Старый 03.04.2009, 11:41   #21
ashu
Аватар для ashu
Проверил синхронизацию времени перед уходом в сон - работает отлично!
Появилась такая мысль...
А что если тебе постоянно (ну, там, раз в минуту), если видны спутники, вычислять дельту времени между системным и спутником, но не изменять дельту, если спутники не видны? Тогда при уходе в сон будешь просто добавлять эту дельту к системному времени и при долгом поиске места на подземном паркинге синхронизация времени всё равно пройдёт хорошо, поскольку будет не нужно условие
Учтите, что для того, чтобы программа считала, что время стоит перевести, она должна принимать сигнал GPS не менее 10 секунд с момента прошлого ухода в сон.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 03.04.2009, 13:44   #22
SBorovkov
Я наверно напонятно написал.
Почти так и сделано. Но я требую, чтобы в течении 10 секунд между просыпанием а засыпанием шли данные от GPS и только в этом случае перевожу время при уходе в сон (ну вдруг какая-то лажа придет сразу после выхода из сна?). Дельту я вычисляю постоянно, пока у меня есть сведения о корректных данных GPS. Сведения считаются корректными, если они пришли с GPS не более двух секунд назад. Вот оттуда и берутся эти 1.5-2 секунды ошибки синхронизации времени. В момент ухода в сон прекращается поток данных и только после этого я получаю сообщение об уходе в сон. От этого можно избавиться, если дельту считать непосредственно про приходу данных из GPS, но мне влом переделывать, за это отвечает другой блок программы.
upd. Нормально работает, можно себе поставить ? :-). Я реально забываю дома прогу и пока езжу с прошлой версией, скачиваю ее на работе с форума :-).
Старый 03.04.2009, 14:36   #23
ashu
Аватар для ashu
Т.е. если я перед выключением машинки буду несколько минут колесить по подземной парковке без gps, то синхронизация времени всё равно состоится при уходе в сон?
upd. Нормально работает, можно себе поставить?
Можно!
Старый 03.04.2009, 15:34   #24
SBorovkov
Если перед этим по улице покатаешься, то состоится.
Старый 10.04.2009, 11:49   #25
SBorovkov
выпустил 1.3
Старый 10.04.2009, 23:38   #26
ashu
Аватар для ashu
выпустил 1.3
Вот спасибо! Можно RR теперь вообще от gps отлучить!
Пошёл отлучать...
Upd: Отлучил!
Теперь мой ahk-скрипт посылает раз в 2 секунды в CGSubTitles.exe wm_copydata-команду, по которой CGSubTitles отдаёт в RR нужные мне значения.
Последний раз редактировалось ashu; 11.04.2009 в 02:01.
Старый 11.04.2009, 18:12   #27
ashu
Аватар для ashu
Еще одна "хотелка"
Хочется, чтобы при отсутствии валидных gps-данных из порта CGSubTitles по wm_copydata отправляла не старые или начальные (в случае запуска CGSubTitles при отсутствии валидного gps-потока) данные, а переменные, заполненные значением конфига NoGpsDataString, за исключением переменной SatCount - её надо передавать со значением 0.
Сейчас же после выхода из сна до определения текущей позиции gps-приёмником CGSubTitles по wm_copydata выдаёт те значения, которые она запомнила перед уходом в сон.
Есть какой-то непонятный глюк...
Если запустить GpsGate без подключенного gps-приёмника (иль с неоткрытым портом приёмника - иконка GpsGate будет красной), после запустить CGSubTitles (иконка CGSubTitles будет красной), а после подключить gps-приёмник иль открыть порт gps-приёмника в настройках GpsGate, то иконки и GpsGate, и CGSubTitles будут зелеными, однако передавать через wm_copydata CGSubTitles ничего не будет. Если закрыть CGSubTitles через "Exit", то она перед выходом один раз посылает правильные данные через wm_copydata. После повторного запуска сразу начинает работать правильно.
Старый 11.04.2009, 20:21   #28
SBorovkov
Еще одна "хотелка"
У меня на 1.4 все работает как надо
upd. первое - исправил. Второе - бомблю свою прогу 10 раз в секунду запросами, она отвечает, что приема нет. Запускаю GpsGate, ставлю в нем режим эмуляции, жму в нем "старт", через секунду приходит правильный ответ от моей проги. Вроде ничего не правил.
Старый 11.04.2009, 20:30   #29
SBorovkov
Кстати, я готов выложить сурсы, если они кого-то интересуют. Сурсы на delphi. В удобочитаемый вид не приведены, поэтому и не выкладываю
Старый 12.04.2009, 21:28   #30
ashu
Аватар для ashu
Угу, спасибо! В 1.4 у меня и первое, и второе работает как надо
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
