Старый 11.10.2009, 12:56   #21
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Наконец-то закончил покраску и сборку верхней консоли! Есть мелкие огрехи, но в целом все устраивает. Для первого раза даже лучше, чем ожидал.
Описание и фото 8, 9 и 10 на первой странице в разделе "Инсталляция монитора".
Черный монитор в обрамлении темно-серого пластика смотрится органично, на заднем плане черный GPS, в центре торпеды много черных элементов.
Спасибо Fedorych за рекомендации в использовании краски MOTIP.
Купил грунт Motip Plastic primer бесцветный и краска Motip Bamperspray темно-серую. Грунт не понравился: ложится очень тонким слоем и впитывается в не покрытые места на пластике, поэтому шпаклевать надо ВСЕ. Краска СУПЕР, ложится ровно.
Следующий этап: сборка блока управления в верхний 1DIN.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 20:00   #22
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Если уже инсталлировал комп, замерь, пожалуйста, сколько потребляет он в среднем режиме, ну скажем центрифуга в режиме музыки, вместе с периферией. Очень интересно, тк думаю собирать примерно такой же конфиг. И что за ИК-приемник?
Сейчас - лучше!
Старый 13.10.2009, 23:11   #23
Serg_w
Пока не инсталлировал, думаю недели через две-три. Время :-(
Обязательно замерю потребление в разных режимах и напишу, специально для этого купил токовые клещи от 10мА.
По-поводу ИК-приемника, пока не определился:
1. http://www.**************/shop/produ...oducts_id=3059
плюсы: готовое устройство, минусы: цена
2. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959
плюсы: расширенные возможности, минусы: надо паять самому
Пока склоняюсь ко второму... использовать буду с нарульным пультом Pioneer CD-SR100
Последний раз редактировалось Serg_w; 20.10.2009 в 02:19.
Старый 14.10.2009, 00:57   #24
jam!
Аватар для jam!
Ну делая на кардуино получаешь еще кучу возможностей. Я себе ИРЛинк заказывал из Питера, у ирлинковцев..
Сейчас - лучше!
Старый 05.11.2009, 17:31   #25
Serg_w
Наконец то закончил блок управления в 1DIN. Несколько раз переделывал (зарание хорошо все промеряйте). Описание и фото 1, 2 и 3 на первой странице в разделе "Дополнительное оборудование".
Выложил электрическую схему подключения. Описание и фото 1 на первой странице в разделе "Установка".
Еще надо сделать:
- основание с двумя разветвителями питания и реле.
В планах:
- Автоматическая регулировка яркости монитора на Arduino http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600
- Управление рулевыми кнопками на Arduino http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 есть идея сделать расширенный подиум с кнопками возле ручного тормаза.
Arduino вообще вещь СУПЕРСКАЯ.
Уже реализовал: Управление компьютером любым ИК пультом http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959 все работает. Спасибо Chip.
Последний раз редактировалось Serg_w; 25.11.2009 в 20:05.
Старый 25.11.2009, 20:41   #26
Serg_w
Вот и первый косяк в проекте ;-(
Подключение: Ultraslim DVD/CD NEC Sony AD-7640A подключен к
D-LINK НUB-H7, который запитан от DC/DC FDD25-05S1 (5,18В/5А).
Начал первый раз ставить Windows. Пошла инсталляция, но в момент, когда должно появиться окно выбором куда ставить - синий экран с ошибкой.
Сам проблему решить не смог думал память, позвонил в фирму где брал материнку - говорят приезжайте. Пол дня эксперементов выявило проблему - недостаточное питание DVD-RAM. Подключил напрямую к материнке коротким USB - работает (установил Windows), длинным - вообще не видится.
Опять подключил через HUB начал ставить драйвера - Windows написал: недостаточно питания устройству и отключил его.
Вывод: нечего было ставить DVDшник, ведь хотел же возить в бардачке.
Пути решения проблемы:
1. Простой: к DVDшнику прилагался доп. кабель по питанию для USB 1.1, думаю подлючить его к HUBу, но при этом задействуются 2 разъема (остается 5: 2 выведены на панель, 1 тач монитора, 1 GPS, 1 Arduino - и все ЗАНЯТО).
2. Сложный: переделать полностью 1DIN, убрать DVD в бардачек и использовать для просмотра DVD-дисков бросая его на переднее сидение.
Думаю займусь вторым вариантом...
Старый 25.11.2009, 21:37   #27
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Попробуй для начала поиграться с различными кабелями, поищи изделие покачественней, обрати внимание на толщину кабеля. Частая ситуация, когда по дохленькому шнурку даже USB винт не запускается.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 21:48   #28
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
Все просто. Каждыу USB порт на матери тянет 0,5А. DVD приводу нуна 0,7-1А. Либо ставим USB HUB с внешним питаловом, либо есть шнурки USB+USB -> USB, тады будет 1А.
Старый 25.11.2009, 22:42   #29
megabugger
Аватар для megabugger
Машина: ZAZ1102,Peugeot Partner
megabugger is on a distinguished road
Для питания внешних USB устройств с током потребления более 300ма не желательно использовать штатную шину USB. Нужно использовать дополнительные источники питания. Доп. питание можно взять от молекса на блоке питания но желательно поставить развязку (к примеру на диодах) т.к. на материнке отдельно формируется 5В для USB.
Немаловажный фактор - кабель. На "правильном" кабеле как правило стоит маркировка USB 2.0 (но не факт что это "правильный") но часто помогает.
megabugger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 18:43   #30
Serg_w
Для megabugger - у меня и так стоит HUB с внешним питанием, причем выдает 5,18В до 5А, но это не помогает.
ВЫВОД: буду искать USB-шнурок с двумя USB на конце. DVD-RAM буду демонтировать и возить в бардачке, при надобности кидать на пассажирское сидение, а USB-шнурок запитаю от внутреннего USB c матери (в следующем проекте возможно встрою в подлокотник).
Как говорится "Беда не приходит одна" - спалил бп M2-ITX. Вчера включаю комп, а он не реагирует. Внутри стоит фильтр: феррит + кондер 10000мФх25В, после эксперементов выяснилось: отключаю кодер - все работает, включаю - не работает. Может кондер пробит? Меряю его сопротивление, через некоторое время разрыв - все ОК. В чем проблема так и не понял ;-( Но вовремя эксперементов клемма АСС попала на ноги микросхемы - пошел дымок ;-(((
ВЫВОД: НЕ СПЕШИТЕ И ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ!!!
БП сдал по гарантии, но не факт что сделаяют ;-(
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
