Старый 31.01.2018, 15:17   #291
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Юра > в личке..
Привет Стас. Поковырял..... скажу хорошо, особенно заметил быстроту работы. Ты просто молодец..
А теперь об ошибке , которую нашёл. Листаю станции, дошёл до "РАДИОАЛЛА", нажимаю----окно с ошибкой (см скрин). В предыдущих версиях, если станция не активна или не работает, то список перескакивает на следующую рабочую станцию, это как бы нормально. Может эта ошибка появилась по другой причине, х.з.
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:52.
Старый 31.01.2018, 17:02   #292
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Спасибо!
см скрин
Это инфо-окно , что станция не работает (обсуждали)) .. Просто удали из плейлиста или погугли новый URL станции.
Найди в Advenced (внизу во внутр. настройках плеера)
Keep reconnecting.. (там по дефолту 10 сек)
можешь уменьшить до 1 сек.
Я наоборот увеличиваю до 20 сек , что-б после( старта плеера )загрузки ОС не перескакивало до соединения на другую станцию .
Старый 31.01.2018, 17:07   #293
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas, привет.
Нашел 2 проблемы (испытал сборку на двух компах).
1. Падает панель VU meter, при переключении (следующий,предыдущий).
2. Не работают кнопки на панели визуализации.
120705, у тебя все работает? Или это только у меня такая проблема проблема.
Так же повторяется эта ошибка,а на вновь созданном плей листе с проверенными радиостанциями такого нет.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 31.01.2018, 17:17   #294
seriousstas
Женя - проверь что сейчас ?
Кнопки VU нужно изменить тк менялась панель - спасибо!
Но ошибок нет (делай скрин или лог из консоли)
Кнопки визуала все работают (на последнем заливе)
У Тебя все не работают ?)
По станциям - ничего не понял) Если станция мертва , как она может играть
Некоторые живут неделю , некоторые пару лет .
Или речь про одну и туже станцию?
Последний раз редактировалось seriousstas; 31.01.2018 в 18:56.
Старый 31.01.2018, 17:56   #295
seriousstas
Выключить pop-up сообщения (например о не рабочих онлайн радио)
и изменить время переключения на другую станцию (см. скрин):
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.09.2021 в 14:36.
Старый 31.01.2018, 18:55   #296
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Женя - пиши детально
Ни одна кнопка не работает, из папки скрипты отрабатывают и все переключается.
А, это то что происходит при переключению VUmeter. Падает только на кнопках следующий,предыдущий.
Лог именно но это событие.
Error: Mega Panel Splitter (GUID: 71C67D7B-7A06-4542-813C-1BEFE1B7B7A8): (null):
(null)
Ln: 248, Col: 1
<no source text available>
Mega Panel Splitter: Warning: Could not load file C:\Users\LENOVO\Desktop\4iCar v16.7(TEST)\foobar2000\components\jscript.api
Mega Panel Splitter: Warning: Could not load file C:\Users\LENOVO\Desktop\4iCar v16.7(TEST)\foobar2000\components\interface.api
Mega Panel Splitter (GUID: 71C67D7B-7A06-4542-813C-1BEFE1B7B7A8): initialized in 0.0000063 s
(null)
Ln: 218, Col: 1
UI Hacks: virtual disk hooks OK (0x0300)
UI Hacks: font "dotf1.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "Guifx v2 Transports.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "MagistralC.otf" loaded (GDI only)
UI Hacks: font "Marske.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "pbio-bold.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "PF Din Text **** Pro Light.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "Segoe MDL2 Assets.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "segoeuisl.ttf" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: font "WEBDINGS.TTF" loaded (GDI & GDI+)
UI Hacks: GDI+ hacks OK
UI Hacks: fonts loaded in 0:00.008469
UI Hacks: DLL-hijacking succeeded
UI Hacks: hooks status 0x5b0000
Components loaded in: 0:00.162976
Configuration read in: 0:00.031239
Watching: D:\Music
Mega Panel Splitter (GUID: 5BA41210-4B04-461F-A821-EFE7D2F216B8): initialized in 0.0000619 s
Mega Panel Splitter (GUID: DA6AFDD2-C1E7-43F3-B033-8AB7CD40A575): initialized in 0.0000195 s
