Старый 09.10.2012, 17:02   #291
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
на Вазах работает у кого? у меня бош797, opendiag без проблем коннектится, панелька не хочет, номер порта верный (com2), скорость пробовал по умолчанию и 9600, в ридми что-то про лог было, но где его искать?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 13.10.2012, 21:11   #292
webnick
Регион: 48
webnick is on a distinguished road
Планируется ли программа под протокол KW 1281? Спасибо.
webnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 14:06   #293
tatko
Машина: Chery Amulet
tatko is on a distinguished road
Если есть описание протокола или программа, работающая через клайн или елм адаптер, то давай, рассмотрю такую возможность...
CarBrain, ScanDoc, Launch x431.
Только они привязаны к железу.
tatko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:20   #294
vdv181
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
vdv181 is on a distinguished road
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
У меня работает. Тоже бош797. Конектится без проблем (K-line адаптер). Проверь может ком порт забит другим устройством или программой. Например у меня после запуска другой тестовой программы уже не коннектит даже если закрыть прогу.
vdv181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 17:36   #295
TDURazor
Аватар для TDURazor
Машина: Toyota Chaser Tourer V 97
TDURazor is on a distinguished road
Здравствуйте,
имеется автомобиль Toyota Chaser Tourer V 1997 года выпуска. Под рулём имеется круглый диагностический разъём DLC2.
Ну а теперь вопрос, будет ли эта программа работать ну или хотя бы, считывать нужную информацию, если я подключу сначала адаптер DLC2 на OBD2, а к этому адаптеру подключу потом KLine или ELM327 (OBD2 на USB) адаптер?
TDURazor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 00:45   #296
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Ребята, не ругайте новичка. У меня Ауди А6 1996 года дизель 2,5 турбо. Монтирую карПС и как основная его задача это маршрутный компьютер. Прочитал ветку и сложилось впечатление что 90% все ездят на Тойотах. Ткните носом, какая программа более менее корректно сможет работать с моим дизельком. Протокол по которому работает VAG-COM через K L адаптер OBDII.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 19:55   #297
ANARHIST84
Аватар для ANARHIST84
ANARHIST84 is on a distinguished road
А есть ли возможность в панели тойота добавить датчик давления турбины?
Машина Daihatsu YRV
Программа Тестер ECU III показывает давление во впускном коллекторе но на ней неудобно смотреть в движении . Можно ли этот параметр вывести на панель Тойота, и чтобы отоброжало в кг а не кПа ?
ANARHIST84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 00:39   #298
sidkov
Регион: Казахстан
Машина: mercedes benz w202 c220 1994
sidkov is on a distinguished road
По умолчанию панель приборов
на mercedes benz w202 c220 1994 HFM как можно использовать эту прогу "Панель приборов [1.0.1.1a] помогите
sidkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 19:50   #299
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Не удается подключить программу к bluetooth ELM327 под Win7 x32. Протокол Nissan Consult II. TECU2 в тех же условиях работает без проблем, а панель не может подключиться. Драйвера bluetooth BlueSoleil (поставить другие не могу - на них завязано подключение телефона). Странно то, что TECU2 при этом работает нормально.
С другого компа (XP, без BlueSoleil), при тех же настройках панель подключается нормально.
Валентин, подскажите, что можно предпринять?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 04:15   #300
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
логи?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
