Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 31.01.2011, 18:38   #291
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
спасибо) проглядел
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 01:00   #292
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Товарищи, подскажите (возможно есть уже такой опыт)
- Можно ли питать внешний хаб от линии +5В и как эта линия держит напряжение при подключении на горячую мощных ЮСБ.
То есть не будет ли сбоев по питанию? Или лучше использовать внешний преобразователь для питания хаба?
- И еще вопрос по режиму блока - у меня все переключатели стоят в выключенном положении (запуск компа вручную кнопкой материнки). При этом при выключенном компе на блоке мигает светодиод, а на материнке горит. Это нормально ? - является ли это максимально выключенным состоянием? (почему на материнке горит диод?)
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 01:16   #293
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
1. У меня на 5вольтовый выход подключен 7ми портовый хаб D-Link, все выходы не нагружал одновременно, но сбоев не наблюдал.
2. Точно не скажу...((( но моргающий светик в БП - это нормально, а вот горящий на материнке...? Поробовать пока не смогу- комп уже в авто.
Toyota Allion
Старый 06.02.2011, 01:40   #294
newici
Аватар для newici
Машина: CORRADO
newici is on a distinguished road
пришел данный бп с ebay. дома стоял полностью настроенный комп для машины. при первом подключении вышла из строя мать и монитор стал глючить. блок питания не подает признаков жизни.подскажите куда капать.(блок питания стоял в режиме обычного atx. сброс не проходит диод не горит, предохранитель цел, через usb не видится.)
сижу в углу, нервно курю(((
newici вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 01:54   #295
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Дома комп настраивал на обычном БП, или М4? Когда подключал в авто, вход зажигания БП тоже подоткнул? Просто если на М4, то странный симптом\реакция в авто. А если настраивал дома на обычном, а при подключении к М4 всё накрылось, то как вариант - дохлый М4.
Toyota Allion
Старый 06.02.2011, 02:07   #296
newici
Аватар для newici
Машина: CORRADO
настраивал на обычном. acc не подключал вообще.материнка сразу не включилась. толбко спустя сутки, но видео выход не работает.блок при подключеннии к акуму мигал диодом с промижутком в несколько секунд. после подключения к материнке все пропало.
Старый 06.02.2011, 10:14   #297
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
В таком режиме блок подаёт на материнку питание 5vsb, т.е. питание режима ожидания, поэтому на материнке горит диод, а также могут питаться и другие устройства, зависит от конкретной материнки
Это не очень хороший режим для авто, кмк
Старый 06.02.2011, 13:14   #298
nice
Регион: 40
Машина: Kia Rio 2004
nice is on a distinguished road
Сообщение от MadeOfGlass Посмотреть сообщение
подскажите, в чем может быть проблема? В режиме Р1 (Р0 тоже пробовал) усилитель все время включен независимо от того, включен или нет блок питания.
Если у кого усилитель управляется блоком питания, подскажите пожалуйста, у вас после выключения компьютера усилители гаснут или нет? Просто уже раз 20 перепроверил все, следовав инструкции - у меня все время на выходе управления усилителем есть напряжение в 12 вольт.
тоже подобная проблема - на выходе ремоут питание появляется сразу после включения БП (до запуска МП) и остается там минуту после выключения компа .. похоже на 5VSB. Как я понял это известная проблема и на www.mp3car.com решение не найдено. Правильно я понимаю?
буду решать вопрос либо через COM-порт, либо Arduino (когда куплю )
nice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:20   #299
nice
Регион: 40
Сообщение от newici Посмотреть сообщение
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
да, ключевые вопросы:
1. дома настраивалось все на M4-ATX
2. на средний разъем БП (зажигание, IGNITION) напряжение подавалос? (просто тут у когото были проблемы с этим... в инструкции даже красным написанно - зажигание в режиме обычного АТХ не подавать)
Старый 06.02.2011, 14:26   #300
sergey2007
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Просьба подсказать как делать полное выключение компа (кроме разрыва силовой линии питания БП)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