JScript Panel ({1FCC3A53-68CD-477E-A489-A20813AF044E}): initialised in 9 ms
JScript Panel (SEARCH PANEL): initialised in 7 ms
JScript Panel (LIB BUTTON PANEL): initialised in 6 ms
Mega Panel Splitter (GUID: F5EC7B2F-8158-4DAE-AFEF-26C8B3757138): initialized in 0.0000093 s
JScript Panel (LIB BUTTON PANEL): initialised in 5 ms
Mega Panel Splitter (GUID: 9DCEC996-1CA0-401D-8E35-943B5CAD29F9): initialized in 0.0000042 s
JScript Panel (JS Smooth Playlist Sort_folders ss_Mod v14 v20151114-1630-540 by Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com): initialised in 354 ms
JScript Panel (JS Smooth Playlist Manager v20151115-1000-151 by Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com): initialised in 152 ms
JScript Panel (Biography & Albums & Similar artist info. www.last.fm v15122017 by kgena_ua): initialised in 2158 ms
JScript Panel (Get Covers (Artwork) && radio logos v18022017 by kgena_ua): initialised in 40 ms
Mega Panel Splitter (GUID: 8F7CEF8A-9AFB-4317-BDE8-612E397C8D6B): initialized in 0.0000140 s
Mega Panel Splitter (GUID: A7EEF92B-0F35-4B96-92E7-5AB19A796E1C): initialized in 0.0000098 s
JScript Panel (Peak meter v02092016 by kgena_ua): initialised in 3 ms
Mega Panel Splitter (GUID: 71C67D7B-7A06-4542-813C-1BEFE1B7B7A8): initialized in 0.0000081 s
JScript Panel (DSP PANEL): initialised in 5 ms
JScript Panel (Library Tree *touch mod by Terro* v1.3.2 by Wilb): initialised in 29 ms
Mega Panel Splitter (GUID: 4DB14B59-FD55-4EC2-8B9D-D0D0901C1246): initialized in 0.0000290 s
User Interface initialized in: 0:04.103906
Startup time : 0:04.491680
Opening track for playback: "D:\Music\Favorite\miyagi_and_endshpil_-_lyubi_menya_(zaycev.net).mp3"
Library Tree: populated in: 0.008 seconds
JS Panel
(null)
Ln: 248, Col: 1
Mega Panel Splitter (GUID: 71C67D7B-7A06-4542-813C-1BEFE1B7B7A8): initialized in 0.0000075 s
(null)
Ln: 218, Col: 1
Mega Panel Splitter (GUID: 71C67D7B-7A06-4542-813C-1BEFE1B7B7A8): initialized in 0.0000057 s
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 1336 (param = 0)
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 1335 (param = 0)
[Shpeck] Unsupported WM_WA_IPC 3044 (param = 0)
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
Opening track for playback: "D:\Music\Favorite\miyagi_and_endshpil_-_tamada_(zaycev.net).mp3"
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JSSP POPULATE77711
JSSP POPULATE77711
Opening track for playback: "http://air.radiorecord.ru:8101/rr_320"
JSSP POPULATE77711
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
Opening track for playback: "http://air.radiorecord.ru:8102/dub_320"
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
JS Panel
Старый 31.01.2018, 19:01   #297
seriousstas
Спасибо!
Сделай две вещи.
1 Скачай последний залив - сейчас обновил .
2 Назови папки без пробелов (проходили..)))
Лучше просто кинь в корень d:\foobar2000\
Старый 31.01.2018, 19:40   #298
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Спасибо!
Сделай две вещи.
1 Скачай последний залив сейчас обновил .
1. На панели визуализации все заработало ,установил сборку на диск d:\foobar2000.
2. Панель VUmeter, не падает. Но не работают кнопки следующий,предыдущий. Остальные работают.
Старый 31.01.2018, 19:48   #299
seriousstas
Остальные работают.
Это хорошо !
Скриптом переключают ?
Подскажи ОС и разрядность я пробовал на 8.1 x64 и 10-ку x86
Проверь еще где-то..
Так-же проверь хоткеи работают-ли Alt+Num4(6) (ткнув курсором в VU кнопку перед этим)
А так (sel_vu2.exe) :
PHP код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode
ControlFocus
, {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,foobar2000
SendInput
!+{Numpad6}
ExitApp
Последний раз редактировалось seriousstas; 31.01.2018 в 20:20.
Старый 31.01.2018, 20:37   #300
120705
Аватар для 120705
Панель VUmeter работает. Только при выборе индикатора, время выбора очень мало, успеваешь перелистать 2 индикатора, после панель выбора закрывается. Приходится листать заново.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
