно быть 0.01 (10милиом)
Дроссель смотрю стоит 10 микрогенри, думаю при более высокой частоте он не сможет накопить достаточно энергии. По моим расчетам(из PDF микросхемы ), если ты хочешь снять 8А (при входном напряжении 14в) дроссель нужен 3.3 микрогенри и ток насыщения не менее 15А, а по твоей схеме 5А максимум получается - может быть тут собака зарыта?
А зачем тебе такая моща - можно что нибудь поскромнее поставить!
Проект Matrix
Старый 24.07.2010, 09:54   #302
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Резистор стоит 0,01Ом. Дроссель перемотан там где-то 4,5микроГенри
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 17:15   #303
Albert.comp
Да... В принципе должно работать.
Я тут схему пересмотрел еще. С35 я подбирал в процессе - у меня 0.01 мкф. Запуск идет быстрее - попробуй. Может поможет.
А так надо осциллограммы смотреть, где затык получается.
Может дроссель все таки другой попробовать? Может он перенасыщается уже по току?
Проект Matrix
Старый 24.07.2010, 22:58   #304
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Вот видео как блок работает. Мамка запускается, но не до конца. Моник ни жуя не показывает, ничего не пикает. Запускал древнюю мамку(она без дополнительного разьема 12в)
http://www.youtube.com/watch?v=IvKQElRQEu0
Старый 25.07.2010, 01:58   #305
Albert.comp
Поставь с35 0.01мкф. Посмотрим что изменится. Просто пока не включится 12в, 5в не пойдет, и некоторые мамки не понимают плавного нарастания 5в. (испытал на себе)
при 0.01мкф , 12В появляется почти мгновенно.
Проект Matrix
Старый 25.07.2010, 14:28   #306
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Поменял кондер. Вечером буду тестить. Потом отпишусь...
Старый 25.07.2010, 17:04   #307
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Такая же беда. только теперь греются транзисторы по 5 и 3.3 вольта. Вместе с дросселями... Кажется дросселя не тянут. Буду заказывать другие дросселя потом посмотрим. Как лучше поставить по всем напряжениям 3.3микроГенри, или только по 12в поставить 3.3 а по остальным 4.7?
Старый 25.07.2010, 18:32   #308
Albert.comp
5 и 3в оптимально от 4 до 6ти микрогенри. 12в среднее значение 5.6 , при бОльшей нагрузке у меня получилось 3.3 микрогенри.(у меня стоит 5.6 , но я не гружу сильно этот узел)
Проект Matrix
Старый 25.07.2010, 20:23   #309
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Зачем они тогда греются?
Старый 25.07.2010, 22:41   #310
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
имхо паразитная ВЧ составляющая в фронтах импульсов.... она зараза обычно нагрев дает, смотри разводку платы и толщину проводников, и самое главное керамические конденсатора, много ....прям перед ключами (по всем каналам), и сразу после дроселей - чудеса иногда они творят (электролиты выходные не греются?)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
