Старый 20.01.2006, 01:51   #21
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Cool Так вот фихня в том, что лопнула **матрица**
У меня имеено матрица почти напополам крякнулась. Нет, я согласен, что не должно такого быть, но произошло это следующим образом (я так разумею) - холодная магнитола, под ней в 3 см дефлектор. Направлен у меня обычно вверх, дабы в морду не дуло (у Cherokee кран печки открыт только при включеном вентиляторе - мммм... идиоты....). Я так понял. что лопнула она как раз как дуть начало. Я ее не трогал даже (и в мыслях не имел), а на нее дунуло слегонца и ... упс. А экран магнитолы, да еще и со спецификацией "R" для руссо-балбесо спшиал должен очень сильные морозы переносить. А вот про матрицу какой-нить "Пролежни 707" я сильно не уверен, что не посыпется. В любом ноутбуке в инструкции написано - принес домой, подождал 15 минут и включай. Может и не критично конечно, но сегодня при -25 случился прецедент. Надо обмозговать.
С уважением,
Дмитрий
Старый 20.01.2006, 14:17   #22
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Я и при -30 хожу греть машину - один раз в 1-2ночи, с утра в 8-9. Шумка в ацтоях хорошая - салон сильно вымерзнуть неуспевает. На мотор тулуп. Масло 10w40, свечи дерьмо, аккумулятор родной (14лет) сдохнет скоро. Пока не прогреется даже питание не подаю на комп. Под сиденьем воздуховод (для ног задних пассажиров) дует горячим прямо на винт - прогреваю минут 5-7.
Старый 20.01.2006, 19:33   #23
SergeykoR
to Димон - а как если с сигналки греть дистанционо или по таймеру?
я сейчас прогрев поставил на 1 час, а так перед поездками за 5-10 минут с окна пультом...........
да, сам компьютер я накрыл матерчатой накидкой для сидений с подогревом - результат налицо!
Старый 20.01.2006, 20:19   #24
Димон
Аватар для Димон
Нет, я как лох забил на таймеры-термометры. Просто иногда ставлю в ракушку без вентиляции - если она там заведется, то боюсь рванет. На работе сквозь дома дистанционно завожу сам каждые 3-4 часа. Я на брелке пердически смотрю температуру в салоне - когда ниже нуля, так и завожу. Из дома до ракушки недобивает, поэтому иду пехом, завожу, курю на улице. Я вообщето неочень мерзну.
Компьютер хитро смонтирован специально для бешенных морозов (оказывается - недавно обратил внимание). Монитор эффективно обдувается центральными дефлекторами, которые я незаглушил - оставил. Под пасс. сиденьем, под ноутбуком выходит серьезный воздуховод и теплый воздух сразу попадает на то место днища ноутбука, где стоит винчестер. Если учесть что в опилях теплым дуть начинает почти сразу - еще стрелка темп. не оторвалась от нуля, то выходит по времени почти столько-же сколько грузится win2000.
Старый 24.08.2006, 13:10   #25
mica
Машина: 1997\Nissan
mica is on a distinguished road
скоро зима как быть?
у меня комп в корпусе OPUS, в багажнике - opus обещали начать делать подогрев - но отказались от этого проекта.
полюбому замерзнет винт, уверен в этом - что можно придуать?
mica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 15:08   #26
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
Сообщение от mica
поставить флеш или подогрев
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 17:50   #27
netrider
Аватар для netrider
подогрев сидений "емеля". обматываешь вокруг корпуса и включаешь. всё.
С уважением,
Дмитрий
Старый 24.08.2006, 19:37   #28
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Сообщение от netrider
и термореле с включением при ACC
Тот от того и того
Старый 25.08.2006, 11:11   #29
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
skrewy is on a distinguished road
Хорошо если есть таймер выключения, т.к. я не думаю что очень хорошо будет постоянно греть комп... В иномарках (во всяком случае у всех моих знакомых) есть таймер на обогрев заднего стекла, так что можно подключить этого Емелю туда... заодно включать будет удобно и красиво...хотя если нужно отдельно включить обогрев, тогда будут проблемы...
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали
skrewy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 12:18   #30
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Так я не заметил ниразу , кроме одного поста - что с тачскрином то происходит в мороз?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
