меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 08.05.2015, 11:26   #3011
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от shal_77 Посмотреть сообщение
У меня такой же шнурок и машина. Работает только Cascade, Techstream не хочет конектится к машине, K+CAN Adapter TEST выдаёт "Ошибка TxD.
Кроме того, на форуме tc-club.ru я знаю еще одного человека с точно такой проблемой.
Аналогично, включи логирование в драйвере K+CAN выложи логи драйвера при соединении с машиной из течстрима. Посмотрим что не так с новыми адаптерами.
Хотя вероятнее всего в программах неправильно указан ком-порт адаптера. Как раз в этом случае будет выдаваться "Ошибка TxD.", а каскад будет работать, так как он работает напрямую с чипом FDTI.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 08.05.2015, 19:12   #3012
Mit4el
Регион: 58
Mit4el is on a distinguished road
Логи от Tecu в сообщении 3048, а тестер логов не пишет, никаких файлов не появляется.
Логи от драйвера j2534kcan.rar
Mit4el вне форума
Старый 08.05.2015, 23:21   #3013
shal_77
Аватар для shal_77
Регион: 67
shal_77 is on a distinguished road
Вот логи драйвера K+CAN при соединении с машиной из течстрима. COM порт в настройке программы указан правильно (соответствует номеру COM порта в диспетчере устройств), проверял.
Тип файла: rar j2534kcan_log.rar (983 байт, 609 просмотров)
shal_77 вне форума
Старый 09.05.2015, 05:22   #3014
Valentin8080
Регион: 03
Попробуйте сделать лог вот такой версией KCANTEST. Лог естественно выложите сюда для анализа. Для записи лога в файл нужно нажать кнопку "В ЛОГ" после того, как программа поработает.
Тип файла: rar kcantv10.rar (276.5 Кб, 574 просмотров)
Старый 09.05.2015, 16:22   #3015
shal_77
Аватар для shal_77
Регион: 67
При использовании этой вресии KCANTEST, не смотря на ошибку TxD/-, счётчики "ПРД" и "Принято" увеличиваются синхронно, ошибка ПРМ=0. Логи прикладываю.
Тип файла: rar kcantv10_log.rar (28.7 Кб, 561 просмотров)
shal_77 вне форума
Старый 09.05.2015, 17:08   #3016
Valentin8080
Регион: 03
Просьба повторить все с этой версией KCANTEST. Уже предположение есть, в чем дело, но нужно уточнить.
Тип файла: rar kcantv11.rar (274.4 Кб, 670 просмотров)
Старый 09.05.2015, 17:43   #3017
shal_77
Аватар для shal_77
Регион: 67
Вот логи. Значит надежда воскресить шнурок есть?
Тип файла: rar kcantv11_log.rar (17.9 Кб, 833 просмотров)
shal_77 вне форума
Старый 09.05.2015, 18:07   #3018
fedor110
Регион: 47
Машина: Nissan QASHQAI+2
fedor110 is on a distinguished road
лог по can на Nissan QASHQAI +2, 4WD, CVT, EPS (2009г. 2.0L)
Тип файла: zip 090515_162733.log.zip (17.9 Кб, 576 просмотров)
Последний раз редактировалось fedor110; 12.05.2015 в 20:27.
fedor110 вне форума
Старый 09.05.2015, 19:12   #3019
Valentin8080
Регион: 03
Ну да, мое предположение подтвердилось. Суть в том, что в этой прошивке адаптера любая первая команда после включения/сброса адаптера не воспринимается. Он начинает работать со второй команды. Поэтому все программы и затыкаются на первой команде, так как диагностируют неисправность адаптера. Надо править все программы.
Старый 09.05.2015, 19:39   #3020
shal_77
Аватар для shal_77
Регион: 67
Правильно ли я понимаю, что речь о J2534KCAN?
shal_77 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
