Старый 26.02.2008, 19:31   #291
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Gads Посмотреть сообщение
А когда будет доработанная версия то
Хоцца уже !!!
Надеюсь скоро будет - пока работа очень грузит, времени нету!
Нету времени даже дрова в тачке поставить для Dazzle
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 26.02.2008, 19:33   #292
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от BELL Посмотреть сообщение
Wanted
Спасибо! Все пошло )
другой вопрос: я не могу поменять текст, который пишется с видео.. Это можно как то решить?
И еще: помойму, у меня видео пишется все время, несмотря на правильные настройки детектора.. счас точно затещу этот вопрос...
Текст опять таки можно поменять только из внешней проги (самореклама однако ). Или ежели вскрыть код проги и найти зашифрованный кусок
Мой mediaBMW
Старый 27.02.2008, 12:34   #293
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
А сложно сделать, чтобы скажем по двойному клику по экрану или из меню разворачивать картинку на весь экран? Было бы удобно при переключении на камеру заднего хода. А так прога супер!
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 23:24   #294
Pinin
Аватар для Pinin
Мдя, народ уже наложение текста обсуждает, детекторы движения - застрял я в каменном веке своей эволюции развития....
Звиняйте, встряну опять с дурацким вопросом.
Intel D201GLY2, 1Gb оперативки, капчурник Orient SDVR-408 (MPEG-4), источник сигнала - камкодер Sony TRV-17 (пока), бучный винт на 120 G(SATA), остальное вроде не критично. При выставлении аппаратного кодирования картинка качества вполне приемлимого - лучшая из всех полученных на этом железе. И хотя не уверен, что капчурник реально аппаратно кодирует - все другие варианты давали на отображении полный хлам. Замечу еще раз - именно и только на отображении картинки на экране в реальном времени. Т.е. про запись (в терминологии программы - сохранение) речь еще всерьез и не шла.
Так вот, при выборе аппаратного кодирования файлы примерно равные установленному размеру/продолжительности сваливались в темповую папку. В логе программы дропов при этом нет вообще. Однако при попытке воспроизвести любой из них наблюдались такие тормоза, что было ощущение, что дропов больше, чем захваченных кадров. Вдобавок попытка сохранить файлы из интерфеса программы не приводила ни к чему - целевая папка оставалась пуста...
Первый косяк разрешился неожиданно и удручающе просто - при закрытии программы файлы начали воспроизводиться как по маслу - шустро и без псевдодропов.
С сохранением номер прокатил только после того, как в установках сабжа были выставлены значения "1 файл" в опциях "обрабатывать" и "сохранять" (ну и разумеется, переносить без склейки).
Предположить, что тормоза при воспроизведении связаны со слабостью железа конечно можно, хотя в домашней моей технике и более слабые винты, и менее, полагаю, навороченные системы (DVD-рекодер, спутниковый ресивер) на раз-два справляются с задачей одновременной записи/воспроизведения. Да и не слышал я здесь особых жалоб от владельцев подобных матерей на сей счет... Хотелось бы услышать ваши версии по этому поводу.
Ну и пара вопросов для общего развития:
1. Так кодирует ли все-таки Ориент аппаратно, может знает кто точно?
2. Могут эти глюки быть связаны с тем, что как писал уже уважаемый Автор, софтина пока еще не окончательно дописана для корректной работы именно с аппаратным кодированием?
Pinin
Старый 29.02.2008, 13:32   #295
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Паша!
Всем прога хороша, но интерфейс... Может в РР он и хорош - он все равно кажет дырку и че в ней есть, то и видно, но Центрафуз захватывает окно, вернее пытается... Я конечно настроил как надо, но глюки лезут страшные - при повторном вызове проги вылетает меню, а вот потом по тап и холд меню не вызвать никак.
Паш - у меня вопросик - а можно сделать обычное окно виндовое - и в нем показать окошечко с картинкой с камеры (или 2 или 3 - по числу камер), а рядом кнопочки - Save, Settings... ets.
А вот по тапу на картинку с камерой давать ее на весь экран поверх всего, второй тап просто закрывает большое изображение и мы снова в "меню"...
Готов покропеть над дизайном и прорисовать и просчитать на различные разрешения размеры 1 - 6 окошечного интерфейса. Больше 6 камер врядли будет.
И еще - можно ли settings в том же окне сделать? При первом запуске (пока нет ini) - сразу открывать вкладку settings.
Если-б размеры и координаты окон, а так же кнопок (ну и пути к картиночкам) хранить в XML- ке тогда ваабще скинявость получится - рулезно!
Старый 01.03.2008, 10:42   #296
BlackHorse
Аватар для BlackHorse
Машина: 2002\Toyota\AvensisVerso
BlackHorse is on a distinguished road
Поддержу - необходим обычный виндовоокошечный интерфейс...
Тоже езжу сейсас в тестовом режиме и мамка IntelGLY2 + AverMediaTVPlus - кодек AverMedia MJPeg. При воспроизведении в виндовом плеере жуткие тормоза - вне зависимости от запущености программы... а при воспроизведении в винампе - все ок - плавно и красиво... НО вверх ногами...
Загрузка проца при PocketGIS + Трип-Компьютер (ЧекЭнжин) + CamGrabber + Просмотр фильма в окне - 60-70%... путь от дома до работы 90-120 минут выдерживает...
В состоянии использования - to be PcCar or not to be... теперь уже to be! and working!
Мой проект [=============99.99%-]
Работает: Prology750T/IntelGLY2/1GB/HDD SATA Fujitsu120Gb/AverMediaTVPlus/БП E10000/SkyLink Ubiquam U300/GPS BU353/CheckEngine
В планах: Передняя камера (в процессе тестирования), задняя камера
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=4369
BlackHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 13:49   #297
Dачник
Аватар для Dачник
Сообщение от BlackHorse Посмотреть сообщение
Рекомендую плееры http://www.vse-putem.com/2008/01/06/...ase-multi.html и http://gom.ucoz.ru/
открывают даже недописанные и оборванные файлы, куча настроек, русифицированы и
бесплатные. Сам пользую оба и избавился от всех остальных
Последний раз редактировалось Dачник; 01.03.2008 в 21:59.
Старый 02.03.2008, 15:36   #298
BlackHorse
Сообщение от Dачник Посмотреть сообщение
А почему оба? Причина?
Старый 02.03.2008, 17:24   #299
Dачник
Аватар для Dачник
Иногда что-то оборванное открывает один, иногда другой, чаще оба Вот ни как и не решу
Старый 03.03.2008, 12:39   #300
BlackHorse
KMpleer повеселил сегодня - у меня есть прога которая изменяет размеры окошек в зависимости от вида приложения... дак вид приложения КМPleer = WinAMP 1.x...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
