Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.11.2014, 11:24   #291
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Я тут сижу уже день в гараже пытаюсь хаб подключить
на столе работает все ,спаял уже два кабеля нифига не хочет запускаться
длинна отгэшного провода может глючить ? уже не знаю на что грешить
у мня все пять жил идут в одном кабеле в хаб там переключатель по отг проводу
что не так где грабли ?
Старый 08.11.2014, 11:27   #292
Serg-Zmuh
Регион: 27
Вы писали что долго включается из включенного состояния, отсюда я и пляшу. Причём датчике Холла.
да это я ктому спрашиваю что он с батареей включется кабы от недолгого
нажатия на штатную кнопку , а с БП непонятно сколько удерживать кнопку
это на случай если обесточить полностью надо
Старый 08.11.2014, 11:27   #293
Denkos
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
может, сам в свое время с этим сталкивался.
Только не длинна, а качество самих проводов в кабеле.
Старый 08.11.2014, 11:48   #294
Serg-Zmuh
Регион: 27
провода фирмовые , японские ....
я вот что тутеще подумал ,я после припаивания заливаю слегка клеющим пистолетом
места пайки, может из-за этого глючить?
хотя с компом соединяется норм если без отг проводка ....
писец ... как зокалдовано все
Старый 08.11.2014, 18:52   #295
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Клей тут не причём. Какая длина кабеля? Возможно слишком большое сопротивление между землёй и контактом отг который вы замыкаете. Земля - минус с этого же кабеля?
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 06:48   #296
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
длинна сантиметров 70 где-то ,да замыкаю на минус в самом кабеле.
сегодня пойду переделаю опять кабель - выведу контакт отг около планшета отдельно , надеюсь глюки пропадут
попробовал ..... хрен наны
у мня уже башню сносит
проясняется картина ....
все дело разъемах микроюсби которые из китая заказывал стремные они
расковырял ОТГшный заводской переходник с ним все вроде работает
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 09.11.2014 в 11:16.
Старый 10.11.2014, 14:24   #297
Serg-Zmuh
Регион: 27
Мужики я в ауте !!!
уже 3 день вожусь с кабелем для ЮСБ-хаба
нехочет конектиться у все тут !
может есть какая нить хитрость ?
на китайском огрызке 50 см все работет ,делаю кабель чуть длиннее (надо 80 см)
ни фига !!!
для основы взял кабель четыре жилы и общий экран ,получается 5 жил ,землю использую как корпус-минусовой контакт , сами жилы конечно тонкие ,но и питание по ним я не использую(плюс питания в хабе соединено и питается Хаб от внешнего KISa), думаю что не критично, пятый ОТГ-провод в хабе на выключатель (мною встроенный) идет - ну это чтоб выкл ОТГ и подключить к
компу (параллельно около хаба подпаял ЮСБ-мама разъем для этого)
блин где грабли ???
Старый 10.11.2014, 21:15   #298
samael9
samael9 is on a distinguished road
А время и должно скидываться при выключении планшета без батареи?
samael9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 21:17   #299
Denkos
Сообщение от samael9 Посмотреть сообщение
А как еще, механических часов нет же в нем.
Старый 12.11.2014, 14:37   #300
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от kreblovo Посмотреть сообщение
На 2012'ом поставил перемычку в контроллере по минусу, как посоветовал mcf1 . Включил зарядка 100%, но потом начинает падать, напряжение было 4,2В. Поднял до 4.25В, перезагрузил и уже пятый день в машине 100%.
Может кому поможет !
У меня тоже на планшете правда не Nexus а Asus Fonepad 7 с начало показывало 100% а затем падало до 0 и вырубалось.
С помощью программы Elixir http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=205867
посмотрел информацию по вольтажу- показало 4188mV состояние батареи- Розрядка
Планшет был подключен через nsd15-12s5 с понижающим диодом по данной схеме http://pccar.ru/showthread.php?t=21169
В итоге выкинул понижающий диод и теперь все гуд заряд не падает, Elixir показывает 4948mV состояние батареи-Полная
Думаю что к нексусам тоже данный вариант подойдет, так как батареи и контроллеры в этих планшетах одинаковые (визуально один в один)
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
