Старый 05.04.2009, 21:15   #21
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Не ставлю из-за след причин:
1. жудко дорого - ДЛя 16:9 нужно ставить помимо монитора, еще тв тюнер под него. По минимуму это 800 баксов.
2. низкое разрешение
3. нету сенсора. Если ставить сенсор, это еще деньги.
Пожалуйста, прочитайте еще раз то, что я написал, только повнимательней.
От на 16 на 9 по сути нужен только корпус монитора
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 21:23   #22
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
я не знаю где купить корпус такой. а покупать рабочий не целесообразно, да и экран маленький.
Старый 17.06.2009, 15:56   #23
AcidRain
Машина: BMW 735 e38
AcidRain is on a distinguished road
Проект умер? Интересно было б почитать, т.к. тоже владелец е38
AcidRain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 03:06   #24
kostya740
нет, не умер. Но был занят подготовкой к слету БМВ в Киеве.
За последнее время было докуплена мелочевка и вплотную начата инсталяция. Куплен самый дешевый АТХ корпус. Из его частей был сконструирован корпус под штатные крепежные места. Сверлить/пилить в машине ничего не пришлось. Фоток процесса подгонки нету.
Так же была куплена материнка GA-EP45T-UD3P и процессор Q9500.
Так же куплен дешево на разборке заводской монитор 4:3 от праворукой машины. В него буду подгонять в купленый в будущем монитор.
Старый 17.07.2009, 03:12   #25
kostya740
в закромах лежала память двумя линейками по 2 гига, жеский диск 5400 120гигов и звуковая карта Live!.
жеский будет докуплен в будущем 7200 объемом побольше, а над звуком еще буду думать.
По корпусу. в нем стоит полный АТХ материнка, 5 кулеров(3 штуки на БП, один на задней панели выдувающий, один 12см для вдува).
На задней стенке были проделаны отверстия для двух разъемов DB9. Первый из них служит в качестве КОМ порта. кабель от него в материнку был сконструирован самостоятельно (найти эти выносные ком порты в магазине нереально). Второй порт для кнопок и светиков материнки: кнопка питания, кнопка резет, светик питания, светик жеского диска.
На днях обклею корпус чемто резиновым, дабы он не контактировал с корпусом машины. закреплен будет на пластиковые защелки.
Корпус БП был также сменен, т.к. не удоблетворительная толщина метала использовалась. Гнеться в руках легко и не принужденно. Хорошо, что разработчики этого чудоБП крепления платы использовали стандартные. Поэтому пересыпать в новый корпус не состаила много труда.
Последний раз редактировалось kostya740; 18.07.2009 в 03:05.
Старый 18.07.2009, 03:01   #26
kostya740
значит так, креплние штатной головы от праворукой БМВ не походят к леворукой консоле. Моник будет возвращен на разборку. А жаль. цена от праворукой уже очень низкая. Будем думать дальше.
Так же был заказан и куплен видик Gigabyte GV-N94T-512I. Из всех существующих видиков, подходил только этот. Его фишка в том, что он оочень тоненький. при установке на мат. плату, он не занимает соседний слот, что мне очень важно.
Старый 24.07.2009, 01:54   #27
kostya740
сегодня был куплен монитор штатный от леворукой БМВ точно такой же, как мой родной. фоткать его нет смысла. Приступаю к замерам и установке монитора.
Старый 12.08.2009, 18:12   #28
bletter
Машина: BMW 730d 2000 г.
bletter is on a distinguished road
интересно, как будешь организовывать вход звука в усилок с ДСП
У меня 730 трактар, тож маленький телек и ДСП, думаю воткнуть карпс, ток я хочу штатный телек оставить,
так вот как подать на телек видео сигнал, там вроде RGB
bletter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 16:37   #29
bletter
как продвигвется проект?
Старый 27.08.2009, 18:15   #30
korgserg
Аватар для korgserg
Машина: 1997\VW\Passat B5
korgserg is on a distinguished road
bluetooth адаптер подключал? удалось соединить телефон или другое устройство? Я изначально тоже приобрел BT mini, но нормально его заставить работать не смог. В Centrafuse телефон подлючался, но звука в колонках не было, после примерно недели мучений забросил его в ящик. Купил адаптер http://euroset.ru/catalog/portable-p...luetooth-slim/ все заработало.
korgserg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
