меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 31.05.2015, 19:46   #3061
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
DimaM75 is on a distinguished road
Сообщение от allex1980 Посмотреть сообщение
Приветствую!Спасибо!С кодом ошибся 2679.Вобщем дело было в компе HV,поменяли,стал запускаться,проработал часа пол и 288!,ошибки по батарее-c2540,по установке c2600,c2678,c2762.подключаем к вспомогательному аккуму зарядное мощное,нажимаем на кнопку идёт заряд,и после заряда машина запускается и через секунд30 глохнет и опять черепаха и 288.просадка по двум бамбукам,порядка 1,1.5вольт,батарею не снимали,думаем как принудительно напитать.Машина ездила года полтора с горящим треугольником,что было с ней раньше хозяева сами не знают,купили такую.Но видно,что там лазили.И ещё на компе HV пины зелёные были,видимо от этого и здох(связь с ним пропала),почему и поменяли,и кандер был пыхнутый.Вроде все.Буду благодарен за совет.
Привет...
С2540 - Неправильное напряжение блока.
С2600 - Превышение параметров. На эту ошибку пофиг, она общая, все будет в норме её не будет. Это ошибка как бы намекает что косяки в параметрах, они или занижены или завышены.
С2678 - Система батареи неисправна.
С2762 - Основной сдвиг позиции, неисправность датчика (короткое замыкание) по этой ошибке, где что делали, что отсоединяли?
Принудительно не зарядите, нужно разбирать и менять неисправные элементы. Даталист скинь по ВАКБ(ВВБ) и гибридке...
DimaM75 вне форума
Старый 31.05.2015, 21:34   #3062
coruto
Машина: Nissan Teana 2003г кузов J31 двиг QR20
coruto is on a distinguished road
не в тему
Последний раз редактировалось coruto; 31.05.2015 в 23:13. Причина: не в тему
coruto вне форума
Старый 01.06.2015, 01:15   #3063
allex1980
Регион: 65
Машина: Nissan Gloria
allex1980 is on a distinguished road
Сообщение от DimaM75 Посмотреть сообщение
Привет...
привет!c2762 какой датчик?Мы ни куда не лазили,кроме компаHV,его заменили.батарею не снимали.комп на батарею открыли глянули,даже шлейф не отсоединяли там визуально все норм,собрали на место.еще на инверторе платы снимали просмотрели,один кандерик потекший был заменили,вот вроде и все.Дату чем снять,есть Ланч,Теку и Карман?и в каком формате?или скринами пойдёт?
allex1980 вне форума
Старый 01.06.2015, 11:03   #3064
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Валентин привет...
Вот логи по EMPS
По логам блок не поддерживает параметры реального времени. Поддерживаемые пиды 21E1 (Кол-во ошибок DTC), 21E2 и 21EC (индикация режима Check Mode).
В принципе течстрим так и показывает, точнее не показывает реалтайм дату при выборе этого блока.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 01.06.2015, 21:35   #3065
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
Теку, даталисты, ВАКБ(ВВБ) и гибридку, просто включенное зажигание и когда ВДС заряжает ВАКБ(ВВБ).
Контроллер гибридки точно такой же, который поменяли?
С2762 - по этой ошибке, походу контроллер не тот... Дата листы прояснят чуточку ситуацию...
DimaM75 вне форума
Старый 01.06.2015, 21:53   #3066
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
Ошибки показывает, но удалить не могу, ошибка связи, потом вроде как удалилась, ошибка связи, и опять ошибки, перезапустишь прогу, нет ошибок. Чекмоде работает, но с ошибками так же все, после перезапуска ошибок нет...
Течскрим - показывает ошибки, не удаляет, не калибрует, так же ошибка связи...
реалдата там 8мь показаний по моему, это показывает карманскан, но вылетает из программы...
Контроллер ни при чем, на втором приусе тоже самое, писал что приусы одинаковые...
Что сделать? Что еще записать? Или безнадежно?
DimaM75 вне форума
Старый 02.06.2015, 05:48   #3067
Valentin8080
Регион: 03
Я же сказал, что блок не поддерживает параметры реального времени и не важно какой сканер. Получается в карманскане, также как и в тецу3 ошибочно выводятся параметры.
По ошибкам - в логе какая то чушь в ответе на запрос ошибок. Тут незнаю чем дело, попробуй через TECU-II и выложи лог.
Никаких калибровок в блоке не предусмотрено.
P.S. Еще можно попробовать в TECU-III увеличить RTO до максимума и потом зайти в меню ошибок DTC.
Старый 02.06.2015, 07:22   #3068
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
Хорошо попробую через Теку2...
Если нет программной калибровки 0, то получается рейка и контроллер настраиваются на заводе друг под друга, и другой контроллер или рейка не подойдут, смысл такой технологии? Это ж не военная техника...
DimaM75 вне форума
Старый 05.06.2015, 11:18   #3069
GASCHE
Аватар для GASCHE
Желающим, "Программа для диагностики автомобилей Nissan по протоколу Consult с android устройств"
GASCHE вне форума
Старый 05.06.2015, 16:16   #3070
coruto
Nissan Teana 2003 QR20
УОЗ на холостых в проге Tecu 3 колеблется +17- +19. что-то кажется это много больше реального ?
coruto вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
