Старый 07.07.2010, 23:23   #291
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
В общем ситуация такая, без нагрузки стабильно 19 вольт на выходе при входе 5,4-19 вольт. С нагрузкой, потребляющей ток 1.5 А, ток на входе 2.5А. Была сильная просадка по проводам питания, мало сечение. При увеличении напруги на выходе источник питания уходил в режим стабилизации по току при более 3А потребления первички. В общем, всё работает как и должно, единственно, без нагрузки можно регулировать напряжение на выходе в больших пределах при помощи резистора R6 в цепи обратной связи. При нагрузке этим резистором можно регулировать только в пределах 1В., а больший диапазон по напряжению даёт только резистор на входе R3. В общем, я так и не выявил закономерности при регулировке этими резисторами. Такое ощущение, что не хватает мощности на выходе, что бы поддерживать нужное напряжение обратной связи и регулировка производится по входу.
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 07:41   #292
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
опять двадцать пять
dimm5 почитай в этой теме мои посты про R1 его расчет и ток нагрузки
нука отвечай для чего нужен R1?
ЗЫ
0. С1 и С3 лучше ставить пару электролитов+ керамический конденсатор в параллель (электролиты лучше low E.S.R.)
1. рассчитай правильно R1 ....
2. подстрой, более точно, максимальный входной ток R3
3. выстави нужное выходное напр. R6
4. наслаждайся... и учи матчасть
PSPS Iin*Uin ~=Iout*Uout*КПД%
имхо 30ВА слишком мало для ноута..... мой ЕЕЕ700 и тот 22ВА жрет легко
//кстати ты не забыл что на данном БП напряжение на выходе всегда больше чем на входе? 12в ты с него не получиш! .
Старый 08.07.2010, 15:47   #293
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
R1 - токочувствительный резистор. Он нужен для схемы ограничения тока. Максимальный ток выходного транзистора для MC34063 = 1.5А. Если пиковый переключаемый ток будет превышать эти значения, то микросхема может сгореть.
Здесь описание вычитал. http://www.radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm. Там же методика расчёта всех параметров.
Поэкспериментирую ещё с данной схемой, очень интересно.
Для себя нашёл вот такую схему.
Она позволяет получить напряжения выше и ниже питающих. http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Старый 08.07.2010, 17:12   #294
Virtual
dimm5 ааа ну вот теперь понятно откуда у тя ноги растут в ошибках
все правильно, но схема то нестандартная... и максимальный ток выходного транзистора в данном случае ... ты какой VT2 поставил? сам в даташит его ток посмотришь думаю там далеко более 1.5А (уменьшай нафиг R1... расчетные данные давал чуть ранее, часто в авто прикуриватель 10А вот и расчитывай на честных 9.5А)
да знакомая, мы ее на работе тестим уже месяца 3 . сейчас пока пауза в связи с завалом.
не в обиду, но боюсь с твоим уровнем знаний тебе ее сложно будет отстроить для получения приемлемых результатов, ибо она очень капризна к правильной разводке и правильному расчету L1 C2 L2. + режим очень сильно зависит от нагрузки...
а у тебя входное 8...16в, и на выходе 12в 0...3А
+ в приведенной тобой схеме исключен Ipk - ничего хорошего это не принесет.
ЗЫ исключение ограничения по току в схемах как по топологии sepic, (схема выше) так и по топологии boost (на 21й странице)
рано или поздно приводит к выходу из строя силового транзистора!
(ну представте что будет если транзистор слишком долго будет открыт? правилльно большое КЗ и тут уж что сильней транзистор иль питание)
//чим больше нагрузка, и чем больше емкости на выходе преобразователя, - тем ближе приближаетесь к данному событию .
Старый 08.07.2010, 17:58   #295
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
dimm5, какой у тебя r1 стоит??? я у себя три параллельно 0,18 ставил
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 18:42   #296
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Virtual Транзистор на 110 А. Я понимаю, что мы задаём предельный ток не выходного ключа микросхемы, а силового транзистора. В общем, токовая защита особо не нужна при тестировании, проблема скорее в наличии необходимых элементов. Есть резистор на 0.1 Ом 2 Вт., параллельно ему стоит 0.2 Ом 5Вт ( Saer ). Защита срабатывает у используемого мной источника питания, предел которого - 3А. При меньшей нагрузке, потребляющей ток около 1 А, схеме работает стабильно и диапазон выходных напряжений меняется в пределах 16-22 вольта ( при делителе в цепи обр связи по схеме). Мне скорее интересно разобраться в принципах построения имп источников, давно не занимался травлением и рисованием плат в прогах (точнее в прогах никогда, раньше всё на миллиметровке извращались), вот как лето, так надо ноут в авто притащить, да ещё что бы работал и заряжался . Короче схема работает, может куда пригодится.
По схеме SEPIC, делись наработками , может разберусь в премудростях построения.
П.с. Спасибо за советы и терпение при ответах на лузерские вопросы.
Старый 08.07.2010, 19:08   #297
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
dimm5 итого у тебя R1 = 0.06667 это ограничение 4,5А для ноута в пике при зарядке аккума может и не хватить...
Старый 08.07.2010, 19:24   #298
Virtual
dimm5
1. как посчитал Saer 4,5А... но это импульсный ток и тестер тебе не помошник ибо емкость на входе нехило так сгладит... (а схемы step-up boost дают очень приличный импульсный ток! кстати просто бэээда с ним, он дает огромную нагрузку на электролит и дросель фильтрующий входной... отсюда керамика, много керамики по входу желательно)
2.
фигли делится... осцилограф быстрый есть? ищи в гугле как считать емкость и индуктивности для данной схемы, без этого никак... самое западло будет чтоб работало и при 0А выхода и при 3А.
а цепочка R4 C4 вообще рассчитывается по результатам измерения паразитной вч части .
Старый 06.09.2010, 13:07   #299
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Привет всем. После летних отпусков опять занялся БП. Схема повышайки от Saer в качестве первого каскада с выходом 20В. Схема понижайки, взятая здесь:http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
в качестве второго каскада. Делитель можно расчитать на любое напряжение выхода, (в данном случае 5в.)
Мощьность не могу сказать, на резистор 0.3 ом 5W выдаёт 12 А, но несколько сек, резистор греется, нужно поискать, чем нагрузить. Долговременно работал на 4А, нагрев не сильный. Стабильно выдаёт 5В., при входе 7-19В.
Старый 07.09.2010, 15:35   #300
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Погонял с выходом 12 В. 5 А. Чуствуется нагрев радиаторов, но не критично, рука терпит.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
