Старый 05.01.2014, 10:54   #291
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от SergOGM Посмотреть сообщение
Myxa781 спасибо.
Значит пойдем другим путем. Root до обновления на KitKat пока не буду ставить.
а в чем хитрость?
Старый 06.01.2014, 00:02   #292
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
SergOGM is on a distinguished road
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
а в чем хитрость?
Никакой хитрости нет. Насколько я знаю, если есть root, то обновление по воздуху не пройдет, а связываться со сторонними прошивальщиками я не хочу. Потом у меня с root связаны не очень хорошие воспоминания. Я ставил его на android 2.1 (LG GT540), затем как-то тело не так стало работать (может вирус поймал), так я не смог перепрошить систему и не смог избавится от root. Вообще я не понимаю зачем эти заморочки с root. В винде я могу использовать любую функцию api и выполнять любые команды в командной строке без получения каких-либ прав. А здесь... Кому очень надо влезть в систему, тот влезет а кто не знает тот и не полезет. Так что прежде чем ставить root я еще подумаю: оно мне надо?
SergOGM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 01:18   #293
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
нужен busybox, а вот для него нужен root
Myxa781.
Если интересует, нашел BusyBox Non-Root
Все команды конечно не проверял, но например tail в терминале работает.
Вот только как заставить tasker его принять пока не понял.
Старый 07.01.2014, 10:00   #294
laytya
Это напоминает - "Обжогшись на молоке, дую на воду.". В винде вы работаете под админом - еще наверно и без пароля, что крайне не рекомендуется, а на андроиде root это и есть эти права администратора. Попробуйте под обычным пользователем из под винды вызвать АПИ которое админа требует.
tail может и быть и есть в этом бузибоксе, токо до системных файлов вы без рута не доберетесь.
Старый 07.01.2014, 13:49   #295
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
Да, Вы правы, работаю как админ и без пароля. А зачем мне на свой комп ставить права пользователя и пароль. За двадцать лет работы с виндой в связи с этим ни каких проблем не было. Потом стать админом или пользователем в винде так просто, что на форумах нет многочисленных тем подобных: "как получить root на каком нибудь HTC".
А мне и не надо добираться в систему, она меня и в таком виде устраивает. Просто если я хочу, допустим из tasker, получит доступ к файлу который сам же и создал, зачем мне пускаться в танцы с бубном для получения root, а потом еще и прав суперпользователя???
Вернемся к вине. Api для того и существует, чтоб ЛЮБОЙ пользователь мог использовать его функции для создания своих приложений, например в Visual Basic. А система не даст себя сломать, даже если ты админ.
Старый 07.01.2014, 14:51   #296
laytya
сломать винду легко. А по поводу админа без пароля - не попадался видать вам вирус который этим пользуется, а я в свое время за... ся вычищать их с клиентских компов. но это офтоп.
По теме если работает тайл значит хорошо. Но рут = суперюзер ничем плохим не светит, если конечно руки прямые =)
Старый 07.01.2014, 18:48   #297
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
Да, винда- офтоп, и сломать знаючи можно все, ибо не богами делается.
По теме. Как Вы уже наверно заметили, меня пока интересует выполнение команды tail из tasker. Поскольку я с root пока не дружу есть несколько вопросов.
1. Myxa781 говорит, что нужен root и busybox. Почему не подходит busybox non-root, если команда tail выполняется в терминале?
2.Tasker наверное использует toolbox от android, а установка busybox на рутованный аппарат заменяет стандартный toolbox. Так?
3. Почему в tasker можно выполнить действие похожее на команду tail без root?
4. Если верно предположение в п.2, то наверное надо изменить какую-то переменную окружения?
Старый 07.01.2014, 23:10   #298
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
сомневаюсь, что без рут можно изменить переменную окружения...
а попробуйте в таскере
file > read line > в качестве строки укажите %lastline
у меня на последней версии работает и firstline и lastline ...
p.s. и харэ оффтопить и винду уже припистячили сюда)) тут и без винды пахать и пахать
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 17:07   #299
SergOGM
Регион: 62
Машина: Mazda 3
Менять можно, только для текущего сеанса работы приложения и похоже только для этого приложения, пока не понял. Попробуйте сами в терминале выполнить команду export PATH=$PATH:/sample , а затем export -p. Вы увидите, что к PATH добавилась /sample.
Завтра обновлю android до 4.3 распишу подробнее.
Не воспринимает tasker эти переменные. Что с ними, что без них (т.е. вообще без указания номера строки) при каждом чтение выводит последовательно следующую строку файла.
Старый 08.01.2014, 22:15   #300
myxa781
Аватар для myxa781
актуально только для текущего приложения, глобально поменять без рута врядли (имхо)
возможно версия таскера с багом... у меня отрабатывает обе переменные
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
