Старый 29.07.2012, 16:57   #291
Сообщение от ateela Посмотреть сообщение
У меня 1.6.5.8, какую надо?
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17525
Старый 29.07.2012, 17:58   #292
ateela
Регион: 48
ateela is on a distinguished road
Обновил, все тоже самое...
ateela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 18:14   #293
ateela
Регион: 48
Сорри, затупил, надо использовать хамелеон.
Старый 03.08.2012, 21:17   #294
Actyon
Аватар для Actyon
Вообщем я сдаюсь. Никакие действия не помогают оживить ELM BT после сна. Перепробовал все.
-ставил отдельной программой с загрузкой, задержкой и т.д.
-менял порты (исходящий, входящий)
-убирал все остальные BT
-ковырялся в BIOS и настройках Икара
Единственное , что его оживляет, это после выхода из сна перевтыкнуть его в гнезде разъема.
Мне кажется надо что то добавить в программе, что б корректно она закрывалась при заходе в сон. Потому как при просыпании, в программе BT значек Linovo (ELM) дергается как бы требуя соединения, но не может, перевтыкнув его, сразу соединяет и все работает. )
Последний раз редактировалось Actyon; 03.08.2012 в 22:01.
Старый 03.08.2012, 22:13   #295
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
- проверял работу на Touch Scan, то алгоритм там такой
как только комп получает команду на сон, сразу выскакивает табличка "реконект-дисконект" и комп уходит в сон, просыпаясь, надо нажать реконект и все работает, информация не обнуляется.
Есть возможность промониторить порт? Нужно понять посылается ли какая нибудь команда адаптеру или тупо отключается порт.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 23:41   #296
Actyon
Аватар для Actyon
подскажи как это сделать, или Radmin попробуем?
аська или скайп есть, камера и т.д., помоги плиз, прога классная у тебя.
Может видео снять как это работает?
Кстати у меня CAN шина передает инфу, и у нее есть возможность самостоятельно определять количество бензина в баке. ) можно это оживить как то, дабы не вбивать на каждой заправке значения.
Старый 04.08.2012, 09:46   #297
zhserg
С помощью этой или этой программы можно промониторить COM-порт.
avaclub.ru
Старый 04.08.2012, 14:01   #298
Actyon
Аватар для Actyon
спасибо на выходных промониторю )))
Старый 14.08.2012, 00:53   #299
ShamanKing
Машина: Honda Accord 2005
ShamanKing is on a distinguished road
Поставил программу. Спасибо автору. Все работает отлично пока не переводишь комп в ждущий режим.
Один раз из десяти програма при переходе в ждущий режим зависает и препятствует переходу а иногда после выхода из ждущего режима повисает. Причем повисает намертво и не прибивается даже из диспетчера задач. Приходится перегружать комп.
Адаптер ELM327 USB подключен в активный хаб.
Может кто сталкивался с таким.
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 04:22   #300
zhserg
Давайте уточним - ждущий или спящий?
Сам не проверял, но подозреваю, что при переходе в ждущий режим отключается питание USB портов с описанными последствиями.
А зачем вообще ждущий режим использовать в автомобиле?
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
