#291 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() после включения бошки тыкаем в ондроедный значек секунд через 30(как раз появляется рабочий стол и включается бт на свистке). при тычке в экран бошка видимо отправляет принудительно запрос на подключение к свистку.
а вообще, по хорошему, нужен доброволец, разобрать голову, прицепиться в уарт бт модуля и посмотреть, что же там происходит. ну и с другой стороны поковырять логику по аналогии с http://habrahabr.ru/post/201000/
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#292 |
![]() Регистрация: 20.12.2012
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
![]() замеры питания показали от 100ма при простое до 170ма при работе (запущен poweramp + waze). так что за 3 дня не выжрет) при необходимости - у меня DC-DC идет через выключатель, можно обесточить и не переживать
ЗЫ. 3G свисток хуявей 1550 отрубаю на ночь от тв-свистка, ибо это самый жрущий член команды. |
#293 |
![]() обновился ару до 014. наконец-то заработало упрвление медиа из нижней панели бошки. так же запилен gps, но пока потестить не могу-в паблике нет приложения
#294 |
![]() Регистрация: 30.08.2013
#295 |
![]() gps-провайдер
#296 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
![]() Приветствую всех.
После установки AppRadio Unchained 14-й сборки проблема с инверсией координат на тачскрине почему то. - Работает AppRadio Unchained нормально на 11- й сборке. Свисток MK809 III сборка MK809IV NEOTV 1.5 20/09/13. |
#297 |
![]() нужно ставить спецсборку для свистков
#298 |
![]() А не подскажете где её взять ? - я так понял будет прифекс в названии stick ?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2451980 тут обычная |
#299 |
![]() Вот ссылка на файл для свистков arunchained ver.14
http://www.mediafire.com/download/96...d0.14Stick.apk |
#300 |
Регион: 71
![]() все уже обновились на днях) кстати заметил, что стал стабильнее коннект бошки к свистку по кареесу. автоматом цепляется 9/10 раз. на 0.10 версии было 5/10, тыкал реконнект руками постоянно из настроек карееса.
Метки |
gk802, sph-da100 |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
