Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 25.02.2010, 16:21   #291
Denkos
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
Denkos, а 12V для подсветка(габарити)подал?
это у меня есть.Все пробовал, при подаче +12 горит подсветка, если подать АСС происхидит запуск. В меню выйти не могу, температуру врет.
До этого собрал 3 версию все работает. А у тебя с этой платой и прошивкой работает?
Старый 25.02.2010, 17:40   #292
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
С коригираной плата ,на базе V6 и последной прошивке нет никаких проблем,работает 4дня в машине.Спредной прошивке ест некоторие баги,фотки 28стр
Для въйзов меню нужно лог.1 (около 5V) на 17ног 16F877
Последний раз редактировалось sdslavi; 25.02.2010 в 18:13.
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 13:42   #293
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Ето скорригированная версия контроллера V6,печатки дисплея для 80мм
Тип файла: rar Контроллер V6 fix.rar (43.4 Кб, 850 просмотров)
Старый 26.02.2010, 15:05   #294
Tores
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
Tores is on a distinguished road
Спасибо большое, ушол травить плату
Tores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:25   #295
Denkos
Все заработало, проблема была в панельки PICa
Последний раз редактировалось Denkos; 26.02.2010 в 21:26.
Старый 26.02.2010, 20:33   #296
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
LED для bypass подключил?Чего не работает?
Старый 26.02.2010, 20:44   #297
Denkos
Я имел ввиду, что если не активированна функция включения по ACC
включение нажатием кнопки BYPASS не происходит, а если подать ACC загорается экран и если нажать BYPASS то включается
Включение кнопкой BYPASS
1.Если в меню выбрано: Контроль АСС-БЕЗДЕЙСТВУЕМ
При нажатии кнопки BYPASS включается подсветка ЖКИ и происходит переход к программе «АВТОСТАРТ» которая включает питание БП и по истечении времени задержки (устанавливается в меню) подает сигнал на включение компьютера и отсчитывает время (устанавливается в меню) до подачи сигнала remout, после чего контроллер переходит в режим отображения времени, даты и температуры.
Получается что без ACC байпасом не включить?
Старый 26.02.2010, 22:20   #298
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
У меня с английской прошивке BYPASS работает и без АСС ,очен важно краснъй или зельоний LED для BYPASS.Я попробовал с белий и голубой LED и ест проблем.Можно и 470ом м/у 5кр.PIC и +5V,тоже работает.
Старый 27.02.2010, 09:15   #299
Denkos
Благодарю все получилось, думал без LED будет работать.
Старый 28.02.2010, 20:15   #300
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
Архив Pechatki v6 отредактировал и перезалил.
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
