Старый 18.03.2013, 21:29   #21
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
>прошить SSD OCZ vertex 3(а то сам себя ssd, прошивать отказывается).
Можно подробней, зачем винт прошивать? Слетела его прошивка и он не работает ?
Или просто на разделы разбить ? Потом естественно винду поставить.
Старый 18.03.2013, 21:37   #22
Это же SSD. Прошивки меняются часто, пока до юзера от производителя дойдет - и новая готова уже.
Старый 18.03.2013, 22:01   #23
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну не знаю, менять прошивку на новом винте, спрашивая при этом как загрузится с флешки.
И что там, скорость работы увеличится ? TRIM лучше заработает ? Пустое, думаю, занятие...
Старый 18.03.2013, 22:08   #24
Да нормальное занятие... Производитель рекомендует.
Мы же как мать новую берем - прошиваем новый биос, делов то на пару кликов.
А SSD дело относительно новое, посему всегда лучше иметь свежую прошивочку.
Старый 18.03.2013, 23:19   #25
2 года уже почти ему....производитель рекомендуют сменить прошивку, так как иногда уходит в синий экран.
В общем сделал я usb по совету из темы 5121 все получилось...ХР грузится с флешки прекрасно...но теперь другая засада, программа по прошивки ssd работает на висте, или семерки, опять я не туды папал , а поставить семерку по этой схеме как в посте 5121 уже не получается
Старый 18.03.2013, 23:43   #26
Я вот кстати хоть убей не помню, как я коннектил SSD к компу.
Учитывая, что iMac я точно не разбирал а другой комп с SATA у меня только carpc - скорее всего я винт подключил через SATA-USB, он есть в любом внешнем USB винте.
Так что если есть в хозяйстве внешний диск (или просто коробка c адаптером под него) то можно попробовать.
Вот такой у меня
Старый 19.03.2013, 00:29   #27
Вот такой у меня
Ага...интересный вариант, но такого нет.
Старый 22.03.2013, 10:22   #28
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
sashavir is on a distinguished road
Убил весь понедельник на эксперименты. Без результата, не получилось запихнуть семерку на флешку... Косяков очень много, но основной, в который я уперся, это невозможность создать два раздела средствами дистрибутива семерки на флешке, но это пол беды. Даже если получилось установить, то возникает необходимость правки реестра и системных файлов, т.к. загрузка дров периферийных устройств происходит на поздней стадии загрузки, в результате синий экран. Не пробовал варианты с перепрошивкой контроллера флешки, велик риск получить труп. Суть моего метода установки заключалась в представлении флешки в виртуальной машине в виде жесткого диска, это фактически единственный способ представить флешку, как жесткий диск. Хотя еще есть способ с микродрайвером хитачи...
В общем не стоит игра свеч. Лучше использовать какой-нибудь линукс для этой цели, благо наработок по портированию линукса на съемные носители в нете навалом.
sashavir вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
