Старый 02.02.2014, 12:26   #3011
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от alex77bel Посмотреть сообщение
cherkasoff, да так получилось, спасибо!
Не первый раз уже сталкиваюсь с тем что TWRP глючит, причем не только на Нексусе.
cherkasoff вне форума
Старый 02.02.2014, 15:42   #3012
cherkasoff
У меня какая-то странная проблема.
Схема подключения такая:
Nexus -> обычный OTG-кабель - > пассивный хаб D-Link -> Sabre USB DAC + Arduino Leonaro
На Тимуровской прошивке вне зависимости от включенной или выключенной галке FI, это дело подхватывается только на горячую. Если включить планшет с уже вставленной гирляндой, то ничего не подхватывается.
На CM11 + M-kernel a67 всё подхватывается отлично при запуске, НО если в ха воткнуто всё сразу, то на планшете не ловит 3G. Если воткнуть только DAC, то всё ок. Если потом подключить еще Arduino, то тоже всё ок.
Что за ерунда?
Старый 02.02.2014, 16:52   #3013
cherkasoff
Так оно и есть.
При вкл.галке FI вообще не должно подхватываться без вн.питания
А с Y-кабелем при старте будет подхватываться?
Старый 02.02.2014, 17:29   #3014
cherkasoff
Если правильно организуете включение. У меня так, полностью выключено все. Включается блок/п планшета он начинает грузиться, тут же вкл.ХАБ и через мгновение ОТГ. Все загружается в рабочее состояние за минуту.
Это через реле организовано? Или как?
Старый 02.02.2014, 17:54   #3015
cherkasoff
У меня через это:
А ЭТО - это что?
Старый 02.02.2014, 18:20   #3016
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
Denkos, это единственное решение, чтоб не отваливалась периферия( в частности флэшка). в моём случае хаб и планшет запитан постоянно, а питание на ОТГ и wifi роутер подаётся вместе с асс
Shtir76 вне форума
Старый 02.02.2014, 18:26   #3017
cherkasoff
доработанное это: http://amurchick.ru/carpc/pwr-ctl/?lang=en
Сообщение от Shtir76 Посмотреть сообщение
В общем, подводных камней с питанием вагон, о них в шапке ничего нет
Будет куда применить мне мою Arduino Uno.
Старый 02.02.2014, 18:30   #3018
cherkasoff
Что то с нашыми морозами я отошел от идеи постоянной запитки, какой бы ни был аккомулятор( сига,планшет,хаб, электроника авто) высаживают его за не хер делать, осбенно если в передвигаешся на небольшие расстояния и нечасто.
Поэтому сделал, что если зажигание не было влючено энное время происходит полное выключение.
Полное отключение питания от планшета (которое вместо аккумулятора)? Или просто планшет отключается, а питания подается?
Старый 02.02.2014, 19:41   #3019
cherkasoff
Все кроме контроллера
Я так понял, речь идет о вышеупомянутом контроллере питания?
Но ведь если у планшета удален аккумулятор и его контроллер (насколько я знаю, у Вас именно так), то отключение основного питания является для планшета полной неожиданностью, что ведет к потере данных, а если планшет долгое время находится без питания, то у него слетает время, дата и т.п. Как у вас это организовано?
Старый 02.02.2014, 19:48   #3020
Shtir76
Машина: CRV III
Вот тут могу возразить! планшет+хаб в спячке =30мА +сига30мА + авто 40мА
будут убивать АКБ авто(у которого внутренний саморазряд около 100мА) не менее недели.
Shtir76 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 97 (пользователей: 0 , гостей: 97)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
