Старый 15.06.2011, 21:13   #291
Actyon
Аватар для Actyon
По поводу инструкций, вариант может быть следующий
кнопка вызова инструкций добавляется по желанию и присутствует в панеле постоянных кнопок (т.е. она есть всегда и везде) при нажатии на оную она открывает приложение с инструкцией на разделе соответствующем месту нажатия. Выглядеть может так же как и экран мультиплера, слева картинки справа описание. А так же обращение к онлайн сервису с настройками шаблонами.
И можно ли чтоб при первой установке были включены все функции РРпои, микшер и т.д. и отключать их по мере ненужности. А так же в инсталяционный пакет включить все возможные программы (без ключей и краков) но чтоб именно проверенные и рабочие в случае надобности покупатель сам решает о нужности покупки оных.
Кодеки, блюсолей, чек энджин, фубар, аимп, и что там еще идет, как бы вариант для чистой винды. может это и подороже, но снимает головняки с последующим прикручиванием и проч отвлекающей мелочью глючностью разных версий приложений. Похоже скоро будет все это весить под 500 метров т.е.
сборка компа
потом установка винды
потом диск фирменный ИКАР ДС
установка закончена. аллилуя
З.Ы. можно описать последовательность добавления шкалы ФМ диапазона? Так чтоб он появлялся только при включении радио.?
Старый 15.06.2011, 21:32   #292
alexvtk
Аватар для alexvtk
Физическое разрешение матрицы 800х480, а какое разрешение выставлено? если 800х480, то в iCarDSConfig должна быть настройка Screen Type 3x4, а если 800х600, то 9х16.
Спасибо! Все получилось! Лыжи едут, это я - е**й. Несколько аллогично, если 800х480, то 4х3, но наплевать. Еще раз спасибо!
Старый 15.06.2011, 21:38   #293
я тоже по началу путался, но смысл здесь не столько в соотношении сторон, а в соотношении пикселей на мониторе.
Если физическое разрешение матрицы совпадает с отображаемым, то есть и то и другое 800х480, 800х600 или 1024х600 и.т.д, то должно быть 3х4
А если физическое 800х480, а реальное выставленное 800х600 или физическое 1024х600, а реальное 1024х768, то 9х16
Старый 15.06.2011, 21:41   #294
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Расскажу послезавтра, это с ходу не сделаешь.
Всё это последний ответ на сегодня.
Буду только в пятницу, поэтому ответы придётся подождать, если у Александра будет время он ответит.
Старый 15.06.2011, 22:53   #295
ptn124
Машина: corona 93
ptn124 is on a distinguished road
Ну наконец протестил новый микшер, но к сожалению моя проблема так и не решилась(от части конечно), я слушаю музыку через foobar(в обход windows-кого микшера, через ASIO) и проблемма осталась на прежнем месте:при увеличении громкости на MAX обратно она не убавляется(конечно я понимаю что играет в обход микшера windows) но все же ожидал исправления этой проблемы. Если я выставляю настройки foobar на Direct Sound все ОК в отличии от предыдущей версии, громкость ведет себя послушно.
Вопрос таков можно ли с помощью нового микшера регулировать громкость самого foobar если да то подскажите как, что то не могу допереть, и есть ли возможность при таком раскладе задействовать регулировку громкость от скорости по GPS.
И еще вопрос если поставить windows 7 и задействовать foobar через WASAPI(как я понимаю играет тоже в обход стандартного микщера win 7,могу ошибаться) будет таже проблема или нет???
Стандартный плеер не устраивает впринцепе, и от такого 20-ти полосного эквалайзера нет ни какого толку, может что-то не правильно делаю,через что играет стандартный плеер(сильно не вникал в этот вопрос, потому что думаю он впринцепе не сможет играть лучше foobar через ASIO, даче через Direct Sound)???Запустил стандартный плеер он не проигрывает половину MP3 и FLAC, кодеки последние стоят
ptn124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 00:31   #296
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Вопросец вылез...
Поставил новую версию наконец то в машину...
До этого на компе тестил
В общем всплыла 1 проблемка...
Он невыключаеться
При нажатии кнопки пауер
Он висит и пишетьсч мол программа недает закрыться
Закрыть вручную...
Ежели тыкнуть туда то все ок вырубаеться
А так нехотить ...
Какие варианты?
Старый 16.06.2011, 02:18   #297
elopukki
Регион: 71
elopukki is on a distinguished road
Народ. Я понимаю что я тут как белая ворона, то то у меня не выходит то это. Фиг с ним экраном приплюснутым. Но подскажите, удалил я последнюю версию (много причин, не обсуждаю) почистил реестр (пути знал всегда) поставил прошлую и в итоге ДВД окном виндовым поверх поверх скрина вылазит и на нажатия не реагирует, кроме кнопки "закрыть" скина выглядывающей из за края окна. Ставлю назад последнюю (поверх) версию всё нормально.. Назад пути нет?кстати в центрифуге "телефон" работает идеально с моим телефоном, ни когда не пробовал но заинтересовался после постов сравненя, и книга экспортировалась и звук, вообще нет проблем. я как бы в отпуск решил уйти от мозгового штурма икар но интересно всё же
elopukki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 02:34   #298
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Вопросец вылез...
Он невыключаеться
Закрыть вручную...
А так нехотить ...
Какие варианты?
Про эту проблему знаю. В следующей версии исправлю
Старый 16.06.2011, 02:48   #299
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от ptn124 Посмотреть сообщение
Икаровский микшер это всего лишь надстройка над микшером винды. Поэтому естественно foobar, при работе через ASIO, не реагирует на изменения в микшере. А вот при работе через DirectSound и WASAPI будет.
Регулировать громкость самого фубара новый микшер не сможет, т.к. мелкомягкие не опубликовывают все интерфейсы для работы с WASAPI
Стандартный плэйер работает через DirectShow
Старый 16.06.2011, 02:59   #300
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от elopukki Посмотреть сообщение
В новой версии полностью переписана компонента по работе с VideoRender-ом. Поэтому всё и нормально. А чтобы в старой такая лажа перестала появляться нужно поиграться с настройками FFShow фильтра. По-мойму нужно включить MPEG-2 и галочку DVD-decoding
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
