Старый 29.11.2015, 10:15   #3021
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли на Toyota программой отключать цилиндры по одному, если да то как?
Нельзя.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 30.11.2015, 16:08   #3022
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
Д.И.Б. is on a distinguished road
Нельзя.
Понял. Но как же тогда Toyota вычисляет какой цилиндр у них не работает, или им это не надо?
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:38   #3023
Kona123
Регион: 01
Машина: Toyota avensis 2004, 1AZ-FSE, 2l
Kona123 is on a distinguished road
Всем доброго дня. недавно приобрел "автосканер OBD 2 мини-ELM 327 Bluetooth" на сотку установил программу Torque, почти разобрался, теперь знаю какие ошибки горят, пытаюсь разобраться из за чего. В этой програмке нет показаний датчика давления в ТНВД, т.е. есть такой параметр но при подключении показания ни какие не передает. Теперь вопрос Подскажите может нужно другую установить или в этой что либо сделать, ну очень нужны эти данные, а делать диагностику дороговато.
Kona123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 21:05   #3024
korvmax
Регион: 55
Машина: Hyundai Matrix 1.8
korvmax is on a distinguished road
не верю!
возьми профиль
Протокол OBD-II (ISO-9141)
1.в настройках выстави скорость 10400
2.и адрес ЕЦУ 11
3.сохранить...
4.включить лог
5.и пробовать ...
_если в логах иль на экране пусто (лучше смотреть в логах, добиваемся хотя-бы одного RxD!)
. в настройках выставить W1..4Тпер от 100, до ~180 и пробовать по новой
ЗЫ напр. хюндай элантра пошла только при 140-150 .
Вот нашел по старым сообщениям, всё это пробовал, при профиле ОБД 2, у меня в логе
TxD(Эхо):68 6A F1 10 00 D3
TxD(Эхо):68 6A F1 01 01 C5
TxD(Эхо):68 6A F1 07 CA
TxD(Эхо):68 6A F1 03 C6
кто-нибудь может объяснить каким должен быть кадр для Хундай Матрикс 1.8
Последний раз редактировалось korvmax; 20.01.2016 в 21:07. Причина: опечатка
korvmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 10:27   #3025
PuchkovSE
Регион: 38
Машина: Toyota Corolla(Filder) 2002г.в.
PuchkovSE is on a distinguished road
Уважаемые форумчане прошу сильно не пинать, имеется TOYOTA filder 2002 японец, помогите выбрать адаптер на ALIExpress, буду очень признателен, у кого может такой же а.м
PuchkovSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 12:49   #3026
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если только для твоей машины, а не свежих (после 2005 г.в.), то посмотри ТУТ.
Старый 24.12.2021, 09:18   #3027
geoffreyKZH138V
Регион: США
geoffreyKZH138V is on a distinguished road
По умолчанию что нужно для toyota hiace 2000
geoffreyKZH138V вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
