Старый 31.05.2010, 21:15   #21
wind
wind is on a distinguished road
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
когда монитор включен в режиме РС, попробуй нажать и удерживать кнопку включения питания.
спасибо обязательно попробую.сейчас машина в сервисе-ремонтируется.А что мануалы-это большой секрет производителей?
wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 00:38   #22
wind
попробывал не получилось-вообще ничего не происходит
как же всетаки войти в расширенное меню
Старый 07.02.2011, 13:02   #23
muove
Машина: Seat Ibiza
muove is on a distinguished road
аналогично, сервисный код не работает
muove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 00:57   #24
lazareff
Машина: Renault Logan
lazareff is on a distinguished road
Незнаю в тему или нет но за то про 629 =)
вообщем в монике есть зеленненький проводок авто переключение на камеру заднего вида. А можно ли таким же макаром сделать переключение на двругой видео вход? например для обгонной камеры.
Всем привет. У меня 629, но такого зеленого провода нет и естественно автопереключение не работает. Можно ли мне припаять провод и будет ли после этого работать автопереключение. (и к какому контакту?)
lazareff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 17:42   #25
HuduGuru
HuduGuru will become famous soon enough
У меня была похожая проблема: имею привычку перед выключением зажигания включать заднюю передачу, соответственно монитор потом просыпался в режиме "камера заднего хода", синала заднего хода не обнаруживал, и переключался по умолчанию в режим HDMI вместо нужного мне VGA.
Решил проблему, просто запитав монитор от питания компьютера: сигнал заднего хода штатно отключается с выключением зажигания, а питание на комп подается еще примерно минуту, то есть после выключения зажигания монитор переключается на комп, и при выключении запоминает этот режим.
Поставщики монитора (это не 629, не помню, по-моему 829-й) уверяют, что никаких настроек нет.
HuduGuru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 22:25   #26
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
вопрос не совсем в тему, но про монитор, даже про 629 лилипут.
2ой год с ним езжу, глючный он!
а вопрос про наводки... подключен монитор от аккумулятора, через фильтр, что шёл в комплекте, тем не менее, при выводе сигнала в машине (дома от сети 220ту12 такого нет) ловит наводки - по экрану бегут полосы. Дело не в соединении VGA кабеля, так как переложил заново. Наводки появляются, скорее всего, по питанию. Как вылечить, какой фильтр поставить или как победить ?
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 20:55   #27
Grishnak
Машина: Opel Zafira B
Grishnak is on a distinguished road
Господа, а кто из Москвичей может одолжить на минуту кнопочную панель от такого моника, для того чтобы я мог переключить его в режим PC? А то моя умерла, а заказанную не скоро доставят. Сам приеду куда угодно. А тот как то не айс без моника комп юзать. Забыл перед глушением авто выключить заднюю передачу и на тебе пожалуйста.
Grishnak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 21:06   #28
Сообщение от Grishnak Посмотреть сообщение
На крайняк если никто не ответит - проще подключить ИК приемник. Ибо проблема "задней передачи" может повторится - не наездишься
У меня есть от 869, хз совместимы ли они или нет...
Старый 03.04.2012, 23:01   #29
Grishnak
Так я хочу от блока питания PC моник подключить, чтоб сигнал с фонаря заднего хода пропадал ранее чем питание монитора и он успевал переключиться в режим PC. А где можно панель от 869 попробовать на совместимость? А ИК приемник я тоже поставить не могу ибо он сломан.
Старый 04.04.2012, 03:56   #30
Я же написал - у меня есть 869.
Есть темка, там распиновка для подключения ИК датчика (в теме модель датчика есть)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
