Старый 02.06.2018, 20:48   #291
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
На домашке надо поробовать, а косяк этот давно и появляется сразу после установки
сборки Lexx09 .. Те моих вмешательств небыло ..
Пробовал сам себе звонить ?
Вот , это должно помочь.
У Lexx09 в скине call_in.skin,команда -цитирую полностью
Код:
B,400,280,300,90,"HANGUP_CALL_PHOCO||Esc",""
А, по дефолту ,"HANGUP_CALL_PHOCO","".
Команда-Esc, как и duzzy, писал тут будет не правильно отрабатывать. По другому ,будет закрывать текущий экран.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 02.06.2018 в 21:30.
Старый 02.06.2018, 20:56   #292
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Да не я по то что возможно что то мешает отрабатывать команду правильно...
Попробуй отключить заставку перехода между экранами.
Я пробовал себе звонить но только дома, на сборке фубара и на видео работает.
В авто я этим функционалом не пользуюсь.
__________________________________________________ _______________
По плагину...
До меня наконец то дошло как обрабатывать входящие экраны и команды)))... и это просто супер
Еще теперь можно добавлять свои команды с аргументами(с любым количеством аргументов). Спасибо плагину RR для Пандоры.
Одну команду уже добавил для пробы: "kill_process;Core Temp.exe" ...работает))
Т.е. команда kill_process убивает указанные процессы, в примере выше убивает Core Temp.exe.
Пока все работает как нужно, ошибок вылетов и проблем еще не было.
Убрал команды dsfix_run и dsfix_stop они теперь не нужны, плагин отрабатывает сам без прописывания команд в ExecTBL.
Позже вечером выложу обновленную версию плагина.
Прошлая версия плагина тоже работает как нужно, в новой используется другой метод получения информации.
Старый 02.06.2018, 22:51   #293
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Попробую завтра !
Ок!
Lexx09
Сделал закрытие всплывающего окна "Входящий звонок" после нажатия кнопки "Завершить звонок" в этом окне (в оригинале окно не закрывалось, если была поднята трубка на телефоне, а не кнопкой в окне).
Я думаю в этом дело . Одно вылечилось, другое вылезло)
Старый 02.06.2018, 23:04   #294
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А вот это от телефона зависит. На Андроид телефоне были только одни проблемы. Так же не закрывались окна, пока не пересел на обычную деревяшку - сначала на самсунг потом на дехп. И проблемы ушли, если есть на чем то подобном тестануть. Проверь.
P.S. Еще так решал проблему, на кнопку завершить звонок-вешал скрипт перезапуска BlueSoleil.
Старый 03.06.2018, 08:31   #295
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По поводу Esc после HANGUP_CALL_PHOCO - http://pccar.ru/showpost.php?p=374016&postcount=462.
Приора хэтчбек
Старый 03.06.2018, 15:46   #296
duzzy
Небольшое обновление по плагину iCarDSPlayerFIX...
Удалил команды:
- dsfix_run
- dsfix_stop
они теперь не нужны, плагин отрабатывает фикс сам без прописывания команд в ExecTBL.
(Прошлая версия плагина тоже работает как нужно, в новой используется другой метод получения информации.)
Добавил команды в плагин))
Я не знаю дублируются они или нет мне просто было интересно как это работает
close_wnd_by_class;CORETEMP --- закрыть окно по классу, где CORETEMP класс окна программы coretemp.exe
kill_process;Core Temp.exe --- убить процесс
close_process;Core Temp.exe --- закрыть процесс
shellexec;C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe;/next
обычная функция ShellExecute, на примере фубара с командной строкой /next, где /next аргумент в команде
shellexec_hide;C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe;/next
обычная функция ShellExecute, но с флагом спрятать(прячет окно программы на старте), на примере фубара с командной строкой /next
show_window;CORETEMP;false --- спрятать окно по классу, где CORETEMP класс окна программы coretemp.exe
show_window;CORETEMP;true --- показать окно по классу, где CORETEMP класс окна программы coretemp.exe
hide_window;CORETEMP --- тупо спрятать окно по классу
set_wndtopmost;CORETEMP;true --- окно поверх всех окон set_wndtopmost;класс окна;true/false(поверх/не поверх)
get_screenshot;desktop_wnd --- сделать скриншот(.jpg) десктопа в папку скина ...\Chameleon\screenshots
get_screenshot;active_wnd --- сделать скриншот(.jpg) активного окна в папку ...\Chameleon\screenshots
Аргументы в командах без проверки на их количество и я не проверял что будет если их будет больше чем нужно...
