Старый 17.10.2009, 17:25   #21
spam_registr
Регион: 69
Машина: 2003\ауди\а4
spam_registr is on a distinguished road
Сообщение от sandy_spb Посмотреть сообщение
если в адптере нету чипа ELMxxx - то работать никогда в жизни не будет.. Увы.
как узнать есть он там или нет?
spam_registr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 00:26   #22
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
присоединяюсь к последнему вопросу =)
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 14:48   #23
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Аналогично.
у меня вот такой "Адаптер «USB-ECU K-Line+CAN» + программа «Check-Engine»**
(проводная версия для работы с ноутбуками, CarPC c USB разъемом тип А)" Ростовский
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 18:44   #24
Actyon
Аватар для Actyon
по ELM-327
порядок установки, при условии , что все предыдущие попытки удалены
1) адаптер втыкаем в разьем OBDII авто. (загорается лампочка красная power) USB втыкаем в порт, можно и в хаб проверенно.
2) на компе появляется сообщение о новом оборудовании и просьбой установить дровишки. (дрова ставим через это сообщение - указываем просто папку где они находятся). Таких просьб будет ДВЕ каждый раз указываем одну и туже папку.
3) Открываем диспетчер оборудования и смотрим на каком порте они прописались. (составное устройство USB) Название мона увидеть втыкая и вытыкая адаптер из порта. Желательно чтоб порт был с 2 по максимум 10 - если выше, то нуно добиться именно этих показателей (перевтыкаем в другой порт, удаляя джпс, вебки, и прочуюю лабуду). Блютуз не трогайте , так как он берет два порта и они желательно должны быть последовательны. У меня 2-ой и 3-ий.
4) Включаем зажигание авто до загорания лампочек на торпедо, двигатель заводить не обязательно. После всех проделанных процедур, весело замигают другие индикаторы на ELM-327 (желтенькие зелененькие)
5)Запускаем ЦФ в РАСШИРЕННЫХ опциях заходим в ОБД2 и выставляем елм-327 и тот порт на каком он установлен в диспетчере устройств виндовс. скорость 38 400. сохраняем. Все должно работать показания появляются в цф примерно течении 1 минуты с момента соединения (индикатор соединения покажет это)
Дровишки ставим только так как описал, в дрогм случаи почемуто есть траблы, не разбирался почему, работает как описал.
Старый 10.02.2010, 14:14   #25
Sysanoo
Машина: Маяк 11
Sysanoo is on a distinguished road
у меня нет чипа, и машина тойота праворукая , но работает) тока пунк настройки OBDII проападает, вернее OBD можно настроить только идин раз при установке, потом нет вообще такого пункта в меню
Sysanoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 15:27   #26
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Sysanoo Посмотреть сообщение
У тебя сам чип в адаптере выдает себя за ЭЛМ327, а без этого тоже не заработал бы.
Настройки эти, насколько я помню, там в расширенном меню настроек, которое вызывается длительным нажатием
Андроид ГУ.
Старый 28.02.2010, 01:07   #27
Loogin
Машина: Lanos1.5 '07
Loogin is on a distinguished road
А у меня машина OBD1. Мне совсем не светит?
Блин, собрал адаптер ELM323, с компом вяжется, центрифуга его видит, а данные не читает...
Что делать? Забить?
Loogin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 23:18   #28
r1ck
r1ck is on a distinguished road
а есть ли плагины работающие без ЕЛМ? есть шнурочек KKL VAG-COM покупался, дня снятия логов на Субару через ecu-expl. там все показывает на ура, а вот штатный плагин ЦФ не хочет видеть
r1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 07:33   #29
Actyon
Аватар для Actyon
тебя сюда. http://forums.fluxmedia.net/download...cf3vagcom-117/
Старый 09.03.2010, 13:47   #30
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
О! Круто! Спасибо за ссылочку.
Я тоже побежал пробовать.....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
