Старый 09.02.2014, 14:58   #3081
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Господа, я честно искал по всей теме про свою проблему и не нашел ничего.
Может вы меня, лентяя, носом ткнете?
Планшет засыпает/просыпается нормально. Но иногда после долгого простоя не просыпается. Если передернуть OTG-кабель, то просыпается. В чем причина такой болячки может быть?
На плату всегда подается 4.5 вольта, на USB и хаб одновременно от ACC подается 4.9.
А почему именно такие номиналы напряжений? 4,9 не маловато ли? По-моему можно и 5,1 в на микро юсб подавать. А на плату нужно 4,2 В. Это максимальное напряжение заряженного аккума. По крайней мере так считают вот здесь. http://4pda.ru/2008/10/08/1155/
rtoxic вне форума
Старый 09.02.2014, 15:41   #3082
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
На своем личном опыте, система работает стабильно только в диапазоне 5.10-5.17 в на usb. Чуть больше, проблемы с потерей зарядки вообще, пока не обесточишь весь планшет. Меньше - нехватка питания устройствам и соответственно контроллеру зарядки ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, что это зарядка!
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
У меня на плату питание идет от регулируемого преобразователя на базе LM2596S. Его, в принципе, можно отрегулировать и до 4.2, это не проблема. На USB питание идет от PSD-15A-05, который выдает стабильно 4.97 вольта. Здесь на форуме написано как его заставить подавать 5 с копейками, но в этом ли проблема?
Все отлично работает от 4в на USB, а на плату не боясь вплоть до 6в.
А вообще делайте везде пять и будет все тип топ.
Я подавал и на плату, и на USB питание в 4.97 от двух PSD-15A-05, но планшет не понимал когда ему подавали питание по USB.
И еще я никак не пойму, что за нога trim такая у PSDшки?
ЗЫ: что-то Denkos за собой даже нормальные посты подтирает.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 09.02.2014 в 17:00.
cherkasoff вне форума
Старый 09.02.2014, 15:59   #3083
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Попробуй и поймешь!!! Поменяй местами PSD и LM и не парься если не знаешь как повысить на PSD
armlive вне форума
Старый 09.02.2014, 16:22   #3084
cherkasoff
В простое LM потребляет меньше 5 мА, а PSD - 40, поэтому менять их не хочется.
Есть у меня еще один регулируемый преобразователь, но он выдает в пике 2А в диапазоне 1.25В-26В. Я боюсь что этого может не хватить.
Старый 09.02.2014, 16:34   #3085
eduardco
eduardco is on a distinguished road
- в настройках звука "не занижать звук при подключении наушников"
установил
но периодически, не понятно в какое время и после запуска каких программ
звук медиа понижается
может кто-то подскажет, как вычислить приложение, которое снижает звук?
eduardco вне форума
Старый 09.02.2014, 17:26   #3086
armlive
С головой хватит
armlive вне форума
Старый 09.02.2014, 17:30   #3087
cherkasoff
С головой хватит
Попробую поменять PSD на этот преобразователь и посмотрю как будет работать.
Старый 09.02.2014, 18:15   #3088
Rage2
Машина: Ford Focus III
Вы хоть бы даташит глянули к своему блоку, и стало бы понятно что у нее такой ноги нет. Она есть у NSD15.... И еще нога CTRL, для вкючения блока.
Rage2 вне форума
Старый 09.02.2014, 19:40   #3089
cherkasoff
Я смотрел даташит и не увидел её. Поэтому и спросил. Опять не так что-то?
Старый 11.02.2014, 07:58   #3090
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Хочу подключить usb 3G модем ZTE MF112 к планшету для активации МТС ТВ, но PPP Widget не хочет видеть этот модем. Сам модем переведен в режим только модем, но все равно не хотеть. Как быть.
kristal0211 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