Т.е. например:
set_wndtopmost;CORETEMP;true;что то еще;и еще
возможно будет валить икар или просто не будут обрабатываться я не пробовал.
Если будут предложения добавить что то еще или изменить, я готов попробовать сделать, но не обещаю что что то получится)))
Скачать
Установка:
- качаем плагин
- копируем в папку икара C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarDSPlayerFIX
- регистрируем плагин в системе запуском батника register_not_silent.cmd
- прописываем загрузку плагина в ExecTBL.ini, прописать можно найдя строку "LoadExt"... или "LoadPlugins"
Прописываем в конец загрузки всех плагинов...
"LoadPlugins","LoadExt;iCarDSPlayerFIX"
Удаление:
- запускаем батник unregister.cmd
- удаляем папку iCarDSPlayerFIX с ее содержимым.
- открываем ExecTBL.ini и удаляем строку или комментируем "/"
Проверить версию плагина можно в утилите SkinTool
введя в поле var/label переменную "pluginver" и нажать кнопку Get Contents, или в самом скине.
Последний раз редактировалось duzzy; 03.06.2018 в 16:30.
Старый 04.06.2018, 01:22   #297
seriousstas
Евген_21
Мои траблы были ТОЛЬКО ! из-за раздачи и-нета по WI-FI.
Три тела: Леново Сонька и Асус сейчас - работают c Hands Free (и работали) на 5-ку.
А зависит - от свистка так-же !
Качество связи Bluesoleil - это отдельная история, ну на 4 с минусом)
Старый 05.06.2018, 19:00   #298
duzzy
Замутил экран настройки утилиты Autorunner.
Точнее это просто редактор ини файла Autorunner
Если кто пользует можно повесить на кнопку или на свой экран утилит или еще куда))
Выглядит так...
Установка простая, нужно копировать в папку скина файл экрана(.skin) и скрипт в папку скриптов.
Пользоваться просто, но есть свой алгоритм)) по другому пока не знаю как сделать. Если меняем программу например первую в списке, нужно сначала выбрать программу по кнопке "GET PROGRAM PATH", затем выбрать в списке строку с заменяемой программой(в нашем случае первой в списке), затем нажать кнопку "WRITE PATH TO INI"... все программа в списке заменена.
Как выложу видос сниму, все очень просто и удобно и ненужно в винду уходить все можно сделать из скина.
Вечерком выложу.
Старый 05.06.2018, 19:03   #299
seriousstas
Ты снова кофе напился ..?))
Привет!
Попробую Твою запускалку , мне ещё планировщик нравится по двум причинам:
1.Можно автозапускать одновременно со входом в систему(те быстрее всех).
2.Ставиш галку "выполнить с наивысшими правами" , если надобно.
Ты не пользуешься ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.06.2018 в 21:42.
Старый 06.06.2018, 02:31   #300
duzzy
seriousstas
Привет !
Не просто надоело в ини лазить)))
Теперь можно прямо из скина править, очень удобно уже пробовал.
Не планировщик это ад)) там пока добавишь родить можно))
По быстроте, руннер стартует вместо шелла(можно еще раньше но там есть сложности).
Все что требует и просит права у меня выключено или удалено))...
Тут видишь кто как пользуется и кому как проще... мне так более удобно так как у меня нет программ из магазина которым нужен UAC.
А теперь с руннером еще проще, зашел на его экран добавил или поменял что то и все, все в одном флаконе))
Дома пользуюсь, можно батник сделать будет добавлять задания, на форумах автоита видел где то оболочку для планировщика годная штука но не доделанная до конца.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
