Старый 10.04.2009, 07:38   #21
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
расскажу подробнее про основание корпуса.
для уменьшения нагрузок плата установлена на основание из оргстекла (а не на стойки) плата полностью ложиться на основание в тех местах где на ней нет элементов, и притянута винтами (зеленые стрелки).
основание выделено красным..
такая конструкция очень жестко поддерживает материнку..
охлаждением нижней части платы занимается центробежный вентилятор, тот что и был в ЕееРс. поток воздуха (показан синими стрелками) обдувает основные "теплые" места на плате - память и т.п.
шлейф LCD матрицы - штатный. проходит под платой к инвертору, это видно на других фото. при такой конструкции ничего удлинять не надо.
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 13:18   #22
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Турбина, охлаждающая верхнюю часть платы взята с кулера
"Cooler Master CoolViva Pro SE" http://www.overclockers.ru/lab/26925.shtml и прикручена 2-мя винтами на край пластины-радиатора (штатной с ЕееРс)
На 5В скорость ее вращения всего 700об/мин. шум ее работы слышно только в полной тишине. он дает примерно такой поток:
также с кулера взяты маленькие радиаторы (на память) они приклеены в самых "горячих" точках по направлению потока (видно на некоторых фото, на этой только тест..)
на эту-же пластину-радиатор выведены "горячие" элементы с блока питания (7805 и LM2576)
При малом шуме получилось довольно эффективное охлаждение при окружающей температуре 25С. температура процессора 41С, с нормальной загрузкой 44С.
Старый 24.04.2009, 08:14   #23
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Теперь о блоке питания..
Преобразователь 12-9 собран на LM2576 по схемке из ее даташита, настроен на 9.2в. туда-же прикручен еще 7805 для 5в линии.
"Мозг" блока питания пока только обкатывается и тестируется..
и так Версия "А"
пайка конечно не Айс , но тут главное размеры.
собрано, примерно, по такой схеме
алгоритм работы:
при включении АСС..
включаем питание преобразователя, ждем Х-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп включен
при отключении...
гасим подсветку LCD, ждем М-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп выключен, ждем N-сек и отключаем питание..
Старый 28.04.2009, 17:06   #24
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Версия "В"
Наконец удалось уместить все в одну коробочку! теперь преобразователь стал умнее! вот что получилось в итоге:
плату пришлось немного модифицировать..
в этом слоеном бутерброде место уже точно нет..
Старый 29.04.2009, 05:29   #25
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
USB звук.
на старенький McIntosh EF-10801, вместо головы был прикручен чип CM108 (High Integrated USB Audio I/O Controller) Все уместилось внутри корпуса самого усилителя. Включение усилителя сделано по выходу на СМ108 (есть у него лампочка "готов") так что никаких пуков.кряков при закрузке не слышно..
Качество звучания у СМ108, конечно не фонтан, но жить можно.. да и как показали тесты, для полученного усилка качество (моей штатной) автомобильной акустики сильно низкое..
мощность около 26Ватт на канал т.е. 130Ватт
Старый 30.04.2009, 12:35   #26
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
получается классно но можно фото инсталяции
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 15:22   #27
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
читал что еее 701 слабоват для навигации
если запускать через эмулятор Win Mobile
не пробовали?
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 17:01   #28
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
До инсталляции пока к сожалению не дошло но думаю скоро.. фотки конечно будут.
Навигацию пробовал только GarminMobilePC, не тормозит..
Недавно выяснилась очень неприятная вещь. использованная ранее схема питания НЕ работоспособна.. ЕееРС при небольших скачках напряжения (на входе питания) тутже отключается.. эксперименты с конденсаторами и т.п. не помогли
Решение:
Преобразователь был перестроен на напряжение 8 вольт и ЕееРС запитан через разъем батареи..
напряжение 8.3В - полностью заряженная батарея, ЕееРс нормально работает при понижении до 5.9В! на всякий случай на питание добавил большой конденсатор (400мF)
проблема с просадкой побеждена..
Старый 03.05.2009, 17:42   #29
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Насчет подключения питания - очень неплохой вариант.
А почему не оставить родную батарею?
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 19:04   #30
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
я уже имею печальный опыт "замораживания" li-ion батарей.
один раз, зимой, забыл ноут (на долго) в машине.. время работы с 3х часов сократилось до 10мин, батарейку потом и тренировал и что только не делал.. безрезультатно..
поиск поэтому делу говорит тоже самое. например http://www.nvartovsk.wsnet.ru/sot/so...mulyator01.htm
"Но, как и у любых других батарей, у литиевых есть один большой минус — они жутко боятся мороза."
eee pc, subaru
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
