Старый 17.03.2012, 02:08   #3011
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от mark_x Посмотреть сообщение
Люди добрые! Подскажите как прочитать и чем чистокровного японца с правильным рулем Toyota Mark_x GRX120 ?????
адаптер mp9213 возвращен в магазин т.к. ничего не увидел.
кар_писи уже стоит, а инфу по машине не кажет.
помогите люди добрые
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Старый 17.03.2012, 02:32   #3012
mark_x
Машина: Mark_X grx120
mark_x is on a distinguished road
тему курил, но че-то не вкурил))
можете на пальцах объяснить - что купить чтоб grx120 подключить??? вроде как на grx120 есть кан-шина ???
год 2006 v6
почему интересно mp9213 на elm327 не подцепился??? или я че-то не так делал.... 5 прог казали погоду или ниче не казали.
ScanMaster-ELM увидел протокол - ISO 15765 и два ecu.
больше никакой инфы не было
подскажите плз
mark_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:33   #3013
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
год 2006 v6...
Бери ELM327 + TECU. Там выбираешь профиль Toyota(CAN). И отписывайся в новой теме - эта в архиве.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 30.03.2012, 17:36   #3014
Sflaj
Регион: 27
Машина: несколько
Sflaj is on a distinguished road
Доброго всем времени суток!
Вопрос такой - имеется адаптер KKL-usb, возможно ли использовать его для диагностики ПРавильной Тойоты с OBD-II и пойдет ли для этого Ваша программа? (интересуюсь чисто для себя - в гараже параметры отслеживать..)
Sflaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 17:44   #3015
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
прочти первый пост
Старый 05.05.2012, 20:14   #3016
arbat
Регион: 21
Машина: Toyota Prius NHW11
arbat is on a distinguished road
Добрый день.
В общем вышла ошибка на моем приусе прога показала ошибку P3125... но в данная ошибка имеет подкод... вопрос как его считать??? возможно ли этой прогой?
arbat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 20:28   #3017
arbat
Регион: 21
Да и еще... была еще одна ошибка раньше но не по двигателю, по профилю Toyota EFI (ISO-14230) ошибок не показывала, я чисто случайно дай попробую другой профиль - Toyota EFI (ISO-9141), ну так вот по этому профилю показала ошибку она оказалась правильной при расшифровке, и стирается корректно... воот. а ошибка была по аккумулятору гибридной системы, т.е. прога по этому профилю лезла в комп батареи...
Старый 20.03.2014, 15:46   #3018
trev15
trev15 is on a distinguished road
del.
Последний раз редактировалось trev15; 24.03.2014 в 11:29.
trev15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 18:59   #3019
den_666
Регион: 39, 91
Машина: Тойота авенсис 7a-fe LB
den_666 is on a distinguished road
Всем привет.
Долго читал разные темы форума, решил зар-ся!
Машина avensis 7a-fe LB
Беспокоит датчик обеднённой смеси. Иногда появляется ошибка 21( обычно проверяю скрепкой)Какойто закономерности не обнаружил(когда она появляется)
У знакомого королла 2006 г. у него есть кабель LM 327, свою тестил, нормально, мою его прогой не получилось. Я скачал TECU 2, только ей смог подключиться к своей машине. Его тоже..
В общем ниже основные параметры:
Дата: 06.04.2014 Время: 21:25:43
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Toyota EFI (Внутренний рынок) для 3S-FSE,7A-FE и тп.
Кадр параметров реального времени
001 0100 Поддерживаемые пиды 01-20 Не поддерживается -
002 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
003 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
004 0103 Топливная система, статус #1 Замкнута -
005 0103 Топливная система, статус #2 Ошибка -
006 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 23,92 %
007 0105 Температура охлаждающей жидкости 96,00 °С
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 14,80 %
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -11,74 %
013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 25,00 кПа
014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,612 гр/сек
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 889,1 мл/час
016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
017 010C Обороты двигателя 765,5 об/мин
018 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
019 010E Угол опережения зажигания 13,00 °
020 010F Температура воздуха на впуске 45,00 °C
024 0111 Положение дросельной заслонки 7,843 %
026 0113 Комплектация датчиками кислорода 01 -
120 01B0 Поддерживаемые пиды B1-C0 02 01 -
157 01B7 Lean Control B1S1 Вкл Бит
158 01B7 Lean Current B1S1 9,343 мА
159 01B7 Lean Sensor B1S1 0,465 В
160 01B7 Lean Sensor FT B1S1 14,02 %
179 01C0 Поддерживаемые пиды C1-E0 00 00 A0 01 -
199 01D3 ID ECU 05390 -
221 01E0 Поддерживаемые пиды E1-FF 95 12 00 00 -
222 01E1 Количество ошибок ECU 0,000 шт
223 01E1 Количество ошибок ECU (доп) 0,000 шт
227 01E4 Длительность импульса открытия форсунки 2,431 мс
228 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 781,9 мл/час
229 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 0,000 л/100км
230 01E5 Idle Air Control Step Position Не поддерживается Шаг
231 01E6 Положение регулятора холостых оборотов 40,66 %
251
260 01EC Check Mode Выкл Бит
261 01EC B1S2 Test Status Тест ОК Бит
262 01EC B2S2 Test Status Тест ОК Бит
263 01EC MisFire Test Status Тест ОК Бит
264 01EC AS Test Status Тест ОК Бит
265 01EC NSW Test Status Тест ОК Бит
266 01EC SPD Test Status Тест ОК Бит
267 01EC 40 Cycles Тест ОК Бит
Графики к сожелению не сохранил, точнее потом понял, как сохранять.
Вопрос : У меня на холостых оборотах напряжение на датчике (01B7 Lean Sensor) не меняется и составляет 0,4 В( на графике прямая линия) когда газуешь, напряжение начинает меняться точно не могу сказать - где-то от 0,3 до 0,8 и период выше секунды точно. вопрос в том , у кого как меняется это напряжение на этом датчике, должно ли оно меняться на холостых?
У знакомого на королле(она естественно не Lean B) оно меняется от 0,1 до 0,8 на хол.об. и при нажатии на газ,это напряжение меняется интенсивнее т.е период наверно пол секунды.
И вопрос по моим остальным параметрам. У кого как на этом моторе? На холостых мне кажется у меня большой расход. И вообще расход по трассе у меня около 7, город литров 13(читал, что должно быть меньше на этом моторе).Также присутствует вибрация на холостых, (мотор работает ровно) просто ровная, но сильная вибрация. Холостые у меня по стрелке 600-620.
Подскажите пожалуйста, хочу решить эти проблеммы
Avensis 7a-fe LB 1999г liftback
den_666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 21:38   #3020
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
Д.И.Б. is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, можно ли на Toyota программой отключать цилиндры по одному, если да то как?
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
