Старый 06.03.2014, 17:10   #291
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от toha-26 Посмотреть сообщение
Dj Aleks. Мое мнение, что лучше поставить однодиновую магнитолу с 6 линейными выходами, а в аукс вставить провод со звуковой. Ставить в разрыв "что-то" между звуковой и усилителем, если это не проц, я бы не стал.
что бы качество устроило хотя бы хоть как то.. то это должно быть не менее 10000р. да и зачем она мне нужна в машине? вообщем попробую поставить вот это http://www.aksgroup.su/item_22224246.php отключив эквалайзер, думаю будет куда лучше магнитолы...
Старый 06.03.2014, 17:13   #292
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Можно на андройде сделать качественный звук,если не использовать при обработке звука дрова андройда. Но это 95% не нужно, так как помимо планшета остальные компоненты не дешевые, плюс инсталяция и настройка. Поэтому большинству нужен звук, который будет лучше штатки и планшет на андройде для этого подходит более чем.
если ты мою установку в 80000р называешь лучше штатки.. то даааа... будет лучше...
Старый 06.03.2014, 17:16   #293
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
перед DLS Gothia 6.2
зад DLS Reference
саб Alpine SBG-1244BR
усь EOS AE-4100.1 Limited edition, плюс инсталяция 80000р.????
toha-26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 17:20   #294
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
зад DLS Reference
посчитай...
перед и зад почти 39000
усь 16000
саб 8000
кондюк 3500
провода и расходники около 12000
или ты думал все по 5 копеек стоит...
Не забывай еще шумка..
Старый 06.03.2014, 17:32   #295
toha-26
Машина: ваз
Да я в курсе что не 5 копеек. перед и усь достойные для звука, остальное...кандюк вообще не нужен в этой системе точно. У каждого понятие звука разное, но вваливать 80000 в компоненты и пытаться через ТЕАС получить звук, это утопия. Лучше тогда взять 700 проц, отказаться от тыла и построить поканально двушку с сабом, чтобы система играла на эти деньги.
Старый 06.03.2014, 17:41   #296
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
после этих слов мне кажется вы Уважаемый вообще не в теме... с сабом и без кондюка, что то новое.. просадки, как не мучают? или моргающие стопари под музыку? ну да ладно.. не буду...
скажи мне что не УТОПИЯ тогда? проц? за 30000? ясно.. дай денег (прости за скромность) если у меня были деньги на 700 то ни кто и не писал бы сюда... ни кто о соревнованиях SPL сейчас и не говорит.. нужна музыка для души..
Старый 06.03.2014, 17:51   #297
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
И что даст проц, я тоже немного не понимаю... если вход стерео.. с чего он разложит каналы?? получается тот же псевдо тыл с сабом, который просто усилен...
Старый 06.03.2014, 17:57   #298
toha-26
Машина: ваз
Я скажу так просадки не мучают). ВЫ вскройте и посмотрите что там внутри этого кандюка и потом подумайте как ЭТО помогает вашему сабвуферу, тем более ваша система не давильная.Если переживаете за просадки поставте лучше АГМ аккумулятор,сейчас они по цене приемлемы, будет намного больше пользы. 700 б\у проц. стоит около 8000р.+рукс около 5000(он нужен только для настройки и думаю в Воронеже можно у кого-нибудь взять на день и настроить). У меня система(проц-трешка+саб) до планшета в качестве головы брал 99 пион. звучание системы сейчас на планшете черец проц. как минимум не хуже чем на 99(разница в подачи звукового материала) мне даже больше нравиться так как играет сейчас.
Старый 06.03.2014, 18:02   #299
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
исхожу из измерений мультиметром.. сабвуфер на кратковременных “пиках” сигнала может потреблять значительный ток, который не в состоянии мгновенно обеспечить даже самый мощный аккумулятор. И какими бы “толстыми” не были провода, питающие усилитель сабвуфера, они все равно обладают сопротивлением, вызывающим в момент импульса падение напряжения. В результате в работе “усилка” могут возникать так называемые провалы.Не забыаай также про кондиционер, отбирающий до 30% энергии генератора. Поэтому, когда аудиосистема воспроизводит, например, мощные басы, будут искажения звука, вызванные неспособностью батареи обеспечить необходимую скорость нарастания выходного сигнала (тока потребления).
Старый 06.03.2014, 18:02   #300
toha-26
Машина: ваз
Проц порежет полосы и задержит каналы для постройки сцены, плюс со звуковой будет идти оптика в проц, что избавит вас от новодок.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
