Старый 10.04.2016, 11:21   #291
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
alexvas2004 is on a distinguished road
Стало намного лучше, но изредка связь всё же пропадает.portmon1.rar
alexvas2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 11:41   #292
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
в этом логе совсем плохо, лучше для сравнения лог сниффера с RTO=30 и RTO=45
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 13:55   #293
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
С RTO=30. SNIFF.rar
Старый 10.04.2016, 15:04   #294
тсж39
Аватар для тсж39
я смотрю ваша сигнализация постоянно опрашивает блок эбу, кроме ошибок еще несколько параметров, они нужны для сигнализации ?
вообще почитать бы описание сигнализации, что они хотят реализовать
Тип файла: rar сиг.rar (83.1 Кб, 773 просмотров)
Старый 10.04.2016, 15:25   #295
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
Только опрос на ошибки.
Выводит в окно веб консоли ошибки, оповещение по смс.
Тип файла: rar instruciya_ZT_‑700_710_720.rar (1.08 Мб, 908 просмотров)
Последний раз редактировалось basurman; 11.03.2020 в 13:41.
Старый 10.04.2016, 16:01   #296
тсж39
Аватар для тсж39
понятно, им нужны и другие параметры
все зависит от их программы, пусть у себя причину сбоев ищут
Старый 10.04.2016, 16:11   #297
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
Понятно.
Большое Вам спасибо за помощь!
Старый 28.04.2016, 10:39   #298
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию Параметры для соединения с ECU из Cascade
Hyundai Trajet 2000г. Ранее цеплялся Мастер-Кит K-Line адаптером через TECU2 только с профилем OBDII по ISO9141. http://www.pccar.ru/showthread.php?p=147965#post147965
Виделся двигатель со стандартным набором PID-ов и сбросом ошибок.
Нынче через Cascade 0.9.4 увидел мотор, а когда закоротил на 7 ногу разъема OBD также 8 и 12 контакт, откликнулись ABS и SRS. Читается также раздел "Иммобилайзер".
Чего теперь хочется. Как "прослушать" какие параметры устанавливает программа cascade при соединении с этими блоками? Как их превратить в параметры для профилей TECU2?
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 09:56   #299
x5ho
Регион: 11
x5ho is on a distinguished road
Добрый день.
Пытаюсь подключиться к вот такому ЭБУ.
Установлен на квадроцикле CFMOTO. Судя по информации найденной в сети это Bosch MSE3.0.
Для подключения использую адаптер ELS37 (это ELM на чипе STN1170 v3.5.0). У квадроцикла имеется отдельно выведенный разъем диагностики K-line.
Пробовал использовать программу Find ECU 2, но она ЭБУ не нашла, поэтому попробовал использовать АТ-команды из даташита на STN1170.
>at sp 5
OK
>atdp
ISO 14230-4 (KWP FAST)
>0100
NO DATA
>0105
BUS INIT: OK
NO DATA
Я так понимаю, что само подключение к ЭБУ по К-линии удалось, а вот информацию с него нужно получать специфическим способом.
Как это выяснить? Может быть поиграться настройками Find ECU 2?
x5ho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 11:10   #300
тсж39
Аватар для тсж39
в FindECU птичку лог ставили, выложите лог поиска
инициализацию разную нужно попробовать
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
