Старый 14.07.2016, 00:37   #291
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
не отображается значек работающего GPS, хотя скорость в IcarDS оображается адекватно. (делал всё по мануалу в GPSGate + .exe поменял для 10 Hz)
В GpsGate нужно создать TCP-сервер (TCP/IP Server). По умолчанию запросы идут на порт 20176, этот порт нужно указывать при создании TCP-сервера. Если будет использоваться другой порт, то номер этого порта необходимо также прописать в Global Vars (в конфигураторе) как переменную GPS_TCP_port. Например, GPS_TCP_port=12345.
Последний раз редактировалось sclif83; 14.07.2016 в 03:15.
Старый 14.07.2016, 22:08   #292
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b16. Читаем changelog в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 14.07.2016, 22:39   #293
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
Эти расширения не включаются автоматически после установки на 64-битных версиях Windows выше Win7:
В них нет необходимости на новых осях или с ними есть проблемы ?
Старый 14.07.2016, 22:45   #294
Lexx09
С ними проблемы. Они "падают" вместе с iCarDS.
Приора хэтчбек
Старый 15.07.2016, 12:16   #295
quinine
quinine is on a distinguished road
Хм, то есть по логике предпочтительно использовать на 64 битах операционку не выше 7ки?
Я думал 8.1 заюзать...
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:08   #296
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
Я бы сказал нужно ставить 10-ку...она у меня в чистую обставила по надежности и 7-ку и 8.1
Старый 15.07.2016, 16:19   #297
Lexx09
Если указанные расширения не нужны, то можно и 8.1 x64 заюзать.
sirota, у тебя на Win10 x64 iCarDS падает при включении этих расширений? Или ты их не используешь?
Приора хэтчбек
Старый 15.07.2016, 17:25   #298
seriousstas
Lexx09
Ранее часто что-то происходило с Икаром, но сейчас долго все ок(возможно - тк правильно настроил рестарт) ,
поэтому никак не перейду на сборку ,всё жду поломку .. , а с этими расширениями никогда не-было проблем на 8.1x64 .
Кстати, не думал сделать рестарт Икара после сна опционально ?
quinine
Возможно дело в железе, но пока подпишуть под каждым словом (а 8.1, повторюсь нужно ставить с мининум "обрезаний" - лучше ставить оригинал и почистить самому) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=364091&postcount=2052
Старый 15.07.2016, 19:00   #299
quinine
Lexx09
quinine
Подпишешься под тем что ставить нужно 7ку как я понял? Или наоборот 10ку?
У меня из всех моих винд дольше всех 7ки жили на рабочих машинах. Сейчас 10ка с обновлениями. Работает не так стабильно, но особых вопросов к ней нет. Правда "машина" очень мощная.
Старый 15.07.2016, 20:06   #300
seriousstas
почитай предидущее сообщение в той теме #2051
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
